za vsako nizanje spreminjas geometrijo podvozja na slabse, da se kompenzira mora biti vzmetenje potem precej trse. to govorim za okoli 3 cm, nizje je pa lahko samo se "show car".Pepsi napisal/-a:Res bi se lahko, drugače pa tisto zašito lahko daste dolPa tiste šraufe spodaj tudi lahko potegnete ven... Pri meni je to delalo več škode kot koristi in smo pri Zegi tisto pobrali ven
... Drugače pa, kaj pa vem tole o nižanju... Js osebno bi svojo še malo spustil, samo morem prej pogruntati kako predelati izpušni sistem , zato da ko dam šus plato gor pokrije vse skupaj v waservago z ravnino odbijača
Foggy sorry ker ti malo smetim po temi, je pa vsaj o QVjkahzdravc napisal/-a:za vsako nizanje spreminjas geometrijo podvozja na slabse, da se kompenzira mora biti vzmetenje potem precej trse. to govorim za okoli 3 cm, nizje je pa lahko samo se "show car".Pepsi napisal/-a:Res bi se lahko, drugače pa tisto zašito lahko daste dolPa tiste šraufe spodaj tudi lahko potegnete ven... Pri meni je to delalo več škode kot koristi in smo pri Zegi tisto pobrali ven
