Senzor za zunanjo temperaturo?
MatejG
Prispevkov: 28
Pridružen: Pe Jan 04, 2008 9:02 pm
Pozdravljeni,
uspešno sem zamenjal protiprašni filter.
Ta, ki je bil noter, je bil verjetno še original ali pa že v štartu črne barve. Ogabno svinjsi je bil.
Pojavil pa se mi je nov problem - zdaj mi na ICS zunanjo temperaturo kaže pomladanskih 25 stopinj. Ali je senzor kje blizu, pa sem ga kaj poškodoval ali je to normalno ob menjavi pa če bi pustil nekaj časa avto laufat, da bi temperatura padla?
Kje sploh ima AR 166 senzor za zunanjo temperaturo?
Matej
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Senzor zunanje temperature je ponavadi na sovoznikovem vzvratnem ogledalu, spodaj tista bunkica.
Prispevkov: 7137
Senzor zunaje temp. je pod šoferjevim ogledalom, notranji je pa za volansko ključavnico.
Nisem čisto siguren kako je je s tem stvarmi na ICS-u, ampak kak reset ICS-a verjetno nebi škodoval - odklop akumulatorja za kak dan (prej pa moraš imeti obe kodi za ICS) ali pa priklop na Examiner.
Mogoče bi kak eLearn kaj pametnega povedal, ampak še čakam nanj.
Prispevkov: 368
El Barto napisal/-a:Senzor zunaje temp. je pod šoferjevim ogledalom
Potem je pa pri 166-ki malo drugače, pri ostalih se mi da je pod sovoznikovim ogledalom. :oops:
Mislim da je povsod pod voznikovim ogledalom. Tudi pri 147 je tako.
alro
Prispevkov: 2700
TribesMan napisal/-a:Mislim da je povsod pod voznikovim ogledalom. Tudi pri 147 je tako.
Pri 156 (vsaj pri moji) je pod sovoznikovim :wink:
pri 155 je na voznikovem pri 156 pod sovoznikovem
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
alro napisal/-a:
pod sovoznikovim
Prispevkov: 7137
Še ena možnost je: konektor med vrati in karoserijo, ter konektor v ogledalu in vratih (za ta dva nisem siguren če in kje sta, ker še nisem imel tega veselja).
MatejG
Prispevkov: 28
Da ne bo dileme :wink: - senzor je na voznikovem ogledalu.
Še ena fora je zdaj - vsakič, ko štartam motor je zunanja temperatura višja, sedaj je pri +43C. Na kakšen način lahko sam ''posredujem'' oz. kdo mi lahko to servisira.
Imate kakšen predlog? [-o<
Matej
Prispevkov: 368
Si že odpravil napako, in če(upam da), kaj je bilo narobe oz. kaj si naredil?
Prispevkov: 368
Tudi meni sedaj takoj ko dam kontakt začne prikazovati cca 8°C višjo temperaturo, kot je v resnici zunaj. Nato pa začne hitro padati za nekaj stopinj, čez nekaj minut pa pade na pravo temperaturo. Je to normalno in sem šele sedaj opazil, pomojem da ne? Kako vam prikazuje zunanjo temperaturo (še posebej me zanima za lybro) in kakšna rešitev? :cry:
skokec
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Okt 08, 2007 9:07 am
123 napisal/-a:Tudi meni sedaj takoj ko dam kontakt začne prikazovati cca 8°C višjo temperaturo, kot je v resnici zunaj. Nato pa začne hitro padati za nekaj stopinj, čez nekaj minut pa pade na pravo temperaturo. Je to normalno in sem šele sedaj opazil, pomojem da ne? Kako vam prikazuje zunanjo temperaturo (še posebej me zanima za lybro) in kakšna rešitev? :cry:
tut men zo dela :evil:
kr neki cajta traja predn pokaže dejansko temperaturo (kakih 15 min)
A kdo ve kje ma Lybra senzor za temperaturo???
Prispevkov: 368
Senzor ima pod sovoznikovem ogledalom, spodaj črna bunkica.
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Da ne bom nove teme odpiral.
Tukaj vas je kar nekaj imelo težave s senzorjem zunanje temperature. Tudi pri meni se pojavlja ista težava - na ICS-u mi namreč prikazuje 7-9 stopinj višjo temperaturo od realne. Se zgodi, da mi v 200m vožnje skoči za 2 stopinji gor, pa potem za eno dol itn.
Na elektroniko se ne spoznam ama nič, ampak toel s temperaturo in senzorjem za dež se je pojavilo istočasno, le da na tole s temperaturo nisem bil preveč pozoren.
Prvič se je zadeva pojavila okoli 20.12. ko je bilo zunaj -13 stopinj in sneg. Od takrat mi ne dela senzor za dež in prikaz zunanje temperature daje napačne podatke.
Kako ste vi rešili ta problem s temperaturo - če vam ga je sploh uspelo rešiti?
Don't drink and drive, smoke and fly!
