Jst tud mislm da dimenzije 225/40 R18 ni možno met na alfi 156 in 147 zaradi ET-ja ker v večini je ET35. Jst na 147 imam 18" in imam v tuvu napisano samo 225/35 ali 215/40 tko da...za 156-ko vela isto se mi zdi.
Lep pozdrav!
Alfist19 napisal/-a:Jst tud mislm da dimenzije 225/40 R18 ni možno met na alfi 156 in 147 zaradi ET-ja ker v večini je ET35. Jst na 147 imam 18" in imam v tuvu napisano samo 225/35 ali 215/40 tko da...za 156-ko vela isto se mi zdi.
Lep pozdrav!
Poglej, v prejšnjih postih sem napisal, da imam TUV za ta platišča. Dovoljene gume so : 215/40/18, 225/40/18, za GTA pa še (ima razširjene blatnike): 225/35/18 in 235/40/18.
Bolj retorično
recimo da bi dal na 156, 1.6 18 feltne z dimenzijami gum 215/40/18. Alfa ima že športne vzmeti alloy, vendar ima original amortizerje. Zanima me kak bi se to obneslo ? lp
Možno je namontirati skoraj vse, z več ali manj problemi
Vendar ti več kot 17" ne priporočam, ne bo dobro izpadlo, so le prevelika platišča. Namesto 18" kupi kakšne lepe 17" in višek denarja investiraj v dobre gume in si zmagal, znižano pa že tako imaš.
Gorkichev napisal/-a:bi šli ti diški od GT 18˝ na 156ko FL?
grejo gor sm meu tocno take gor,s tem da mi je cez neravnine ( razne hribcke) med voznjo vedno podrsalo po zadnjem blatnikublatniku
Med drugim sem moral po dveh sezonah menjat roke in stabilizator!!
147FreaK napisal/-a:18˝ feltne grejo na alfo 156 brez problema
Me zanima kaj pomeni to "brez problema" ? Da potem avto stoji na parkingu ali da je vozen ? Namreč sam imam gor original TI platišča 17" in odkar sem jo nižal, mi drsa v oblogo pod blatnikom če se peljemo v štirih po kakih luknjah ali malo bolj hitro v oster ovinek
