iz prve roke lahko povem to:
najbolje je menjat komplet most, ker zadnjih rok se verjetno ne splaca presat(lezaji in vse ostalo)
torej potrebujes komplet zadnji most z diski in celjustmi in zajlami za rocno
cevi za olje pasejo, oziroma jih malo prekrivis, da lepo pasejo na celjusti
postopek pa je:
zadnji del auspuha snet, potem tank odsraufat(najbolje da se tega lotis ko je tank prazen; zaradi teze ko ga snemas)
(se prej naj povem, da je treba bencinsko pumpo odklopit in vse cevi ki so na njej(pumpa je v prtlazniku prisraufana na tank)
ko to naredis, imas prosto pot do mosta
odsraufas zadnje gume(zaradi lazjega dela), odsraufas cevi za zavore zadaj(tu sem imel jaz malo problemov, saj se ni hotelo vse odsraufat( potem sem celjusti vrtel da sem lahko zategnil
most je prisraufan s 4-imi sraufi in ko te sraufe odsraufas, pade vse komplet dol
dobro je ce sta dva , da je lazje vse skupaj
nazaj zlozis vse po obratnem vrstnem redu
seveda prezracis zavorni sistem, da zavore delujejo in to je to
ce menjas tudi amrtizerje, je treba bit previden, ker ti lahko zgornji srauf pade v most
toliko glede tega-
presraufat moras se razdelilec sile bremzanja(ce ga na novem mostu ne bo), ki je prisraufan na zadnji most in na stabilizator
zajle je potrebno zamenjat, saj so te od bobnov predolge
nove so 15 € obedve
ce pa kaj ni jasno, pa kar vprasaj
edit: most pase od 145 ali od 146 katerikoli model
aj pa se pozoren je treba biti na ABS ce ga tvoja ima
