uspešno sem zamenjal protiprašni filter.
Ta, ki je bil noter, je bil verjetno še original ali pa že v štartu črne barve. Ogabno svinjsi je bil.
Pojavil pa se mi je nov problem - zdaj mi na ICS zunanjo temperaturo kaže pomladanskih 25 stopinj. Ali je senzor kje blizu, pa sem ga kaj poškodoval ali je to normalno ob menjavi pa če bi pustil nekaj časa avto laufat, da bi temperatura padla?
Kje sploh ima AR 166 senzor za zunanjo temperaturo?
Senzor zunaje temp. je pod šoferjevim ogledalom, notranji je pa za volansko ključavnico.
Nisem čisto siguren kako je je s tem stvarmi na ICS-u, ampak kak reset ICS-a verjetno nebi škodoval - odklop akumulatorja za kak dan (prej pa moraš imeti obe kodi za ICS) ali pa priklop na Examiner.
Mogoče bi kak eLearn kaj pametnega povedal, ampak še čakam nanj.
Še ena možnost je: konektor med vrati in karoserijo, ter konektor v ogledalu in vratih (za ta dva nisem siguren če in kje sta, ker še nisem imel tega veselja).
Da ne bo dileme - senzor je na voznikovem ogledalu.
Še ena fora je zdaj - vsakič, ko štartam motor je zunanja temperatura višja, sedaj je pri +43C. Na kakšen način lahko sam ''posredujem'' oz. kdo mi lahko to servisira.
Tudi meni sedaj takoj ko dam kontakt začne prikazovati cca 8°C višjo temperaturo, kot je v resnici zunaj. Nato pa začne hitro padati za nekaj stopinj, čez nekaj minut pa pade na pravo temperaturo. Je to normalno in sem šele sedaj opazil, pomojem da ne? Kako vam prikazuje zunanjo temperaturo (še posebej me zanima za lybro) in kakšna rešitev?
123 napisal/-a:Tudi meni sedaj takoj ko dam kontakt začne prikazovati cca 8°C višjo temperaturo, kot je v resnici zunaj. Nato pa začne hitro padati za nekaj stopinj, čez nekaj minut pa pade na pravo temperaturo. Je to normalno in sem šele sedaj opazil, pomojem da ne? Kako vam prikazuje zunanjo temperaturo (še posebej me zanima za lybro) in kakšna rešitev?
tut men zo dela
kr neki cajta traja predn pokaže dejansko temperaturo (kakih 15 min)
Tukaj vas je kar nekaj imelo težave s senzorjem zunanje temperature. Tudi pri meni se pojavlja ista težava - na ICS-u mi namreč prikazuje 7-9 stopinj višjo temperaturo od realne. Se zgodi, da mi v 200m vožnje skoči za 2 stopinji gor, pa potem za eno dol itn.
Na elektroniko se ne spoznam ama nič, ampak toel s temperaturo in senzorjem za dež se je pojavilo istočasno, le da na tole s temperaturo nisem bil preveč pozoren.
Prvič se je zadeva pojavila okoli 20.12. ko je bilo zunaj -13 stopinj in sneg. Od takrat mi ne dela senzor za dež in prikaz zunanje temperature daje napačne podatke.
Kako ste vi rešili ta problem s temperaturo - če vam ga je sploh uspelo rešiti?
