Vzvojna togost nekaterih avtomobilov
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Evo, ena stran, kjer lahko najdete kaj uporabnega:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/body/index.htm
in še ena z opisom testnega postopka:
http://www.motability.co.uk/shared_asp_ ... ontest.pdf
Tole bi moral pa Teo poznati do obisti: :mrgreen:
http://racingteam.manchester.ac.uk/car/chassis/
pa tole je tud uporabno:
http://www.mech.uq.edu.au/courses/mech3 ... /index.htm
Na tej strani pa je nekaj slikc od testiranja:
http://www.nastyz28.com/forum/gallery/s ... 21/cat/514
In pa še ena za matematičarje (Mislim da gre tudi tu za formulo S - Teo! :mrgreen: :mrgreen:):
http://rileydynamics.com/m-eng%20web/sec3.htm
No zaenkrat bodi dovolj. Mislim da imate vsi ki vas ta zadeva zanima polne roke dela z študiranjem vsega kar je v zgornjih linkih napisano :mrgreen:
dejan
Prispevkov: 1692
Pepsi napisal/-a:Teo odlična tema =D> =D> =D>
Sedaj pa te bom z velikim strahom vprašal, če upaš najdet togost 145k, da vidim v koliko nevarne škatle sem takorekoč zalubljen :? :lol:
Dvigni sprednji konc na eni strani z dizalico, pa potem probaj odpreti vrata, samo da ne boš potem preveč razočaran.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Res je, vse ekipe smo morala kao matematično ali praktično določiti vzvojno rigidnost naših šašij. Mi smo seveda to iskali programsko, ampak mislim, da nismo preveč zgrešili dejanske vrednosti.
http://formulas.fs.uni-mb.si/oprojektu/6.htm
Dejansko smo se pa na podlagi analize prog in preizkusov na tekmovanju odločili za konstrukcijo, ki ima čim manjšo maso in je bila vzvojna togost v drugem planu. Tako kot sem prej pisal je vsako konstruiranje stvar kompromisov. ;)
In smo tudi dosegli maso celotnega okvirja okoli 20kg in celotnega dirkalnika okoli 170kg. Ker smo imeli dokaj močan motor je to pomenilo, da smo se v drag disciplini uvrsili takoj za najboljšimi ekipami (op.p: ekipa iz Maribora je imela maksimalno 8 članov in proračun okoli 30000€, recimo ekipa iz Graza je imela več kot 100 članov in proračun proti nebu).
Pa dovolj o študentskih formulah in se vrnimo k debati. Bearex bravo in upam, da se boš še večkrat potrudil tako kot si se sedaj in s tem dal temu forumu še boljšo vsebino.
Verjamem, da je tudi ostalih mnogo, ki lahko objavljate bolj strokovne poste in vsi bomo veseli, če se boste v prihodnje kaj potrudili. Nekdaj na začetku tega forumu nam bi recimo Brycus lahko bil vsem v zgled.
Teo
Prispevkov: 9750
Zanimivo pri postu od Bearexa pa je, da je skoraj polovica strani, ki opisuje dano tematiko tako ali drugače povezanih z ekipami, ki smo tekmovale na Formula Studend, ki jo organizira ImechE.
www.imeche.org
PS: če koga od strojnikov zanima članstvo v ImechE naj me kakorkoli kontaktira, saj sem predstavnik te organizacije pri nas in se lahko včlanite preko mene ali dobite kakršnekoli informacije o tej organizaciji.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Upam da je bila iz tehničnega stališča raziskava o kompatibilnosti Q2 in menjalnika z 5 prestavami tudi zelo koristna zadeva. :mrgreen:
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
dejan napisal/-a:
sem ga dvigoval en mesec z vseh koncev in so se vedno brez tezav vrata odpirala in zapirala.
ko smo ze pri dejstvih, šasija od 145 in 156 sta v osnovi prakticno enaki, samo podvozje je drugacno. pa šasija od 145 je ena tezjih med avtomobili iz istega obdobja, tako da ocitno ni tak papir kot zgleda vsi mislite da je. recimo tezja od brave, ki je tudi na osnovi tipa.
sosed, ki mi je pomagal pri rihtanju ima akorda podobnega letnika in je povedal da pri njemu ni sans, da bi zaprl vrata pri avtu dvignjenem na eni strani.
Glede 159 pa, super je da so toliko pozornosti posvetili šasiji, ampak visoko vzvojno togost se da doseči tudi z manj teže, ampak so verjetno posredi tudi stroški pa še kaj drugega.
