Ker imam pri svoji 156ki tudi jaz probleme s stabilizatorjem in ker nebi rad odpiral nove teme bom obnovil kar to, ki je kot vidim sicer ze dokaj stara.
Ze odkar sem kupil avto(cca. pol leta nazaj) mi spredaj precej ropota sprednji stabilizator. Zato sem najprej avto peljal na Nord servis kjer ga je pregledal in rekel, da je sicer ze precej zdelan in, da bi ga bilo treba menjati vendar, da mi sama zadeva naceloma nebo povzrocala nobenih tezav, razen seveda tega, da malo ropota ko grem cez luknje... Rekel je tudi, da bi bilo potrebno menjati zadnje gumice pri stabilizatorju, za vse skupaj pa mi bi racunal cca. 200€. No ker takrat nisem bil ravno pri denarju in ker me to ropotanje tudi ni spet tako motilo sem se odlocil, da bom z menjavo se malo pocakal. Potem pa sem enkrat zaradi nekega drugega problema odpeljal avto k Nordu, kjer pa mi je potem za delo zaracunal precej vec kot sva bila prvotno dogovorjena in kot razlog navedel, da je bilo potrebno popraviti se nekaj pri auspuhu... Skratka potem sem se odlocil, da k njemu svoje alfe ne peljem vec in sem sel pred kratkim mali servis delati k Vietu, zelel pa sem da bi mi hkrati zamenjali tudi ta spredni stabilizator. Vendar so mi glede na stevilko sasije rekli, da naj bi tak stabilizator tocno za mojo 156 prisel cca. 340€, da pa se sicer dobijo tudi eni za 120€, vendar tisti naj nebi bili primerni za mojo 1.6 156ko ampak za dizle... Skratka sedaj me zanima ali je res mogoce, da je taksna razlika v ceni stabilizatorja za prakticno isti avto le z drugacnim motorjem? In ali morda kdo pozna koga kjer bi lahko dobil ta stabilizator kaj ceneje?
Najlepsa hvala za vso vaso pomoc!
