TS odkrili problem !
birdy
Prispevkov: 1110
Pepsi napisal/-a:
birdy napisal/-a: 2.0 TS 8V je bil zakon motor...tale 16V je pa tko tko (zgolj osebno mnenje)
Tudi sam sem slišal toliko hvalospevov na 2.0TS 8V na ketno, da dejansko že verjamem da je to eden boljših motorjev sploh :wink: Prav tako jih je veliko z 300k km, pa še brez generalke po tujih forumih :wink:
kr verjemi, ker vem za kr nekaj teh motorjev, pa nben s pod 200k, pa vsi se kr delajo.....za tiste k ste premladi da bi vedeli, vam lahko povem da je napr. roadking na svoji 75 2.0TS sicer res uspel pognat ojnico skozi blok, sam je motor imel krepko preko 200k in roadking ga je redno veckrat dnevno priganjal v blokado + tista alfa je letela cist prevec glede na motor(med drugim tudi meritev provide na 21x km/h pa se ni bila v blokadi)....u glavnem tisti motor je delal relacije navadno z 200km/h +- 10km/h + na drage je hodu z njo itd....u glavnem cudo
33-fonda
Prispevkov: 455
Pridružen: Sr Avg 16, 2006 1:34 pm
Kraj: NG-Solkan
seveda 8 ventilski so na splošno vsi motorji bolj vzdržlivi.Tud sam sem slišal veliko hvalo spevov za stare 2.0 8v motorje.(naj bi bili skoraj neuničlivi)
tud sam sem mnenja da če bi se pri 16v menjavalo ojnične ležaje recimo vsakih 60 do 80 čukov kilometrov bi se ga lahko tudi gonilo brez posledic.
ko peštam.Alfa rešuje mene in jst rešujem njo....Popolno sožitje :)
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
krucymucy napisal/-a:
DaviiD napisal/-a: Kako lahko trdis da je motor dober, ce pa mores menjavati del ki ni namenjen preventivnemu menjavanju. To je kot bi menjaval pri servisu se batne obrocke. Res je lezaje lazje zamenjati, ampak nima veze. Me zanima ce bi isto trdil za Subaru ce bi bilo isto kot pri Alfi. Pri Subaruju mores namrec komplet motor podret skoraj da prides do lezajev...
Nisem rekel da je vzdrzljiv. Ali je to edini pogoj za dober motor?
Če ni vzrdžljiv ni za nič.
Kaj meni pomaga če motor vleče pa ma dober navor pa malo kuri pa ima dober zvok...če ti kar enkrat zariba
Slika Slika Freude Am Fahren
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ni edini pogoj, ampak predstavljal si, da ima nekdo talent kot Michael Jordan, ampak nebi mogu zdrzat več kot 1 četrtino tekme, kar ga naredi pretty much useless. Vsi vemo, da ma vsaka firma določene lapsuse, tud pri Hondi je bil zloglasni motor ESI en drek vreden, ampak ce si ga dobro vzdrzeval je pac delal, da je olje papal kot pavarotti piškote pustmo, medtem ko tale 2,0 TS ne zdrzi.
Kokr sm reku, to je samo medvedja usluga za firmo in se samo pri Alfi popušča, zato so imeli toliko časa vse neki na pol. Treba priznat, da je ta serija motorjev bila slaba in naredila slab image znamki, dobr da so ostali motorji bli dobri, ker ce bi bli še ostali taki, bi znamka bla ze zdavni v krsti. :)
Zdej ste me pa tolk zdrmal, da bom ob nslednjem obisku graže z Bello, naredil še njej en inox+azbest deflektor nad auspuh pod karterjem ... :)
Pa še na temo: osebno bi verjetno tudi raje vsake toliko časa ležaje zamenjal (saj niti ni nevem kakšen strošek), kot pa potem klet kje bom dobil še novo motorno gred ... :|
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Sedaj ste kar nekako predpostavili da ce menjas lezaje potem dela v nedogled. Od kod ta ideja ?
DaviiD napisal/-a:Sedaj ste kar nekako predpostavili da ce menjas lezaje potem dela v nedogled. Od kod ta ideja ?
ti pa vsaj ne izginejo in ti ne sfuka motorja ;)
meni jih je zjebalo in sem ostal brez motorja ;) in če bi vedel da radi nagajajo, bi jih sigurno preventivno menjal in bi se z istim motorjem še vedno vozil naokoli ;)
pa tudi če pride skupaj 100€ ni velik strošek...vsake 3 leta pelješ na majhen servis na pooblaščenega in ti zrihtajo tudi ležajčiče...
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
saj ne crkuje vsakih par tisoc kilometrov.
moj ima 156k km, pa niso bili nikoli menjani lezaji(cel motor je se orginalen, razen dihtunge pokrova ventilov in sveck). pa ga nic posebej ne sparam, ga ne bozam, ne poljubim za lahko noc... skrbim, da je olja vedno dovolj in to je to. pred enim tednom v 7k km sem porabil zadnji deci od 5l kantice olja in je trenutno na max, vozim ga pa zelo rad v obratih.
kako se je ta tema "naenkrat" sprevrgla v pretiravanje kako nezanesljiv je 2.0 T.S.
