menjava bobnov z diski (zadaj)
bory68
Prispevkov: 79
Pridružen: Pe Jan 07, 2005 8:02 pm
Kraj: Maribor
LP...
Imam idejo, da bi zamenjal na svoji 146-ki (letnik 2000, 1.4) zadnje bobne z diski, pa par vprašanj glede tega:
- kaj vse potrebujem
- kakšen je postopek (je kdo že to delal)
- kje nabaviti potreben material (novo ali rabljeno)
- se sploh splača (tudi sedaj deluje kar OK, bi pa lepše izgledalo)
- sploh možen poseg brez kanala oz. servisa
- pašejo obstoječe cevi in zajle od ročne na nov sistem
Prosim za kakšen odgovor, spodbudo ali pa kar napišite, da je brezveze in bom pozabil na vse skupaj :)
Pozdrav...Boris
jaz sem mel enako idejo za mojo bivšo mazdo, pa ni šlo. žal.... :cry: če pa bi šlo na tvoji pa nevem. malo preveri, če so delali sploh 146 z zadnjimi diski, ker če so, pol po moje ni problema....ker zaradi zadnjih diskov sigurno niso spreminjali celotno podvozje...
veliko sreče!
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
iz prve roke lahko povem to:
najbolje je menjat komplet most, ker zadnjih rok se verjetno ne splaca presat(lezaji in vse ostalo)
torej potrebujes komplet zadnji most z diski in celjustmi in zajlami za rocno
cevi za olje pasejo, oziroma jih malo prekrivis, da lepo pasejo na celjusti
postopek pa je:
zadnji del auspuha snet, potem tank odsraufat(najbolje da se tega lotis ko je tank prazen; zaradi teze ko ga snemas) :D (se prej naj povem, da je treba bencinsko pumpo odklopit in vse cevi ki so na njej(pumpa je v prtlazniku prisraufana na tank)
ko to naredis, imas prosto pot do mosta
odsraufas zadnje gume(zaradi lazjega dela), odsraufas cevi za zavore zadaj(tu sem imel jaz malo problemov, saj se ni hotelo vse odsraufat( potem sem celjusti vrtel da sem lahko zategnil :mrgreen: #-o )
most je prisraufan s 4-imi sraufi in ko te sraufe odsraufas, pade vse komplet dol :)
dobro je ce sta dva , da je lazje vse skupaj
nazaj zlozis vse po obratnem vrstnem redu
seveda prezracis zavorni sistem, da zavore delujejo in to je to
ce menjas tudi amrtizerje, je treba bit previden, ker ti lahko zgornji srauf pade v most
#-o
toliko glede tega-
presraufat moras se razdelilec sile bremzanja(ce ga na novem mostu ne bo), ki je prisraufan na zadnji most in na stabilizator
zajle je potrebno zamenjat, saj so te od bobnov predolge
nove so 15 € obedve
ce pa kaj ni jasno, pa kar vprasaj
edit: most pase od 145 ali od 146 katerikoli model
aj pa se pozoren je treba biti na ABS ce ga tvoja ima
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Od tipota,delte,dedre,155 tudi paše.
Naj me kdo popravi če se motim :)
Slika Slika Freude Am Fahren
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
za 155 ne vem, tipo ima isto samo ne vem ce ima diske zadaj
fiat bravo ima isto
sajpravim, najlazje je zamenjat komplet most
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Tipo sedicivalvole je imel diske.
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
Preden greš menjat se vprašaj koliko boš sploh s tem pridobil, z ročno se ne morš obračat nič več, blokiranje je tako, tako z diski ti bo težje, ampak preden greš v menjavo se usedi v eno ki diske ima in se pelji z njim na eno testno vožnjo, če si iz LJ greš lahko tudi z mano, mislim da se ti glede na strošek ne izplača, je bolje če daš montirat ABS, če ga nimaš, pa še tu je kopija bolj tako, tako, ampak malo vseeno pomaga
Pepsi
Prispevkov: 5161
Bory, kontaktiraj me, če ti je interes, ti zrihtam tisti most za male pare pa še diske boš dobu zraven z še dobrimi ploščicami :wink: Ma tle zraven en tip odpad, pa mu samo rečem pa prpelje :wink:
bory68
Prispevkov: 79
Kraj: Maribor
Pepsi napisal/-a:Bory, kontaktiraj me, če ti je interes, ti zrihtam tisti most za male pare pa še diske boš dobu zraven z še dobrimi ploščicami :wink: Ma tle zraven en tip odpad, pa mu samo rečem pa prpelje :wink:
LP...
Zdaj ste me pa malo dobili - glede na zgornje poste sem močno v dvomih, ali naj sploh kaj delam ali ne.
Če s to predelavo res ne pridobim nič druga kot samo to, da bo avto malo lepše zgledal, ker se bodo skozi zadnja platišča svetili diski (ki pa baje radi tudi rjavijo in povzročajo same preglavice (nemški forum alfa-power.de)?!), potem se mi vse skupaj res ne splača.
Pepsi, tebe bi pa vseeno posil, da malo vprašaš tvojega soseda (odpad), koliko bi hotel imeti za vse skupaj, pa če mogoče ima kakšne face-lift meglenke in obrobe za meglenke za 145/146-ko (in pa cena seveda).
Kako je pri menjavi z nastavitvijo razdelilca sile zaviranja?
ABS-a nimam, tako da ta problem odpade =D>
Je pa glede na post Crazy Alfista kar precej šraufanja, da vse skupaj spraviš v red.
Torej - Kaj mi je storiti???
Pozdrav...Boris
PS: Pepsi, kako bi pa ta most prispel do Maribora :roll:
Pepsi
Prispevkov: 5161
bory68 napisal/-a:
Definitivno ne v QVjki, ker moja QV ni nobena delovna mula 8) :lol: :lol: :mrgreen:
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
Že ker je govora o tem.
Imam konstanten problemček. Vsake toliko mi eno kolo (ali levo ali desno) ne popusti ko odpustim ročno. V bistvu tisti podaljšek kamor je pritrjena zajla (jeklena pletenica) se ne povrne. Ko se mi to zgodi uzamem papagajke in WD pošpricam in s papagajkami razgibam. Potem imam kakšna 2 meseca mir. Zanima me če ima kdo kakšno trajno rešitev.
Imam pa 145 z ABS om torej z diski zadaj.
Drugače med vožnjo zavore delujejo normalno, le ko uporabljam ročno.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
verjetno zajla prerjavena in se zaskoci ali pa natrgana.menjaj zajlo
glede menajve mostu z diski, ce si vsaj malo spreten in ves kaj je gedora in kljuc, potem ni problema to zamenjat :)
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Zajla je v redu.
Lani poleti sem imel pri mehaniku, ker mi je menjal ploščice in sem mu reku naj pogleda zakaj to dela. Tudi on je mislu da je zajla. No takrat je pogledal in videl da je zajla v redu, nato pa je vliu v srajco zajle olje za preventivo da ne zarjavi.
A je možno da je vijak na kocu tistega podaljška iz čeljusti kjer je zajla priklopljena preveč zatisnjen in zato riba??
BOXER SOUND
Kdaj si pa nazadnje zavorno olje menjal?
So se zanimive stvari dogalale v čeljusti pri 75-ki, ki je imela še ... :-)(
... originalno zavorno olje :-)(
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Tudi olje je bilo takrat menjano.
V bistvu je naredil vse najpomembnejše stvari.
Rekel je da pač je pregledal zajlo, olje menjal in stvar razgibal in da bi moglo delat.
Malo bljše je blo ampak isti problem.
BOXER SOUND
