Mogoče kdo ve iz glave koliko je nižji karter od nosilca hladilnika pri T.S. mašinah?
Nabavil sem 3mm aluminijasto ploščo in sem se spravil delat nekaj takega
sicer imam 145ko ampak sej motor mama isti... Pri meni je karter dosti nižje od hladilnika kar kakih 5-6cm.. oz karter je v vzporedni ravnini z spodnjim robom odbijača pri meni
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
No potem bo kar prav.Kolikor sem se nahitro splazil po avto in pomeril oddaljenost od tal je bil karter 8cm in nosilec hladilnika 14cm.Torej bo res nekje 6cm razlike.
Po dolžini še nisem odrezal če slučajno pride pri zvijanju do kakšnega presenečenja
Torej sledi še zvijanje,rezanje odprtin za hlajenje in vrtanje lukenj za pritrditev.
ja jz rabim za 145 in ne 156.. sam ce mata podn isti je pa fino uglavnem pepsi : ce bos kej prot LJ hotu obvezno sporoci da bomo dorekli kje kaj pa kako..
@bass : ti pa ne lazi k smo se par mescou nazaj vidl na miklosicevi k si zuni zijala prodaju namest da bi delu
colibry napisal/-a:ja jz rabim za 145 in ne 156.. sam ce mata podn isti je pa fino uglavnem pepsi : ce bos kej prot LJ hotu obvezno sporoci da bomo dorekli kje kaj pa kako..
Ah, tist je blo tko na usput, da ne šteje.
