Stabilizator
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
Ena guma stabilizatorja je 20€ pri Vargalantu.
Slika Slika Freude Am Fahren
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Pa ti oni tudi menjajo ali moraš to v lastni režiji?
Ciao Alfista :mrgreen:
p.s. A ni še nobeden menjaval prednjih gumic na stabilizatorju oz. celega stabilizatorja?? se skoraj ne morem verjet..... =D>
Prispevkov: 7137
Menjava celega stabilizatorja je baje kar zafrknjena zadeva.
Same gumice zamenjat, pa nebi smel biti nek večji problem.
PS
Jaz sem jih včeraj dobro napacal z glicerinom in jutranji čriček je izginil ... :lol: 8)
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Pri meni ni problem škripanje, no vsaj zaenkrat ne škripa še nič (knock knock), pri meni ropota ku star dojc, ko greš čez luknje....
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Alfista napisal/-a:Pa ti oni tudi menjajo ali moraš to v lastni režiji?
seveda tudi zamenjajo :wink:
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Tiste gumice je mal tezje zamenjat ker moras tisto ohisje potem spet zavarit nazaj.Jst sm komplet stango nesu vargalantu pa mi je stare odrezal stran pa nove zavaril.
Ena gumica je 10 eur.
Dräger
Prispevkov: 2455
Se bom jaz v bljižnji prihodnosti lotil tega podviga. Glede na to da je kompletno podvozje novo in nekaj še vedno ropata, je edina stvar še da zamenjam stabilizator.
L.P.
Dräger
Prispevkov: 2455
black napisal/-a:
... ampak imajo ponavadi zasedeno za 2 tedna vnaprej.
Je pa jeba to zadevo menjat, ker je treba cel most dol spustit #-o
ivica21
Prispevkov: 139
Kraj: Ljubljana-Vic
Ja ce nimas dvigala potem je res jeba.Jst sm brez dvigala ampak sm podlozu avto na 4 dvigalke pa se une varnostne podlozu.Na koncu sm se pa zezu ker nisem mel 36 kljuca in sem moral do najblizjega servisa da so mi posodil. :)
Se zmeraj pa mi nekaj ropota ko speljujem v rikverc (ko da se bo neki odlomil).
Benjamin7
Prispevkov: 37
Pridružen: Pe Avg 05, 2011 3:06 pm
Ker imam pri svoji 156ki tudi jaz probleme s stabilizatorjem in ker nebi rad odpiral nove teme bom obnovil kar to, ki je kot vidim sicer ze dokaj stara. :)
Ze odkar sem kupil avto(cca. pol leta nazaj) mi spredaj precej ropota sprednji stabilizator. Zato sem najprej avto peljal na Nord servis kjer ga je pregledal in rekel, da je sicer ze precej zdelan in, da bi ga bilo treba menjati vendar, da mi sama zadeva naceloma nebo povzrocala nobenih tezav, razen seveda tega, da malo ropota ko grem cez luknje... Rekel je tudi, da bi bilo potrebno menjati zadnje gumice pri stabilizatorju, za vse skupaj pa mi bi racunal cca. 200€. No ker takrat nisem bil ravno pri denarju in ker me to ropotanje tudi ni spet tako motilo sem se odlocil, da bom z menjavo se malo pocakal. Potem pa sem enkrat zaradi nekega drugega problema odpeljal avto k Nordu, kjer pa mi je potem za delo zaracunal precej vec kot sva bila prvotno dogovorjena in kot razlog navedel, da je bilo potrebno popraviti se nekaj pri auspuhu... Skratka potem sem se odlocil, da k njemu svoje alfe ne peljem vec in sem sel pred kratkim mali servis delati k Vietu, zelel pa sem da bi mi hkrati zamenjali tudi ta spredni stabilizator. Vendar so mi glede na stevilko sasije rekli, da naj bi tak stabilizator tocno za mojo 156 prisel cca. 340€, da pa se sicer dobijo tudi eni za 120€, vendar tisti naj nebi bili primerni za mojo 1.6 156ko ampak za dizle... Skratka sedaj me zanima ali je res mogoce, da je taksna razlika v ceni stabilizatorja za prakticno isti avto le z drugacnim motorjem? In ali morda kdo pozna koga kjer bi lahko dobil ta stabilizator kaj ceneje?
Najlepsa hvala za vso vaso pomoc!
Prispevkov: 4995
Čemu menjavat cel stabilizator in plačevat ogromno denarja za eno kovinsko štango?
Kupi samo gumice in končnike stabilizatorja.
Gumice dobiš reicmo od Impergoma (zastopstvo za njim ima v Sloveniji I.S.T.), ene so za spredaj druge za zadaj:
http://www.impergom.it/catalogue/image_ ... e_id=28246
http://www.impergom.it/catalogue/image_ ... e_id=28247
Končniki stabilizatorja pa izgleda takole (dobiš praktično v vsaki trgovini z avto-deli):
http://www.impergom.it/catalogue/image_ ... e_id=28248
http://www.impergom.it/catalogue/image_ ... e_id=28249
Namesto navadnih gumic za stabilizator lahko vzameš mečnejši in odpornejši powerflex, le premer stabilizatorja spredaj in zadaj pomeriš, da naročiš prave (glej pod Anti Roll Bar Bush), imaš spredaj 22, 23 in 26 mm, zadaj pa 14 mm in 16 mm oz. na sliki desno zgoraj je to 4 in 9:
http://www.powerflex.co.uk/products/147 ... 801/1.html
Benjamin7
Prispevkov: 37
Ne vem, to je dejansko moj prvi avto in se na vse skupaj se ne spoznam tako dobro, da bi vedel kaj bi bilo najbolj pametno narediti. Zato sem se tudi odlocil, da malce povprasam na forumu, saj sem mnenja, da bom tukaj dobil se najbolj nepristransko mnenje. Vcasih imam obcutek, da si znajo te serviserji tudi dolocene stvari izmisliti, samo, da bi te cimbolj obrali.
Cel stabilizator imam namen menjati zato, ker so mi na obeh dveh servisih tako na Nordu kot Vietu povedali, da je to edina moznost s katero bi imel mir dalj casa. Tudi na Vietu so mi namrec rekli, da bi se zacasno problem dalo resiti z gumicami, vendar, da je stabilizator ze tako unicen, da se z gumicami prav za dolgo casa tega nebi dalo popraviti.
Za gumici so mi rekli, da prideta 40€ na komad, ampak mislim, da bi se jih sigurno dalo kje dobiti tudi ceneje. Se mi pa zdi brez veze menjavati samo te gumice, ce bi to problem resilo samo za recimo pol leta, potem pa bi mogel v vsakem primeru menjati cel stabilizator(tako so mi rekli na Vietu). Potem ga raje menjam kar takoj, pa bom imel mir dlje casa, ker, ce bi kje uspel najti celoten stabilizator za 120€ me potem use skupaj nebi prislo dosti drazje kot pa ce menjam le gumice in koncnike... A ni tako?
Prispevkov: 4995
Kakor želiš. Na stabilizatorju se obrabljajo končniki in gumice, vse kar še ostane je štanga stabilizatorja, ki je iz železa, če se je ta na kakršenkoli že način obrabila potem je to drugo, čeprav sam ne vem kako bi se to lahko obrabilo...
Za cene se pa kar pozanimaj, sem ti napisal kje kaj dobiš ;), više v temi vidiš da tudi Vargalant (slovenska firma, ki obnavlja podovzja) dela gumice za stabilizator... malo pokliči okoli, da dobiš okvirne cene in se potem odloči. Vedi da menajva stabilizatorja vzame precej več dela in časa kot menjava gumic, saj so gumice prirezane in se jih enostavno zamenja, pri menajvai stabilizatorja pa je potrebno spustiti sprednji most.
Evo za lažjo predstavo, sem ti naredil sliko:
Dräger
Prispevkov: 2455
V vsakem primeri je treba most dol spustit, če menjaš gumice ali cel stabilizator.
Benjamin7
Prispevkov: 37
Najlepsa hvala lizard za vso pomoc! Kje pa se drugace dobi te gumice in koncnike najceneje? Jaz sem danes klical na Vargalant in so mi rekli, da bi me vse skupaj - se pravi gumice in koncniki - prislo cca. 60€ + seveda delo, za katerega pa mi niso znali povedati koliko bi prislo...
Imate morda kaksne iskusnje z Vargalantom? Meni se zdi ta cena precej ugodna, verjetno nebi nikjer prisel ceneje skozi kajne?
Po sliki sodec se pa tudi meni zdi brezveze menjati celoten stabilizator saj se ta stanga verjetno res nemore "znucati". Ampak kot pravim, to je moj prvi avto in, ker so mi na servisu rekli, da bi bilo potrebno menjati celoten stabilizator sem pac mislil, da bom mogel to tudi narediti...
