colibry
Prispevkov: 3840
ce mene vprasas bo kvaliteta slike zelo porazna.... premalo pixlou...
IT IS ALIVE ! :D
Sicer v tretjem poskusu ampak vseeno.
1. poskus - črn display ampak zvok dela - napačen predvajalnik
2. poskus (drug predvajalnik) - zvok je, slika pa beži :?
3. poskus (popravljena napaka v načrtu vezave) - dela vse :D
Dva videa (ni najboljša kvaliteta - fotoaparat), v živo je pa kvaliteta kar presenetljivo dobra:
http://www.youtube.com/watch?v=_mX_d22ot2s
http://www.youtube.com/watch?v=3DfrPs4NmIU
Zaenkrat nekaj slikc med izdelavo in končni rezultat:
zadnje preverjanje vezave
in prvi uspehi
tako je pa izgledalo med testom ... :lol:
No za konec še tole - zadeva ni nobena umetnost, je plug&play. 8)
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
sem vedel da ti bo uspelo ,zdaj boš pa imel pozimi dost dela vidiš kok 166 je na forumu pa bodo vsi hoteli imet
zico
Prispevkov: 102
Pridružen: Po Sep 24, 2007 10:52 am
Kraj: Krško
Super. Kako pa je z preklapljanjem med meninij in kako ga vključiš?
lp žičo
Preklaplja se s pinom 5 v zelenem konektorju. če se veže na maso, potem ICS preklopi v TV način (noben gumb ne deluje). Ko pa odklopiš maso, je pa spet v normalnem načinu.
Drugače pa tole:
Hi everybody,
yesterday i made first succesful test of my own videointerface. You can see it here:
http://www.sweb.cz/honda.vfr
How to do it ?
First download and print the documents.Then:
The pin no.5 on the green 26pin connector must be connected to the ground (ICS chassis) to switch the ICS to TV mode.
Everything you need to do then is to take some SCART to SCART video cable,dissasembly one SCART connector and solder pins on the requested wires (just see the documents). It`s necessary to connect ground signals for red, green and blue to one wire and then to pin 3 on the black connector. Next important wire is wire 20 on scart connector (composite video in), it must be connected to pin no.17 on ICS black connector (to sync the picture). Then just connect other wires for red, green, blue and audio and it`s done.
Be sure to have regular RGB/Scart output on your DVD player, DVD with composite video out with simple reduction to SCART will not work ! Or use some converter.
Good luck !
Ampak tu je napaka - video sync (pin 17 na črnem konektorju) je treba vezat na pin 19 v scartu (ne na 20).
Sedaj bo pa miklavž prinesel en uporaben predvajalnik ... :lol:
Edit
Zaenkrat je še vse testna faza.
Materjal:
- SCART konektor
- 2m dvožilnega kabla
- 6 okroglih konektorčkev
- 0,5m skrčke
- cca 1m kabla od VGA monitorja
- dva mala konektorja za napajanje računalniškega 3,5" disketarja - 3,5 molex (kontakti pašejo v konektorja ICS-a)
- stikalo za preklop normalno - TV (ga še nimam) - trenutno a je to način :lol:
- konektor za napajalnik (ga še ni)
Kabel za napajanje imam potegnjen iz vtičnice (ni še končno priklopljen) in ko bo potreba, samo dvignem pokrov okoli prestavne ročice in staknem konektorje.
Kot zgoraj omenjeno: če ima predvajalnik ali karkoli že drugega, potem mora imeti RGB-SCART izhod (večino robe ima samo composite SCART), da deluje.
colibry
Prispevkov: 3840
bravo.
sicer slike me tudi nemoti.. zgleda kar zaodovljiva... vazn da se da gledat za zelo poceni denarcke :D ko bom kupu 166 bom ziher tkole naredu :D
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
In kok tale stvar pride? Pa kdaj boš men naredu?
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Je zvok v mono načinu?
Hja zaenkrat imam dovolj (porezani in malce popečeni prsti), zatorej trenutno prepuščam komercialno uporabo in izdelavo drugim.
Cena ... 0,88€ za 2m kabla, pa kak € za scart konektor, ostalo gratis 8)
Glavno itak pride - nabava predvajalnika. Ker pri nas skorajda ne poznajo take stvari, bo zdevca prišla iz nemčije (eBay).
Ja zvok je mono - za mene je dovolj, za audiofile pa ... :|
wolf66
Prispevkov: 231
Ko vključiš TV način, a vedno izbere tudi mono input, ali lahko recimo še naprej poslušaš radio ali poslušaš zvok iz CD izmenjevalca?
Katere kontrole na ICS-u delujejo v TV načinu? Glasnost?
Jack166
Prispevkov: 42
Pridružen: Pe Dec 15, 2006 6:24 pm
To bi pa jst sebi tudi naredil ce bi znal :lol: :lol: :lol:
Eni imate res talent =D> =D> =D>
Res super =D> =D> =D> =D> =D>
Zaenkrat še nisem kaj veliko testiral (razna druga dela), ampak stvar popolnoma preklopi v TV način - RGB vhod + mono audio.
Deluje pa samo gumb za glasnost, bom še malce poskušal - proti koncu tedna (pa še Bello moram preobut).
Hvala vsem ... :) :mrgreen:
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
Si pa hud elektricar Barto, da ti je to uspelo postimat :)
Tko vidi lice ninđe, umreće u strašnim mukama!
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Fino fino... Zaenkrat še bolj neuporabno, ampak če poštimaš kontrole in nabaviš predvajalnik, si pa na konju. Bravo.
rbnet
Prispevkov: 62
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 5:44 pm
Kraj: Domžale
Ja to zadevo defenitivno moram imeti v moji 166-ki!
Upam da boš zadevo začel montirati tudi drugim ,ko bo zanesliva proti PLAČILU seveda!!
Lp.Robert
