hvala obema za odgovor.
@AR164TB: pri 156 je drugi konektor "mrtev" neglede na to ali imam luči prižgane ali ne, niti nima veze koliko časa držiš vklopljen motorček, niti kolikokrat ga vklopiš
@El Barto: tudi sam čistim stekla ponavadi pred odhodom, samo v tem letnem času veš kako je...gre kak "potoček" čez cesto imaš en avto pred seboj ->moraš očistiti šipo....to se zgodi parkrat in kar naenkrat ni več tekočine v avtu
Preden sem zmontiral pranje luči pa sem v celi sezoni porabil cca 10l tekočine ( + cca še polovico toliko vode), torej sem dokaj šparoven z vodo....no sedaj ne več
Timer.....mogoče veš kako naj bi deloval.....ali moraš držati določen čas ročko in se po parih sekundah prižge še pranje luči ali je narejeno kot nek števec in po določenem pranju prednje šipe opere tudi luči.
ker prva varianta niti nebi bila tako težko izvedljiva na domači mizi.
