lep pozdrav vsem, zanima me če se da zamenjat alternator od 156 jtd na 156 1.8TS.Baje naj bi bil od dizla močnejši in naj bi bolj filal baterijo. To pa zaradi akustike...hvala za odgovore...lp
Nevem, jst vem da ko sem kupil avto, je bil v njem že zamenjan alternator a je prejšnji lastnik očitno pršparu celo premoženje na tem in dal not kr enga, neustreznega, glih tolk da je delalo. Mehanik mi je pa potem razložu, da nej bi se taprav alternator vrtel v obe smeri, se pravi da ima frajlauf, ta ko sem ga pa jst imel na začetku not, se je pa samo v eno. In če bi imel še neprej not neoriginalen alternator, bi imel lahko z dolgoročno uporabo velike težave, vsaj tako mi je rekel
Alternator je ponavadi za eno smer zaradi veternice, električno je pa čisto vseeno.
Frejlauf je pa imel Watburg 353W (2 taktni):
ko si stopil z gasa, je mašina šla na štantgas in ni zavirala (je odklopilo pogon z menjalnika - podobno kot pri navadnem biciklu), lakho si pa to izklopil in si normalno zaviral z motorjem. Uporabno je bilo pa tudi za menjavo prestav brez pritiskanja na sklopko.
nevem zakaj potem po menjavi avto lepše in bolj mirno teče... (prej so se pojavljali čudni zvoki) in ni mehanik take sorte da bi me nategnu, ker v bistvu nisem plačal dela, samo alternator. Isto stvar je potrdil tudi električar, zdej pa nevem al šraufajo sam wartburge al še kej drugega
ko ze glih o alternatorjih govorimo in o frejlaufu-to je v bistvu samo taka jermenica, ki v eno stran drzi, v drugo pa ne to pa zato ker ima rotor od alternatorja veliko tezo in zato veliko vztrajnost, kar je trgalo jermena
OK spoznal napako - res obstaja to čudo za alternator.
Ampak jaz vseeno ne vidim pametnega pomena te "račne" (verjetno sem samo preveč trde glave).
Žal meni to diši podobno kot električni turbo ala 8x8 cm ventilatorček iz računalniškega napajalnika.
Kaj pa kompresor klime, ki ima velikrat večjo ptrebo po moči in seveda maso rotorja?
Avto sem peljal na servis zaradi cviljenja (cca 1-2 s ob zagonu, potem neha). Povedali so, da je zanič jermenica alternatorja, poleg tega še počeno ohišje alternatorja in da svetujejo menjavo . Cena tovarniško obnovljenega je 284 evrov. Razmišjal sem o menjavi ohišja in jermenice, vendar mi je eden od električarjev omenil, da je verjetno ohišje počilo zaradi napake na statorju, ki se nekako razširi (upam, da sem ga prav razumel). Ko mi je naredil predračun za popravilo, bi le to zneslo samo par deset evrov manj kot omenjeni obnovljeni alternator.
Je imel kdo kakšen podoben primer, oziroma ve za kakšno cenejšo varijanto ?
je ze kdo sam menjaval lezaje na altenatorju? Verjetno 2.5 nima kej bistveno drugacnega kot ostali, razen obupno manj prostora za sraufat...
Meni se zdi, da se jih cisto malo slisi, sam slej ko prej bo zacelo ropotat
lp, P
