Problem 147 1,9 jtd
Sašo
Prispevkov: 22
Pridružen: To Mar 20, 2007 2:20 pm
Kraj: Trebnje - Novo mesto
Pregledal sem cel forum pa ne najdem podobne napake, zato bom vprašal v tej temi.
Danes se mi je med vožnjo nenadoma začel pojavljati čudn zvok. In sicer ko pohodim gas vleče zrak po cca 2000 obratih. Kaj bi to lahko bilo?
Lp Sašo
Pepsi
Prispevkov: 5161
Lahko da se ti je vklopila turbina :wink: :lol:
Malce bolj bo treba opisati :wink:
Sašo
Prispevkov: 22
Pri pospeševanju se zelo močno sliši sesanje zraka vendar ne vem od kje. Avto takrat tudi zgublja moč. Kako bi bolje opisal pa ne vem
Lp saso
Pepsi
Prispevkov: 5161
Če nima moči in pa imaš burjo pod pokrovom, je najverjetneje res kaj v zvezi s turbino :( :?
Sašo
Prispevkov: 22
Bo mehankar povedu kaj je. Upam, da samo kakšna cev.
Poročilo sledi.
Lp Sašo
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
99% ,da je turbina, naj ti pogleda malo vodilne lopatice, vzvod za regulacijo,dovodne spirale in podobno...
Mogoče pa čist preprosto sneta cev za zrak?
Sašo
Prispevkov: 22
A če bi šla turbina bi mi gorela kakšna lučka? če je slučajno turbina, kok približno stane? A se je pametno zdej vozit?
Kje pa se nahaj cev za zrak?
P.S.
Hvala za odgovore
Lp Sašo
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Skoraj zagotovo je vijak na menjalniku prebodel cev od turbine do sesalnega kolektorja. Stroškov bo pa okoli 80€.
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
Preglej cev iz turbine na motor. mogoče je samo ta počena.
J T D power
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Če kadi, pol je počla/snela cev za turbino, če pa ne, je pa pred turbino in za LMMom. Zakaj tako? Če vleče pred turbino mimo LMM-ja, pol elektronika ne ve kolk dejansko pride zraka v motor (ga zazna manj kot je dejanska količina), če pa za turbino pušča, pol pa računalnik misli, da gre v motor več zraka kot ga dejansko gre in "predozira" nafto.
Torej ko se peleš poglej v vzratno ogledalo in ga pohod.
Srečno!
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-meni je avto normalno vlekel,kadil ko termo-Šoštanj,poraba se je zvišala in diagnoza,hmm...,ne vem kako se reče tisti dolgi debeli zaviti cevi od zgoraj,ki je spustila po "šivu"
-vglavnem,stane 54 evrov+delo :wink: :(
bass
Prispevkov: 3874
Meni je prepihalo cev, ki gre z zračnega filtra na motor - green dela svoje. :D
50€ strošek.
Sašo
Prispevkov: 22
Evo poročilo! počena cev za zrak. stroški sledijo pa po popravilu.
hvala vsem za pomoč.
Lp Sašo
mafko
Prispevkov: 789
Jap to se je tut men nardilo, strošek je bil samo sama cev (67eur na ATriglav) + 2 novi objemki pri mehaniku :)
