Ne vžge - Kodiran vžig (CODE), TS motorji
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
sej piše v knjigci kako užgeš avto če hoče kodo neki daješ kontakt in pritiskaš gas
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
AR-146 napisal/-a:sej piše v knjigci kako užgeš avto če hoče kodo neki daješ kontakt in pritiskaš gas
Ojla ..
Ja, to ja. Samo za tole rabi kodno kartico in "master" kljuc. Ker vecina starejsih alfic tega vec nima, je potem problem. Vecini manjka kodna kartica. Tu in tam se dobis pri komu komplet kljucev, ki pa ti zopet nic ne pomagajo, ko avto noce vzgat, kodne kartice pa nimas .. :cry:
Lp.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
se dobr jst mam use
stuhec
Prispevkov: 3164
ja kaj naj zdaj delam ce nimam nic, sam kljuc ?
prizgana je coda
super
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
stuhec napisal/-a:ja kaj naj zdaj delam ce nimam nic, sam kljuc ?
prizgana je coda
Zdravo ..
In kako je prislo do tega, da sveti samo IMO!? Si kaj "sraufal", si tak avto dobil, ali kaj druga? Kar tako na pamet ti nebo mogel noben pomagat. Bos moral dat vsaj nekaj "zgodovine" kako je prislo do tega, da sedaj noce vzgati.
Lp.
stuhec
Prispevkov: 3164
tip avta sem povedal
edino je se to, da so bili zamenjeni pred tem kabli za vžig, to pa je tudi vse
ne vem pa ce ima kaj poleg pri tem, mozno je vse
moram se 1x ornk poleg spravt
super
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Različen avto - pa vseeno - podobna situacija.
Pred približno mesecem sem mel sam podoben problem (tudi na forumu iskal pomoč). Sveti "CODE" in od avta ni nič.
Razlika je le, da sem jaz menjal aku in ne kable - bistvo je, da si imel dela s prekinjeno elektriko. Sam sem zadevo rešil tako, da sem ponovno odklopil kontakt (-) z akumulatorja, počakal nekaj časa (najmanj pol ure), staklnil ta kabel (-) na + na aku, ter zopet priklopil nazaj. ...in vse je blo ok.
Problem je le, da moraš kabel staknit nazaj brez nekega iskrenja - meni se je prvič (ob menjavi) naredilo tako - toliko, da ni blo čisto pravega stika takoj - in sem mel sranje. Torej - pazi, da ko priklapljaš, priklopiš na en mah (ko stakneš klemo na aku, stisneš do kraja gor in zategneš) - če bo "šmelcalo" (iskrilo po SLO), bo zopet napaka na kodi.
stuhec
Prispevkov: 3164
nic ne bo iz tega, avto ni bil moj, oni, ki ga je pa imel ga je pa prodal
sam ne boste verjel za kaksno ceno :roll:
super
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Ojla..
Mogoce za 130€ ?
stuhec
Prispevkov: 3164
brilliance napisal/-a:Ojla..
Mogoce za 130€ ?
:wink: pa ne da si to ?
za kolk !!!!!!!!!!!!
super
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
stuhec napisal/-a:
Mogoce za 130€ ?
Oj.
Sem ti poslal "privat" da vidima, ce sploh govorima o istem avtu .. he he :lol:
stuhec
Prispevkov: 3164
stuhec napisal/-a:
Mogoce za 130€ ?
Oj.
ok, tu nehava
super
kuki
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:47 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6mjtd
Kraj: Postojna
Rabil bi ene dva nasveta.
Ženina Alfa 145 1.6 boxer, ne prepozna kode, no vsake toliko kakor se ji zazdi.
Pa me zanima sledeče, sem bral tukaj na forumu, preveril okoli relejev,
našprical kontakte, še vedno nič.
Razdrl tam okoli ključavnice kjer je tuljava, pa še je morda za nekaj časa prepoznalo kodo.
Zanima me me kako delujejo tisti kontakti tam okoli tuljavice,
bi morali biti sklenjeni ali razklenjeni, kako deluje ta sistem tam.
Morda kak namig kako zamenjati to tuljavico in kakšna bi bila cena tuljave.?
stuhec
Prispevkov: 3164
bi ti rekla sam nimam pojma, mam sam en problem
je kasna resitev enostavna, ce zlamas kljuc, je del kljuca v kljucavnici, pa ne mores ven dobit
kaksno resitev mi svtujete
avto je 1.6 box 146 alfa
super
ja ce mas kluc zlomljen vlozek klucavnice ven jo podret, si zapomnit kako so bili stifti po vrsti notr in potem skup zlozit nazaj
mors bit mal urarja(smallthings.press) :D
sem pa bral glede tuljavice na nekem forumu da so samo kontakte pobrikali in avto je vzgal in baje deluje
ce bos menjal tuljavico tudi ne bo uzgal ker ne bo pravilne kode razbral s kluca-edino ce imas se kljuc od te tuljavice
