Termostat (Kje in kakšnega kupiti?) - AR 156
Prispevkov: 9327
Če imaš dizla se to ne bo zgodilo, na mestu ga je praktično nemogoče segreti na delovno temperaturo :wink:
Med vožnjo se ti pa mora segreti v cca. 5km ob malo toplejšem vremenu.
alfaboy
Prispevkov: 235
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 10:41 am
Kraj: Krško
Ja men se je moja JTD-jka s pokvarjenim termostatom sam na mestu segrela na 90. Med vožnjo 60-70
Zamenjal termostat - prbije na 90 po parih km...
Alfist po duši!!
Sheteentz
Prispevkov: 87
Pridružen: Pe Mar 14, 2008 2:45 pm
Kraj: Posavje
Ja, dizla imam. Pa še eno začetničko vprašanje: kako je z vožnjo hladne mašine, ko še ni segreta na delavno temperaturo? Je res, da je treba vozit z malim gasom in nekje do 2000 obratov, ker bi lahko s ful gasom zjebal še ne ogreto turbino? En kolega mi je o tem pravil.
Na kratko, kako se vozi dizlaško alfo od štarta, pa do takrat, ko se segreje?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Sheteentz napisal/-a: Na kratko, kako se vozi dizlaško alfo od štarta, pa do takrat, ko se segreje?
Počasi! 8)
No, pa še malo dalši opis: Ne več kot 1/2 plina in ne čez 2500 obratov, vsaj dokler se ne števec temperature ne odmakne od začetne pozicije!
Ciao Alfista :mrgreen:
alfa romeo 145
Prispevkov: 26
Pridružen: To Apr 11, 2006 9:32 am
imam dva vprašanja če lahko kdo pomaga.
1. pri ist-u nimajo termostata za alfo 156 SW 2004, ga menda še nikoli niso meli ker je predrag???? in ne morejo ga naročit ali se dobi še kje drugje?
2. kupujem 15 col alu felgne za zimske gume pa me zanima če pašejo od 147 na 156 mere pa so 5x98 ET 41 6,5J
hvala za vse odgovore
Prispevkov: 7137
Za termostat je en kup tem (priporočam search funkcijo), jaz bi šel pa itak po novega na AC, ker ponaredek v 75-ki je razočaral - s težavo je zdržal 3 leta. Sedaj imata obe Alfici originala.
Za feltne pa malce avto.net, pa bolho poglej.
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
ok vem da se je pouhno ze govorilo sam moje tezave pa ne najdem cist tocno. pac temperatura mi kot pri vsaki alfici hodi od 75 do 90, ampak zadnje case opazam da v koloni gre tudi kak cm cez 90... ne pride scer do 110 ampak se nekje na 100 ustavi. pol k pa spelem pa nazaj na 90. je to kej hujsga, termostat ali sam kj treba spucat?
rokkas napisal/-a:ok vem da se je pouhno ze govorilo sam moje tezave pa ne najdem cist tocno. pac temperatura mi kot pri vsaki alfici hodi od 75 do 90, ampak zadnje case opazam da v koloni gre tudi kak cm cez 90... ne pride scer do 110 ampak se nekje na 100 ustavi. pol k pa spelem pa nazaj na 90. je to kej hujsga, termostat ali sam kj treba spucat?
si opazil da je zunaj postalo vroče? nič ni narobe, vse je vredu...
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
a res je :)? gre za to da lani avto tega tudi poleti ni pocel...
marius
Prispevkov: 169
Pridružen: Ne Sep 09, 2007 1:15 pm
Vozilo: AR156 2,4JTD 2000
AR156SW 2,4JTD 2001
AR147 1,9JTD 2002
AR Spider 2,0T.S. 1998
Kraj: Prevalje
Očisti hladilnik oz preglej v kakšnem stanju je,...
Nekateri ljudje sanjajo o uspehu, drugi vstanejo in trdo delajo zanj.
potem pa preglej satovje. pomaga lahko tudi menjava hladilne tekočine
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
trenutno je samo voda ker sem imel problem da mi je nekje uhajalo. ampak zdj drzi
Sektor 13
Prispevkov: 369
Meni se dogaja isto, samo da mi gre malo cez 90, potem pa pade na cca 75-80...
dani156
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Apr 03, 2009 12:36 am
se moj doprinos k temi:
Ko sem bral vse te poste sem se posteno ustrasil. Namrec tudi meni cager takoj pride do 75 C, 90 C pa redko doseže. Klical na veit team domžale, kjer stric maister pravi da mi verjetno termostat dobro ne zapira. Kar pa ni nic narobe, se posebej sedaj ko je toplo vreme. Pozimi, je vecji problem ker se tezje ogreje- zaradi porabe, drugace pa nic strasnega. Ce pa koga zanima stane tam 109 eur za Ar 156 2,4 20V.
damhel
Prispevkov: 113
Pridružen: Če Feb 28, 2008 11:25 pm
kje kupiti termostat he he?? Verjetno ga imajo v kaki mesnici, v MIP-ovi še najverjetneje
