Kaj je aktuator - Der Aktuator (AKT) ist ein exekutives Element des Steuergeräts, dessen Aufgabe ist, die Steuerung der durch Gas-Luft Mischer angesaugten Treibstoffsmenge, sodass stöchiometrisches Gas-Luft-Verhältnis eingehalten wird (Lambdakoeffizient = 1).
Falls die Mischung, die im Zylinder verbrannt wird, zu reich ist, reduziert der Schrittmotor den Gaszufuhr durch Verminderung des Durchflussdurchschnitts und umgekehrt. Der Gasdurchflussregler besteht aus einem Gestell, das mit Flüssiggasleitungen verbunden ist und aus einem Schrittmotor, der anhand vom Steuergerät abgelesenen Signale gesteuert wird. Anhand der Daten, die von Lambdasonde kommen, analysiert das System den aktuellen Stand und generiert die Gasdurchflussregler-Steuerung.
Der Schrittmotor kann eine beliebige Position in der Abteilung von 0 (voll geschlossen) bis 250 Schritte (voll geöffnet) annehmen. (Die Ausgangsposition des Aktuators wird als APA bezeichnet).
Demontaža aktuatorja
Glede senzorjev sem pa našel...Fasensenzor in Drehzahl- und Verstellsenzor, če te še to zanima
ps. klikni na sliko za povečavo
