Ja, dizla imam. Pa še eno začetničko vprašanje: kako je z vožnjo hladne mašine, ko še ni segreta na delavno temperaturo? Je res, da je treba vozit z malim gasom in nekje do 2000 obratov, ker bi lahko s ful gasom zjebal še ne ogreto turbino? En kolega mi je o tem pravil.
Na kratko, kako se vozi dizlaško alfo od štarta, pa do takrat, ko se segreje?
Za termostat je en kup tem (priporočam search funkcijo), jaz bi šel pa itak po novega na AC, ker ponaredek v 75-ki je razočaral - s težavo je zdržal 3 leta. Sedaj imata obe Alfici originala.
Za feltne pa malce avto.net, pa bolho poglej.
ok vem da se je pouhno ze govorilo sam moje tezave pa ne najdem cist tocno. pac temperatura mi kot pri vsaki alfici hodi od 75 do 90, ampak zadnje case opazam da v koloni gre tudi kak cm cez 90... ne pride scer do 110 ampak se nekje na 100 ustavi. pol k pa spelem pa nazaj na 90. je to kej hujsga, termostat ali sam kj treba spucat?
rokkas napisal/-a:ok vem da se je pouhno ze govorilo sam moje tezave pa ne najdem cist tocno. pac temperatura mi kot pri vsaki alfici hodi od 75 do 90, ampak zadnje case opazam da v koloni gre tudi kak cm cez 90... ne pride scer do 110 ampak se nekje na 100 ustavi. pol k pa spelem pa nazaj na 90. je to kej hujsga, termostat ali sam kj treba spucat?
si opazil da je zunaj postalo vroče? nič ni narobe, vse je vredu...
Meni se dogaja isto, samo da mi gre malo cez 90, potem pa pade na cca 75-80...
Ko sem bral vse te poste sem se posteno ustrasil. Namrec tudi meni cager takoj pride do 75 C, 90 C pa redko doseže. Klical na veit team domžale, kjer stric maister pravi da mi verjetno termostat dobro ne zapira. Kar pa ni nic narobe, se posebej sedaj ko je toplo vreme. Pozimi, je vecji problem ker se tezje ogreje- zaradi porabe, drugace pa nic strasnega. Ce pa koga zanima stane tam 109 eur za Ar 156 2,4 20V.
