Sigurno so brisalci narobe nataknjeni.Uroš napisal/-a:Vejetno nekaj od Bosch-a !
Opis napake pravi, da računalnik za nadzor delovanja motorja ne deluje pravilno glede na opis niti v zasilnem režimu. Lahko je kriv kontakt v konektorju, ki povezuje računalnik in vse senzorje ter atenuatorje motorja ali pa je res kaj narobe s samim računalnikom. Poskusi rahlo pretresti večje konektorje pod motornim pokrovom, če pa ne pomaga, pa boš žal moral avto spraviti na servis s testerjem._wolf_ napisal/-a:Kaj bi to bilo - napiše "Motor Control System Failure" , pri tem pa avto dela samo pod "štand" gasom, voziš se pa samo s sklopko, gas pa ne dela? motor je 1,9 JTD 116 KM
Ne, konektorji so verjetno iz proizvodnih trakov multinacionalke AMP.Uroš napisal/-a:Oprosti ni bil nobeden butast komentar, ker na brisalce se nisem niti spomnil, pač pa vse kar si ti napisal ima imenovalec Bosch ali ne?
Bi bilo to zelo težko napisati že v prvem postu, mogoče ob tem nebi škodila niti malo daljša obrazložitev?Uroš napisal/-a:Vsekakor je rešitev tester.
Če se sikanje pojavlja ko daješ gas, bi lahko bila počena cev od turbine.mafko napisal/-a:in tko slišm neko naglas ssssssssssikanje, oz nevem kako bi temu rekel.
Kaj bi to lahko bilo?