toliko za info, dizajn vseh T.S. motorjev je enak. bistvena razlika je samo tu:
Bore 82 mm 82 mm 82 mm 83 mm
Stroke 64.87 mm 75.67 mm 82.7 mm 91 mm
ce tisti ki pretiravate nimate malega tica, vam je pa ocitno 2.0 nekaj naredil, da imate toliko za povedat. pa ceprav ni videt da bi ravno kaj dosti vedeli, razen tega, da je parim na forumu 2.0 TS zaribal.
birdy
Prispevkov: 1110
zdravc napisal/-a:
res je da so motorji, ki jih omenjam imeli kilometre nekje blizu 200k, sam mi zmanjka prstov na rokah, ce probavam stet kok jih je ribnl na lezajih in hkrati poznam lastnike.....
seveda so pa izjeme (ocitno tale tvoj) pa definitivno alanov, bivsi damjanov (305k km, je jermen odletu motor pa se kr ni ribnu)
sleby
Prispevkov: 5745
pa moj.. (228 kkm *knock*knock*)
GTA lover
Prispevkov: 1908
Res je, 305kkm je imela Damijanova bivša, res je, deležna je bila maltretiranja naslednjega lastnika - ampak res je pa tudi, da ni odletel jermen ampak je konkretno zaribala!!! En bat je manjkajoč (alias zdrobljen, alias le še spomin, alias hasta la vista, alias gone into exhaust...), zelo zelo malo možnosti pa je, da bi to naredil udarec ventila v bat ob odtrganem jermenu. Vzročno-posledično zaporedje je tukaj malce drugačno, kot se je sprva govorilo :wink:
@birdy: tudi sam kljub vsemu štejem Alanovo 155 med izjeme, ko se govori o 2.0 TS 16V. Da je to zdržala tako dolgo...
birdy
Prispevkov: 1110
GTA lover napisal/-a:Res je, 305kkm je imela Damijanova bivša, res je, deležna je bila maltretiranja naslednjega lastnika - ampak res je pa tudi, da ni odletel jermen ampak je konkretno zaribala!!! En bat je manjkajoč (alias zdrobljen, alias le še spomin, alias hasta la vista, alias gone into exhaust...), zelo zelo malo možnosti pa je, da bi to naredil udarec ventila v bat ob odtrganem jermenu. Vzročno-posledično zaporedje je tukaj malce drugačno, kot se je sprva govorilo :wink:
...jest sem nazadnje z alanom govoru o njegovi alfi se za case, ko je bil preprican da je sel jermen.....no sej, velik je zdrzala
konec off
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Alo fantje SEARCH !!!!!!!!!!!!!!!
Tu je blo napisanega o teh motorjih več kot kot je delov Santa Barbare ali Esmeralde ali .... česar koli ko je dolgočasno nam moškim.
Pa brisali so poste pa preurejali, ker ste se hteli "ubit" v tej temi...
Glej in se ne prepiraj več: viewtopic.php?t=5837&start=0
Kolk se spomnim je bilo vsaj 5 ali 6 strani. Jah Kreganje pa je polovica bila ven zbrisanega.
To pa sem prodajal: viewtopic.php?t=5661&highlight=16v+++++16v
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Sicer pa odgovor glede izolacije izpušnih cevi. Z ovijanjem je za moje mnenje vredu rešitev, z montažo nekih navadnih rost-frei ali pocinkani plehi me ne nekaj impresionira kaj dost, sicer gre zrak med plehom in karterjem in "se zrači" vendar mi je stvar kavbojska. Raje bi vidil, da bi kdo zmontiral na izpuh gor 2 nosilca (spredaj-zadaj) na ceveh in tam gor pritrdil tisto zaščito ko je na karoserijah ko ščiti segrevanje karoserij od izpušnih cevi. to more met vsak avto na odpadu.
Moje mnenje pač. Sicer zaj na tem Türkiše Wagen made by Pikinezeri (mazda MX-6) kaj zaj vozim ni tega probema, mam enega drugega, na naslednjem avtu ga tud nebom imel ker bo 2.4 JTD. Za te ki pa imate te motorje je vendarle za premisit. Poceni je ta zaščita, je pa kot "pojšter": v sredini ima stekleno volno in zelo lahko jo gre zvijat-oblikovat.
Torej (moje mnenje) Menjaj ležaje če je tak poceni in naredi zaščito pa si po tem takem teoretično nardil dober motor, aja ne pozabi iz preventive oljno črpalko-tud to se zrabi, je namreč zobniška.
Kaj pa se tiče vplivov temperature od nevem kod vse na olje pa na prenose temperatur in da bi se olje pregrevalo...V Alfah se je vedno !!!
Vsak Alfist ve, da če ga tiščiš na AC do daske 20min da je olje na 130 pa če gleda na termometer ali ne. Tak pač je. Seveda razen V6. Kar pa je Bombnik. Poleti po mestu pri 33°C pa tud pride na 110. Smola pač.
-Nekak se po treba rešit. Torej Menjat olje vsakih 6K nalivat dodatek, menjaz oljno črpalko, naret pred oljevalnik, menjat ležaje, nardit zažčito na izpuhu, ga ne terat-preveč, ga hladit pa čeprav nima turbine...ko pa to vse porihtaš ... pol pa crkne variator faze heh...nič novega
-Veloko sreče.
-Za premislit je. Morda pa je zadeva dejansko deluje.
Poiskusi. Ob prvem vžiganju z zaščito bi naj že bla mala razlika, saj ti olje zaradi visikih temperatur ni odteklo. Kaj veš.
Ajd.
