Živijo, mogoče mi lahko kdo pomaga z nasvetom.
Sem iskal po forumu, vendar nisem našel podobne težave.
Pri alfi 147, z ročno klimo mi je crknil gumb za uravnavanje temperature.
Ne dela osvetlitev gumba, vendar ni problem samo v lučki ker se tudi temperature ne da uravnavati.
tipka za vklop klime na tem gumbu pa še deluje, ravno tako klima.
Preveril sem že varovalke, vendar zgledajo vse ok.
Če je tak problem kot sem mel jst pol ti najbrž ne uravnava mrzlega zraku tudi ko klima ni vklopljena. Tisti knofi imajo lampice ki, ne vem zakaj, ko crknejo ne deluj klima, in lopute pretoka zraka.... tak problem sem tudi sam imel, in sem šel do avtoservisa, kjer mi je napako odpravu v pičle pol ure. Lampice je zamnjal in jih vzporedno povezal, tako da če ena crkne vse drugo naprej deluje. Zna bit da je isti problem, ....Upam da je pršla informacija prav.
Ne nisem tko mislil... poglej v temi če ti sploh žarijo številke.... oziroma barva na knofu (plavo v rdeče za temperaturo). meni ni gorelo nič, in niti malo mrzlega zraka ni dalo od sebe....prav obratno, kot da bi dal klimo na vroče. No in kar sm teu razložit v prejšnjem postu je, da meni ni delovala osrednja konzola prav zaradi teh lampic, ker so zaporedno vezane in ker ena crkne gre vse drugo v k***.... to mi je razlagal serviser, in se še zdaj čudi da so te konzole tako povezane....sicer je meni naredil drugače, je malo drugače povezal stike. Zdej ne vem če je tvoj problem isti kot moj, ampak temu serviserju ta napaka ni bila neznana, tako da se najbrž te stvari dogajajo tudi drugim. Menjava te "ene same lampice" me je koštala 80e...dobro še neki luči mi je popravu, ampak nič kaj tazga.
A pri ročni klimi v 147 so osvetljeni vsi trije gumbi?
