TS odkrili problem !
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Iz prebranega v prvem postu sklepam, da je najbolj težaven del ta.
Kot že omenjeno bi lahko za rešitev problema uporabli toplotni povoj za izpuh, ki ga pa zaenkrat še nisem našel v slo. Tu so linki do wrap-ov na eBay tako, da bi group buy, če nebo drugače. Verjetno ne zmanjša temperaturo za 50% kot obljubljeno, ampak nekaj pa je :wink: Bi pa povil jaz komplet izpušni kolektor in ostale cevi v tistem območju.
Fiberglass Wrap in Graphite Wrap
Glede samega ovijanja sem našel "how to", sicer za motor, ampak sistem je verjetno enak - Klik
Je pa tudi ideja z Inox zaščito tudi zelo dobra. Kaj v takšni smeri - Klik. Če ve kdo ali se sploh lahko kam prišravfa, da nebi opletala... :?:
Prispevkov: 7137
Glede teh povojev je še ena malenkost - ne sme se preveč izolirat, ker čene bo pa kakim drugim delom prevroče.
Pač priporočam ogled tistih priporočil, kjer ovijejo avtomobilski izpuh in ne samo meter dolg ror.
Inox plato z izolacijo naštimat je pa ja nekaj enostavnega: škarje, svedri, šraufi ...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
A ni potem boljši ALU deflector, po možnosti čim tanjši?
Prispevkov: 7137
No nekaj v tem smislu: KLIK
Aluminij zelo dobro prevaja toploto, zatorej raje inox, pa še daleč bolj odporen je na zunanje vplive (voda, sol, ...) od aluminija.
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 4:53 pm
Ok, kar se že dolgo sumi je končno bližje priznanja. Rešitev... je ne vem, mislim da je za to dolžna fabrika, če ima saj kaj jajc in spoštovanja do svojih kupcev.
alro
Prispevkov: 2700
Omero napisal/-a:Ok, kar se že dolgo sumi je končno bližje priznanja. Rešitev... je ne vem, mislim da je za to dolžna fabrika, če ima saj kaj jajc in spoštovanja do svojih kupcev.
Kje živiš da te ne ukradejo ? :lol: #-o
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Dobro ideja....bom probal to jutri in javim, če se kaj manj greje izpuh :|
#-o
Omero
Prispevkov: 171
Ok, no pol bom pa rekel, če najdete rešitev, dajte jo prosim prooosiiiim še meni sporočit, ker vozim isti motor in sem pred isto dilemo :roll: Drugače pa povedal sem svoje mnenje na to željo po iskanju rešitve (sem prepričan da je tu ne boste našli, vsaj take ne ki bi delovala zanesljivo), da pričakujem to od jajčkotov, če tega niso sposobni, pa ... Ok zdej pa neham.Lp
Prispevkov: 9327
Da bi motor zaribal zaradi prevročega izpušnega kolektorja ob ugasnjenem motorju in se posledično izsušil, dvomim.
Sicer pa je bilo že kar nekaj teorij o tem, kaj bi lahko bilo narobe, pa še nobena ni bila potrjena.....
Tako da se mi zdi povijanje izpušnih kolektorjev nesmiselno, sicer pa naj vsak počne tisto kar se mu zdi da je prav......
Če pa kdo stvar razišče in lahko to dokaže, potem bom spremenil svoje mišljenje, vendar kako ugotoviti, da je to razlog........praktično nemogoče, še posebej zdaj ko ne delajo več 2.0 TS motorjev.....na starem motorju, kateri je že dosti pretrpel bo pa težko kaj dokazati.....
Zadnjič spremenil Foggy, dne To Maj 20, 2008 10:13 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
mogoce so pa pri mojem motorju kilometre naprej vrteli, ker je tako zanic motor. ::():
sploh pa zgleda da so TS motorji samo 2.0, ostali so mogoce TVW ali THonda 1.8, 1.6 in 1.4.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Foggy napisal/-a:Da bi motor zaribal zaradi prevročega izpušnega kolektorja ob ugasnjenem motorju in se posledično izsušil, dvomim.
Naj bi šlo za posledice prevročega kolektorja, ki izsuši drugi in/ali tretji cilinder. Teoretično in praktično povsem sprejemljiva razlaga!
transformator
Prispevkov: 180
Pridružen: Ne Nov 11, 2007 11:20 am
Popolnoma mogoca stvar in dvomim da si tak strokovnjak, da bi tako z lahkoto ovrgu to teorijo.
Lepo ti pise in kakor je poudaril GTA lover ribne zaradi posledic, ker izsusi olje prakticno med gredjo in lezajem in pol se to pozna PRI HLADNEM vzigu najbolj, ker na suho zagrabi.Sej ni mus da ti ribne takoj prvic ampak postopoma malo po malo grabi lezaj dokler ti ne ZAGRABI.
Lahk pa resis ta problem tako , da si predelas oljno pumpo na elektriko da ti nafila olje se pred dejanskim vzigom hehe
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
na bannerju sem opazil reklamo za trakove ThermoTec
http://www.skn-tuning.si/
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
zascitno plosco bi se dalo pritrditi namesto ali na tisto alu zascito ki je pritrjena na karter, pod izpuh.
namesto ovijanja cevi izpuha lahko zascitite tudi sam karter v tistem predelu.
Zna pa biti kaj na tej razlagi. 2.0 ima dolg hod, tako da ojnice v spodnjem polozaju gredi pridejo res blizu izpuhu. ceprav, kot je navedeno v prvem postu nista na udaru 2. in 3. lezaj, pac pa 3. in 4. meni je ribnilo na cetrtem.
edit: dodal sliko.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
angležki so nardili tkole
