147, gumb temperature
blaz03
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Jun 01, 2008 1:01 pm
Živijo, mogoče mi lahko kdo pomaga z nasvetom.
Sem iskal po forumu, vendar nisem našel podobne težave.
Pri alfi 147, z ročno klimo mi je crknil gumb za uravnavanje temperature.
Ne dela osvetlitev gumba, vendar ni problem samo v lučki ker se tudi temperature ne da uravnavati.
tipka za vklop klime na tem gumbu pa še deluje, ravno tako klima.
Preveril sem že varovalke, vendar zgledajo vse ok.
Kakšen nasvet?
Hvala, lp
ar147
Prispevkov: 112
Pridružen: Ne Mar 02, 2008 6:59 pm
Če je tak problem kot sem mel jst pol ti najbrž ne uravnava mrzlega zraku tudi ko klima ni vklopljena. Tisti knofi imajo lampice ki, ne vem zakaj, ko crknejo ne deluj klima, in lopute pretoka zraka.... tak problem sem tudi sam imel, in sem šel do avtoservisa, kjer mi je napako odpravu v pičle pol ure. Lampice je zamnjal in jih vzporedno povezal, tako da če ena crkne vse drugo naprej deluje. Zna bit da je isti problem, ....Upam da je pršla informacija prav.
blaz03
Prispevkov: 2
če prav razumem, stikalo ne deluje če crkne žarnica?
klimo mi vseeno vklopi.
ar147
Prispevkov: 112
Ne nisem tko mislil... poglej v temi če ti sploh žarijo številke.... oziroma barva na knofu (plavo v rdeče za temperaturo). meni ni gorelo nič, in niti malo mrzlega zraka ni dalo od sebe....prav obratno, kot da bi dal klimo na vroče. No in kar sm teu razložit v prejšnjem postu je, da meni ni delovala osrednja konzola prav zaradi teh lampic, ker so zaporedno vezane in ker ena crkne gre vse drugo v k***.... to mi je razlagal serviser, in se še zdaj čudi da so te konzole tako povezane....sicer je meni naredil drugače, je malo drugače povezal stike. Zdej ne vem če je tvoj problem isti kot moj, ampak temu serviserju ta napaka ni bila neznana, tako da se najbrž te stvari dogajajo tudi drugim. Menjava te "ene same lampice" me je koštala 80e...dobro še neki luči mi je popravu, ampak nič kaj tazga.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
A pri ročni klimi v 147 so osvetljeni vsi trije gumbi?
ar147
Prispevkov: 112
vsi trije so osvetljeni ja...
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
Mogoče kdo ve kako se zamenja žarnica v gumbu za klimo pri 147ki.
sem iskal po forumu pa ne najdem nič uporabnega...
hvala
cuore sportivo
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Mogoče ti bo to v pomoč:
viewtopic.php?t=9900&highlight=
the_febo
Prispevkov: 468
Kraj: Bled
hvalaaaaa =D>
cuore sportivo
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Ni problema, če te še kaj zanima kar vprašaj, sem ža 3x razdiral, tako da znam že v miže. :D
the_febo
Prispevkov: 468
Kraj: Bled
Še to mi lahko poveš, kje si kupil žarnice in cena?
cuore sportivo
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Anet, ca. 1 eur/komad. Moraš pa za cirka 1mm pobrusit jeziček, da lepo sede. Original so bile pa okrog 10eur/kom. ](*,)
the_febo
Prispevkov: 468
Kraj: Bled
hvala za pomoč in prišparane € =D>
its working again
cuore sportivo
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Si imel kakšne problem ali je šlo vse gladko?
Dräger
Prispevkov: 2455
Kemo napisal/-a:Mogoče ti bo to v pomoč:
Takele zadeve gredo lahko pod sticky ali kaj podobnega. Da se lažje najde.