Pri starejsih avtih se da mocno povecat togost z varnostno kletko, ki ni pretiran strosek in doda res eno malenkost k teži, ampak potem trpi prakticnost avtomobila. Se pa precej poveca tudi varnost, ker ima kabina vec integritete.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
To pa malce dvomim da je šasija enaka pri 145 in 156, saj so korenine 145 pri Fiat Tipu....če pa je to res, je bil pa res že čas za nov veter v obliki 159
zdravc
Prispevkov: 603
ja, res je, s tem da so zamenjali vpetje zmetenja, spredaj dvojne trikotne obese, zadaj mcphearson.
p.s.
spodnje vpetje trikotne obese je ostalo celo enako kot pri mcphearsonovi obesi od 145.
da ne bo ostalo samo pri "ja, res je", eden izmed virov naprimer:
Tipo's derivatives
Fiat�s platform sharing strategy reached its peak during the Tipo era. Fiat Tipo was launched in 1988 as Fiat�s Golf-beater. Its simple front MacPherson struts / rear trailing arms platform was soon found sharing with a dozen models in the group. Here is the complete listing (loaded from my memory) - Fiat Tipo, Fiat Tempra, Lancia Dedra, Lancia Delta, Alfa 155, Alfa 145/146, Fiat Brava/Bravo/Marea, Fiat Coupe, Fiat Punto, Alfa GTV/Spider, Alfa 156 and Lancia Lybra.
The earliest derivatives did not changed much the hard points position, hence essential dimensions. These include today�s 145/146, Delta and Brava/Bravo/Marea. They differ from each other by packaging, styling and suspension tuning. Fiat and Lancia share the same engines and transmission. Alfa got modified 4-cylinder engines (e.g. with twin-spark added) and sportier suspension setup.
146 is a 145 with longer boot, although both of them are hatchback.
Brava is the 5-door version of the 3-door Bravo. Marea is the 3-box saloon version. Marea Weekend is an estate.
Alfa GTV / Spider, Alfa 156 and Lancia Lybra received much more development. GTV / Spider has multi-link replaces strut as rear suspension. The front still rides on strut. On the contrary, 156 has the front suspension changed to double-wishbones while using struts at the rear. Lybra remains strut in front but introduces a new GLA (Guided Lateral Arm) rear suspension. Again, Alfa has its own engines (including V6s) while Fiat and Lancia share the same engines. Alfa even got advanced transmission such as Selespeed. Although there are still a lot of common components sharing among them, it is no longer adequate to call these cars as sharing platform.
http://www.autozine.org/Graveyard/html/Alfa/145.html
Teo
Prispevkov: 9750
To sem jaz že tudi enkrat bral, ampak dvomim, da je res. Morda kak mulc napisal enkrat to na net in zdaj že velja kot pol resnica. Podobno kot tista zgodbica, da ima spider premalo nosilnost, da bi se lahko dva človeka z njim peljala na morje. ;)
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
Tudi jaz verjamem (in upam), da 156-ka nima nič skupnega z 145-ko.
Ker to bi pa res bilo malo žalostno...
zdravc
Prispevkov: 603
si kdaj gledal kaksna je sasija od 145 in 156, jaz sem in kar se da videti, je enako. ne to ni kr en napisal in se sedaj siri. in to ni kr ena stran, ki bi objavljala nepreverjene podatke.
Teo
Prispevkov: 9750
Samo malo. Ti želiš povedati, da ej 156 enako široka in enako dolga kot 145/146 ali da je samo podobne oblike spodaj?
zdravc
Prispevkov: 603
zakaj bi mislil da je enako dolga? ogrodje je enako, ampak vpetje vzmetenja je drugacno, tako je tudi medosna malo daljsa. temu drugace v anglescini pravijo floor pan, in je glavni/nosilni element strukture avtomobila.
osnova ima enak izvor, cetudi je zunanja oblika drugacna.
recimo fiat coupe in 145 imata to strukturo skoraj do pikice enako.
Teo
Prispevkov: 9750
Glej jaz zelo dobro vem kaj je floor pan, vendar dvomim, da bi floorpan od 145 in 156 prišel iz pdo enakega orodja.
Da pa prihaja od Tipota, 145/6, 155, Delte verjamem takoj. Tako kot tudi vem, da so floor pani od 156, 147, Gtja enaki.
Se bom pa ob prvi priložnosti res vrgel v to in raziskal kako je s tem.
zdravc
Prispevkov: 603
pa še to, bravo brava imata enako karoserijo kot 145 s popolnoma enakim podvozjem, na prvi strani si napisal kaksno vzvojno togost naj bi imela brava/bravo, torej 10800, 156: 11000.
potem si pa napisal da ima 145 okoli 7 oz. 8k. napisal si tudi, da bi morali govoriti predvsem o dejstvih, torej drzi se tega.
tvoja raziskava je zate.
ne vidim kako so tvoji viri glede vzvojne togosti povsem zanesljivi, medtem ko so moji kao osnovani na govoricah. ne, autozine je ugledna, izjemno dobra in 'bullshit free' stran, kjer delajo svoje raziskave in teste in ne prepisujejo z drugih strani!
p.s.
medosna 145/145: 2540 mm
medosna bravo/brava: 2540 mm
sicer pa lahko sam preveriš...
