Zaščita motorja / Šus plata - AR 147/ 156/ GT
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Mogoče kdo ve iz glave koliko je nižji karter od nosilca hladilnika pri T.S. mašinah?
Nabavil sem 3mm aluminijasto ploščo in sem se spravil delat nekaj takega
Slika Slika Freude Am Fahren
Pepsi
Prispevkov: 5161
sicer imam 145ko ampak sej motor mama isti... Pri meni je karter dosti nižje od hladilnika kar kakih 5-6cm.. oz karter je v vzporedni ravnini z spodnjim robom odbijača pri meni :wink:
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
No potem bo kar prav.Kolikor sem se nahitro splazil po avto in pomeril oddaljenost od tal je bil karter 8cm in nosilec hladilnika 14cm.Torej bo res nekje 6cm razlike.
tnx :wink:
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
work in progress :)
če bo to vse pašalo skup #-o :lol:
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
druga faza:
Po dolžini še nisem odrezal če slučajno pride pri zvijanju do kakšnega presenečenja :mrgreen:
Torej sledi še zvijanje,rezanje odprtin za hlajenje in vrtanje lukenj za pritrditev. :)
bass
Prispevkov: 3874
Ko bom nižal bom sigurno tudi jaz rabil kaj takega, daj naredi eno kartonsko šablono za vse 156 ownerje, al se bo dalo pri tebi dobit?
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Ko bo vse narejeno in preizkušeno obljubim načrt :)
colibry
Prispevkov: 3840
na 145 QV tole klapa? ta verzija k jo za TS-e delate?
Pepsi
Prispevkov: 5161
Mam js točne mere za QV... Ta vikend ko bom doma objavim... Lahko pa dam komu tudi karton šablono :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
prinesi sablono v LJ :D
bass
Prispevkov: 3874
No, pa pokličita me, ko se dobita, se s colibry-jem nisva konkretno videla odkar je vozil še colibry-ja. :D
kovach
Prispevkov: 2759
http://www.herkules.si/index.php?productID=62439 tukile gor lahk naročite plastično, predvidevam da je dost podobna originalu,js jo bom naroču sam da mam viška 55eur :D
colibry
Prispevkov: 3840
ja jz rabim za 145 :D in ne 156.. sam ce mata podn isti je pa fino :D uglavnem pepsi : ce bos kej prot LJ hotu obvezno sporoci da bomo dorekli kje kaj pa kako..
@bass : ti pa ne lazi k smo se par mescou nazaj vidl na miklosicevi k si zuni zijala prodaju namest da bi delu :D :D :D
Pepsi
Prispevkov: 5161
lahko ti prvlečem tisti karton ni problema :wink:
bass
Prispevkov: 3874
colibry napisal/-a:ja jz rabim za 145 :D in ne 156.. sam ce mata podn isti je pa fino :D uglavnem pepsi : ce bos kej prot LJ hotu obvezno sporoci da bomo dorekli kje kaj pa kako..
Ah, tist je blo tko na usput, da ne šteje. :mrgreen:
