18" Feltne za 156
Izgled Alfic, povečanje moči
Alfist19
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Maj 03, 2007 8:49 pm
Jst tud mislm da dimenzije 225/40 R18 ni možno met na alfi 156 in 147 zaradi ET-ja ker v večini je ET35. Jst na 147 imam 18" in imam v tuvu napisano samo 225/35 ali 215/40 tko da...za 156-ko vela isto se mi zdi.
Lep pozdrav!
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Alfist19 napisal/-a:Jst tud mislm da dimenzije 225/40 R18 ni možno met na alfi 156 in 147 zaradi ET-ja ker v večini je ET35. Jst na 147 imam 18" in imam v tuvu napisano samo 225/35 ali 215/40 tko da...za 156-ko vela isto se mi zdi.
Lep pozdrav!
Poglej, v prejšnjih postih sem napisal, da imam TUV za ta platišča. Dovoljene gume so : 215/40/18, 225/40/18, za GTA pa še (ima razširjene blatnike): 225/35/18 in 235/40/18.
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
Tako kot sem napisal odvisno od ET feltne ter širine ,torej jodi, s tem se pol tudi spreminja TUV dimenzije gum.
Piki nevem no, ampak men se zdijo tvoje gume precej na meji legalnega...
Creed
Prispevkov: 4301
Ce ima vpisano v homo kartoncek se lahko policaj na trepalnice postav.
:mrgreen:
Gorkichev
Prispevkov: 1818
bi šli ti diški od GT 18˝ na 156ko FL?
8) :mrgreen:
ranso
Prispevkov: 32
Pridružen: Če Apr 19, 2007 6:16 pm
Kraj: okoli mb
Bolj retorično
recimo da bi dal na 156, 1.6 18 feltne z dimenzijami gum 215/40/18. Alfa ima že športne vzmeti alloy, vendar ima original amortizerje. Zanima me kak bi se to obneslo ? lp
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
1.6TS in 18" ???
Moje predlog...ostani na 16"
Pepsi
Prispevkov: 5161
Moj odgovor bi bil, če ti je vseeno še za tisto performans koliko jih ima 1.6 156 potem GO FOR IT..
Bo zelo lepa 18ke tudi niso tak problem za gor spravit, vprašanje je pa kako ti bo avto potem pospeševal :wink:
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
Jaz na 156 1.6 nebi tiščal večjih feln kot pa 16ke...
Zgolj moje skromno mnenje :)
Prispevkov: 9327
Možno je namontirati skoraj vse, z več ali manj problemi :mrgreen:
Vendar ti več kot 17" ne priporočam, ne bo dobro izpadlo, so le prevelika platišča. Namesto 18" kupi kakšne lepe 17" in višek denarja investiraj v dobre gume in si zmagal, znižano pa že tako imaš.
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
Gorkichev napisal/-a:bi šli ti diški od GT 18˝ na 156ko FL?
8) :mrgreen:
grejo gor sm meu tocno take gor,s tem da mi je cez neravnine ( razne hribcke) med voznjo vedno podrsalo po zadnjem blatnikublatniku
Med drugim sem moral po dveh sezonah menjat roke in stabilizator!!
bass
Prispevkov: 3874
O takih 17kah tudi jaz sanjam, pa pride zmeraj nek drug upgrade prej. :doubt:
147FreaK
Prispevkov: 178
18˝ feltne grejo na alfo 156 brez problema
alro
Prispevkov: 2700
147FreaK napisal/-a:18˝ feltne grejo na alfo 156 brez problema
Me zanima kaj pomeni to "brez problema" ? Da potem avto stoji na parkingu ali da je vozen ? Namreč sam imam gor original TI platišča 17" in odkar sem jo nižal, mi drsa v oblogo pod blatnikom če se peljemo v štirih po kakih luknjah ali malo bolj hitro v oster ovinek :roll:
