DIY: Menjava diskov in ploščic - AR 145 / 146
Prispevkov: 9327
Menjava zavornih diskov in plošcic ni pretirano zahtevno opravilo, vendar je vseeno dobro imeti doloceno predznanje v zvezi z delovanjem zavor in rokovanjem z orodjem. Ce niste 100% da boste menjavo izvedli pravilno, je bolje da zadevo prepustite serviserjem, saj je zavorni sistem eden izmed najpomembnejših sistemov v avtomobilu in 100% delovanje le tega je kljucnega pomena za varno vožnjo.
Avtomobil parkiran na ravni površini, dvignemo z dvigalko in odmontiramo kolo na katerem želimo zamenjati zavore.
Preverimo ce je avtomobil stabilen in se lotimo menjave.
Najprej je potrebno odviti vijaka (kljuc 12) s katerima je disk privijacen na pesto (na sliki oznacemo z rdecima kvadratoma). To bomo najlažje storili tako, da imamo zategnjeno rocno zavoro, saj se nam tako disk ne zavrti, ko želimo odviti vijaka.
Ko smo odvili omenjena vijaka sprostimo rocno zavoro in se lotimo odstranjevanja zavorne celjusti. Ta je privijacena z dvema vijakoma (kljuc 13) oznacenima z rdecim kvadratom na spodnji sliki. Pri tem je potrebno zablokirati vijaka (kljuc 15) oznacena z zeleno pušcico, da se vse skupaj ne vrti v prazno.
Nato z mocnejšim izvijacem odmaknemo zavorno celjust od zavornega diska, tako da lahko brez težav odstarnimo že prej odvijacen disk in obrabljeni zavorni plošcici, kateri sta ostali na vodilih.
Sedaj sledi malo težje opravilo, kjer je potrebno bat potisniti nazaj v celjust (rumena pušcica). Pri sprednjih zavorah je to malce lažje saj se ga samo potisne v ležišce, pri zadnjih zavorah pa ga je potrebno še vrteti v smeri urininega kazalca (rdeca pušcica), tako kot je prikazano na spodnji sliki.
Za to opravilo obstaja tudi poseben abciger, s katerim enostavno potisnemo bat v ležice, drugace pa je dobrodošla pomoc dodatne roke, ki bo potiskala bat v ležišce, ko bomo le tega vrteli.
Nato z zavorne celjusti in z ležišca zavornih plošcic ocistimo sledi rje in ostanke zavornega prahu, ki bi lahko ovirala nemoteno delovanje same zavore. Ocišceno ležišce zavornih plošcic nato namažemo z bakreno mastjo in pravtako pesto, kamor naleže disk (oznaceno z pušcicami).
Ko so celjusti ocišcene namestimo nov zavorni disk (katerega moramo predhodno razmastiti z razdredcilom)
in ga privijemo z vijakoma oznacenima na sliki.
Vstavimo zavorni plošcici in na rahlo potisnemo celjust v njeno ležišce, kot je prikazano na spodnji sliki.
Ko je celjust namešcena, jo privijacimo z novima vijakoma, katera ponavadi dobimo v kompletu z zavornimi plošcicami. Ko smo dobro privili zavorno celjust, veckrat zaporedoma stisnemo zavorni pedal, da se plošcice namestijo v pravilni položaj. Ta postopek je potrebno veckrat ponoviti, dokler ne pride do enakomernaga pritiska na zavornem pedalu.
Nato zategnemo rocno zavoro in dokoncno privijemo vijaka na zavornem disku, namestimo nazaj kolo in avto spustimo z dvigalke.
Postopek zamenjave zavor ponovimo še na drugi strani avtomobila. Na koncu preverimo še raven zavorne tekocine in se odpravimo na testno vožnjo, na kateri narahlo zaviramo, da se celoten zavorni sistem uleži. Nato se še nadaljnih 500km poizkušamo izogibati agresivnemu zaviranju, zaradi pravilnega utekavanja zavor.
PS
Menjava zadnjih zavor pri Alfi 147/156 je skoraj identicna, razlika je samo v ležišcu zavornih plošcic, kjer so drugacni zatici.
Zadnjič spremenil Foggy, dne Če Nov 17, 2011 12:26 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Good Year
Prispevkov: 56
Pridružen: Po Jun 23, 2008 8:00 pm
Zelo lepo prikazano!Svaka čast! =D>
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
Tudi jaz čestitam za tako jasno in nazorno predstavitev menjave ...
