Sašo
Prispevkov: 22 Pridružen: To Mar 20, 2007 2:20 pm
Kraj: Trebnje - Novo mesto
Pe Feb 22, 2008 10:20 pm
Pregledal sem cel forum pa ne najdem podobne napake, zato bom vprašal v tej temi.
Danes se mi je med vožnjo nenadoma začel pojavljati čudn zvok. In sicer ko pohodim gas vleče zrak po cca 2000 obratih. Kaj bi to lahko bilo?
Lp Sašo
Pepsi
Prispevkov: 5161 Pridružen: Ne Jan 14, 2007 4:32 pm
Pe Feb 22, 2008 10:35 pm
Lahko da se ti je vklopila turbina
Malce bolj bo treba opisati
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
Sašo
Pe Feb 22, 2008 10:58 pm
Pri pospeševanju se zelo močno sliši sesanje zraka vendar ne vem od kje. Avto takrat tudi zgublja moč. Kako bi bolje opisal pa ne vem
Lp saso
Pepsi
Pe Feb 22, 2008 11:00 pm
Če nima moči in pa imaš burjo pod pokrovom, je najverjetneje res kaj v zvezi s turbino
Sašo
Pe Feb 22, 2008 11:02 pm
Bo mehankar povedu kaj je. Upam, da samo kakšna cev.
Poročilo sledi.
Lp Sašo
147FreaK
Prispevkov: 178 Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
Pe Feb 22, 2008 11:17 pm
99% ,da je turbina, naj ti pogleda malo vodilne lopatice, vzvod za regulacijo,dovodne spirale in podobno...
Sašo
Pe Feb 22, 2008 11:36 pm
A če bi šla turbina bi mi gorela kakšna lučka? če je slučajno turbina, kok približno stane? A se je pametno zdej vozit?
Kje pa se nahaj cev za zrak?
P.S.
Hvala za odgovore
Lp Sašo
Teo
Prispevkov: 9750 Pridružen: Po Okt 27, 2003 10:44 am
Kraj: Slovenska Bistrica
So Feb 23, 2008 12:15 am
Skoraj zagotovo je vijak na menjalniku prebodel cev od turbine do sesalnega kolektorja. Stroškov bo pa okoli 80€.
Ronnow
Prispevkov: 462 Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
So Feb 23, 2008 8:15 am
Preglej cev iz turbine na motor. mogoče je samo ta počena.
J T D power
bosko001
Prispevkov: 304 Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
So Feb 23, 2008 8:37 am
Če kadi, pol je počla/snela cev za turbino, če pa ne, je pa pred turbino in za LMMom. Zakaj tako? Če vleče pred turbino mimo LMM-ja, pol elektronika ne ve kolk dejansko pride zraka v motor (ga zazna manj kot je dejanska količina), če pa za turbino pušča, pol pa računalnik misli, da gre v motor več zraka kot ga dejansko gre in "predozira" nafto.
Torej ko se peleš poglej v vzratno ogledalo in ga pohod.
Srečno!
alfafil
Prispevkov: 4576 Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:16 pm
Kraj: maribor
So Feb 23, 2008 9:55 am
-meni je avto normalno vlekel,kadil ko termo-Šoštanj,poraba se je zvišala in diagnoza,hmm...,ne vem kako se reče tisti dolgi debeli zaviti cevi od zgoraj,ki je spustila po "šivu"
-vglavnem,stane 54 evrov+delo
bass
Prispevkov: 3874 Pridružen: Po Mar 13, 2006 1:45 am
So Feb 23, 2008 12:51 pm
Meni je prepihalo cev, ki gre z zračnega filtra na motor - green dela svoje.
50€ strošek.
Jeremy Clarkson napisal/-a: You can not be a true petrolhead until you have owned an Alfa...
Sašo
So Feb 23, 2008 8:03 pm
Evo poročilo! počena cev za zrak. stroški sledijo pa po popravilu.
hvala vsem za pomoč.
Lp Sašo
mafko
Prispevkov: 789 Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
So Feb 23, 2008 10:14 pm
Jap to se je tut men nardilo, strošek je bil samo sama cev (67eur na ATriglav) + 2 novi objemki pri mehaniku
