Točno takoAlfaspider napisal/-a:@titz: če bi še malo bolj pogledal, bi videl, da ni na škatli ampak za njo in je v obliki dodatnega Bosch ohišja, kakor se potem tudi naroča na servisu, no vsaj na moji je tako...
Jaz sem imel na moji 156 1.6TS športni filter in se nič ni poznalo (po chipanju se je mogoče malo) razen zvok je bil fantastičen od 4000rpm naprejG0lden napisal/-a:Upam da nima alfista147 nič proti če si njegovo temo malo sposodim, da ne rabim zdaj odpirat nove za praktično isto vprašanje.
Zanima me, kako bi se obnašal športni filter (in kateri) na moji alfi 156 1.6 TS. Zanima me tudi kaj bi pridobil, kakšni so riziki in splošno, ker nimam pojma o vgrajevanju filtrov. Mogoče samo kdo na kratko, verjetno nisem edini ki bi mel filter v 156ki oz. je zagotovo kdo, ki ga že ima.
Hvala za odgovore in sory alfista
sej z dvojnim konusom se da tudi na performancu gradit!Ozi napisal/-a:Jaz sem imel na moji 156 1.6TS športni filter in se nič ni poznalo (po chipanju se je mogoče malo) razen zvok je bil fantastičen od 4000rpm naprejG0lden napisal/-a:Upam da nima alfista147 nič proti če si njegovo temo malo sposodim, da ne rabim zdaj odpirat nove za praktično isto vprašanje.
Hvala za odgovore in sory alfistaje pa najbolje montirat filter tako kot v zgornjem tutorialu (mogoče še odzgoraj zaščitenega) tako da čim-manj toplega zraka vleče
Lahko se pa tudi lotiš tako kot sem jaz in odstraniš original škatlo in zmontiraš filter gor. Zgleda potem nekako tako...
Jaz sem še potem naredil zaščito ob stran, da ni vlekel toplega zraka od izpušnega kolektorja in mislim sem še napeljati gor dovod mrzlega zraka
Če se ti gre za zvok potem zmontiraj špornti filter z dvojnim konusom...če pa bi rad malo boljšo odzivnost motorja in čisto mali narastek moči pa raje vzemi vgradni športni filter npr. Klik
Ali pa kaj takšnega...Klik
Pri tem spet tako naredit, da čim-manj toplega zraka vleče
Se lahko, ampak je postavitev in dotok mrzlega zraka veliko težje narediti kot pa če zamenjaš original filter za vgradnega športnega147FreaK napisal/-a:sej z dvojnim konusom se da tudi na performancu gradit!...
Predoziraš??? WTF147FreaK napisal/-a:...če imaš avto pod 1.6 motor je velika vrjetnost ,da ti avto nebo šel kot prej,ker ga predoziraš s tem filtrom.sam imam 1.6 ts dvojni konus z alu cevmi in se čuti ,da avto malenkost lepše potegne kot prej.
