AR-146 napisal/-a:sej piše v knjigci kako užgeš avto če hoče kodo neki daješ kontakt in pritiskaš gas
Ojla ..
Ja, to ja. Samo za tole rabi kodno kartico in "master" kljuc. Ker vecina starejsih alfic tega vec nima, je potem problem. Vecini manjka kodna kartica. Tu in tam se dobis pri komu komplet kljucev, ki pa ti zopet nic ne pomagajo, ko avto noce vzgat, kodne kartice pa nimas ..
stuhec napisal/-a:ja kaj naj zdaj delam ce nimam nic, sam kljuc ?
prizgana je coda
Zdravo ..
In kako je prislo do tega, da sveti samo IMO!? Si kaj "sraufal", si tak avto dobil, ali kaj druga? Kar tako na pamet ti nebo mogel noben pomagat. Bos moral dat vsaj nekaj "zgodovine" kako je prislo do tega, da sedaj noce vzgati.
tip avta sem povedal
edino je se to, da so bili zamenjeni pred tem kabli za vžig, to pa je tudi vse
ne vem pa ce ima kaj poleg pri tem, mozno je vse
moram se 1x ornk poleg spravt
Pred približno mesecem sem mel sam podoben problem (tudi na forumu iskal pomoč). Sveti "CODE" in od avta ni nič.
Razlika je le, da sem jaz menjal aku in ne kable - bistvo je, da si imel dela s prekinjeno elektriko. Sam sem zadevo rešil tako, da sem ponovno odklopil kontakt (-) z akumulatorja, počakal nekaj časa (najmanj pol ure), staklnil ta kabel (-) na + na aku, ter zopet priklopil nazaj. ...in vse je blo ok.
Problem je le, da moraš kabel staknit nazaj brez nekega iskrenja - meni se je prvič (ob menjavi) naredilo tako - toliko, da ni blo čisto pravega stika takoj - in sem mel sranje. Torej - pazi, da ko priklapljaš, priklopiš na en mah (ko stakneš klemo na aku, stisneš do kraja gor in zategneš) - če bo "šmelcalo" (iskrilo po SLO), bo zopet napaka na kodi.
Rabil bi ene dva nasveta.
Ženina Alfa 145 1.6 boxer, ne prepozna kode, no vsake toliko kakor se ji zazdi.
Pa me zanima sledeče, sem bral tukaj na forumu, preveril okoli relejev,
našprical kontakte, še vedno nič.
Razdrl tam okoli ključavnice kjer je tuljava, pa še je morda za nekaj časa prepoznalo kodo.
Zanima me me kako delujejo tisti kontakti tam okoli tuljavice,
bi morali biti sklenjeni ali razklenjeni, kako deluje ta sistem tam.
Morda kak namig kako zamenjati to tuljavico in kakšna bi bila cena tuljave.?
bi ti rekla sam nimam pojma, mam sam en problem
je kasna resitev enostavna, ce zlamas kljuc, je del kljuca v kljucavnici, pa ne mores ven dobit
kaksno resitev mi svtujete
avto je 1.6 box 146 alfa