GTA lover
Prispevkov: 1908
O temle se krešejo različna mnenja, tudi kak drug način je OK.
kovach
Prispevkov: 2759
ferma diskov je pa enaka moji-spredi mam take hlajene kupu od racingboy-a
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Ponavadi ne škodi če se z brusnim papirjem očisti naležna površina diskov na pesto (sam tja še kapnem malce olja :) ), poudaril pa bi tudi da je priporočljivo nov disk takoj po montaži priviti z onima dvema vijakoma, da ga pritisnemo ob pesto in se tako izognemo morebitnem udoru prahu med disk in pesto (kar je lahko tudi vzrok za tresenje).
Sicer pa moram pohvalit lepo nazorno prikazan postopek zamenjave!
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
SHadowX
Prispevkov: 2588
divja kripca napisal/-a:Ponavadi ne škodi če se z brusnim papirjem očisti naležna površina diskov na pesto (sam tja še kapnem malce olja :) ), poudaril pa bi tudi da je priporočljivo nov disk takoj po montaži priviti z onima dvema vijakoma, da ga pritisnemo ob pesto in se tako izognemo morebitnem udoru prahu med disk in pesto (kar je lahko tudi vzrok za tresenje).
Ja to bi bilo res mogoče pametno še dodati, naležna površina med diskom in pestom mora biti očiščena rje in nesnage do kovine. Ponavadi pri takih posegih ni slabo uporabiti še t.i. bakreno mast, ki se jo namaže na prej omenjeno očiščeno naležno površino. Največkrat je vzrok tresočih diskov ravno slabo očiščeno pesto in ne toplotna preobremenitev.
Druga stvar, ki jo je tudi dobro narediti, je temeljito očistiti vodila ploščic, to so tisti profili, po katerih ploščice potujejo od diska in proti njemu. Ploščice se morajo ko so montirane prosto premikate po vodilih in ne sme biti potrebna nobena huda sila, da se jih premakne. Če je treba se vodila sname iz pesta in se jih z brusnim papirjem ali pilo očisti do kovine in namaže z bakreno mastjo. Če se ploščice zatikajo v vodilih se lahko zgodi, da malo zavirajo, česar pa sigurno nočemo.
Se ena stvar, ki jo je pametno preveriti je, če se vodila čeljusti lepo gibljejo. Če ne jih je potrebno razdreti očistiti/zgladiti in namazati z mastjo. Velikokrat se zgodi, da je za to kriva poškodovana proti prašna gumica/manšeta, katero je pametno zamenjati. Če se vodila čeljusti zatikajo se kaj hitro zgodi zgoraj opisa scenarij, ki ima za rezultat prežgane ploščice, izrabljene diske in višjo porabo, da o zmanjšani zanesljivosti zavor ne govorimo.
Emperor of The Dark Realm
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Da bi se le našlo več takšnih ljudi kot Foggy, ki bi imeli voljo napisati take vodnike in seveda, da bi se tudi v ostalih temah vsi tako potrudili s svojimi komentarji.
V glavnem za vsak tak vodnik kot je ta, takoj z veseljem avtorju častim pivo ali kako drugo pijačo na naslednjem Alfa rallyu. :mrgreen:
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
Če bo Foggy čakal do naslednjega rallya, bo pa pošteno žejen :lol: :lol: :lol:
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Tudi jaz moram pohvalit vodnik, mi je bil zelo v pomoč pri menjavi =D>
Omenjam pa teževe s katerimi sem se srečal, mogoče bodo komu še v pomoč.
Namreč moji diski so bili "zapečeni" na os, tako da sem si moral pomagat s kladivom ( mogoče se kdo ne bo strinjal s tem postopkom -drugače ni šlo) :D
Druga tezava, je, da je bat drugačne oblike kot pri ar 145/46 tako da je zelo fajn imet pri sebi neko orodje (pomagal sem si posebnimi kleščami) s katerimi ga potises (oz., kot ze napisano vrtiš v desno) nazaj v čeljust.
mkd156jtd
Prispevkov: 81
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 4:28 pm
Kraj: ljubljana-skopje
odlicno ,vsaka cast,če bi vsak nekaj dodal ne bi zalili mehanikov ampak bi sami naredili,se enkrat res super
svet se vrti okoli AR
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Pozabli ste napisati da predno gres na testno vožnjo ko se vsedeš v avto napumpaš padal da potem ko boš prvič pritisnil ne boš šel iz ovinka, drugače pa lepo predstavljeno!
Veron
Prispevkov: 552
slike ne delajo, se jih da popravit?
Žal so te nesrečne slike naložene na spletni album, ki ni več aktiven.
Prispevkov: 9327
Po dolgem času sem se končno spravil obnoviti fotografije in jih na novo označiti. Upam, da tokrat spletni album ne bo propadel :mrgreen:
