tisto k je obrkoženo mi ni jasno ku deluje
Absorpcijski stroj 16JB je sestavljen iz uparjalnika in absorberja v spodnjem plašču ter kondenzatorja in generatorja v zgornjem plašču, raztopinskega prenosnika toplote, raztopinske in hladilne črpalke, odplinjevalca ter raznih stikal in senzorjev za nadzor delovanja stroja (glej sliko 1). V stroju se uporablja kot hladilno sredstvo voda, ki se vzdržuje pod zelo nizkim tlakom (v vakuumu). Osnovni princip delovanja stroja je v tem, da voda pri vakuumu 4 mbar izpareva približno pri 4 °C in s tem ohlaja hlajeno vodo, ki se pretaka skozi cevi v uparjalniku.
Hladilna črpalka služi za črpanje hladilne vode iz dna uparjalnika nad cevi v uparjalniku in s tem poveča prenos toplote; s tem se poveča tudi celotni izkoristek stroja. Da pa proces teče kontinuirano, se mora nastalo paro odvajati. To omogoča raztopina litijevega bromida (LiBr) v absorberju, ki ima veliko afiniteto do vode, tako da absorbira nastalo vodno paro.
Raztopinska črpalka nato črpa razredčeno imenovano šibko raztopino LiBr skozi prenosnik toplote v generator, kjer se voda, ki je bila s paro vnesena v LiBr, izloči z izparevanjem s pomočjo dovedene energije (vroče vode ali pare). Nastala vodna para se nato zbira v zgornji polovici plašča v kondenzatorju, kjer se le-ta kondenzira in iz katerega potem voda odteka nazaj v uparjalnik.
Da odvajamo toploto, ki nastane pri uparjanju, je skozi absorber speljana hladilna voda iz hladilnega stolpa ali iz drugega vira. Ta voda je potem speljana še skozi kondenzator, kjer ohlaja še vodno paro (da lahko ta kondenzira) in se nato spet vrne nazaj na hladilni stolp. Nerazredčena (močna) raztopina LiBr pa se iz generatorja vrne skozi prenosnik toplote v absorber, kjer se razpršuje po ceveh v njem. Namen poti močne raztopine skozi prenosnik toplote je v tem, da predgreje šibko raztopino, ki gre v generator in s tem izboljša izkoristek celotnega stroja.
Uparjalnik je zgrajen iz bakrenih rebrastih cevi uvaljanih v cevni plošči, medtem ko je absorber in kondenzator zgrajen iz bakrenih gladkih cevi enako uvaljanih med cevni plošči.. Generator sestavljajo CuNi 9/10 U – cevi uvaljane v cevno ploščo in ekspandirane v notranje pregrade. Na ta način se ustvari odpornost proti dilatacijam (plavajoči prenosnik).
Pri nestandardnih izvedbah strojev (posebni mediji ali nameni) se lahko uporabijo tudi drugi materiali, kot so CuNi 90/10, CuNi 70/30, Niro ipd.
