147 by TribesMan
Gregson007 napisal/-a:hello, a bojo gume do vikenda ?? :D
l.p.
Morjo bit, drugače v četrtek ne morem na Pag :D... se vidimo drug vikend ;)
ok, srečno vožnjo tja in nazaj
Kako vemo kdaj je pravi čas za menjavo gum... #-o :oops:
Še dobro da sem zadnjič na dopustu preživel pol ure ob avtu in klel ko sem menjaval žarnico (po pomoti snel fedr ki drži žarnico), ker drguače niti nevem kdaj bi opazil :? :oops:
Anyway... jutri gume in optika... če se sploh da kej zrihtat. Pred tem pa seveda en trip pri 50km/h v Ljubljano.
Prispevkov: 7137
Ja pa poglej, kje ti guma drsa, ker tole ne izgleda kot obtaba od ceste.
Tud fotr je to najprej reku, sam sva gledala pa ni nič vidt. Sploh avto ni tko extremno spuščen, kot pri nekaterih drugih članih, ki jim nič ne drsa (mislim da -2cm). Pa tudi nagiba se zelo malo v ovinkih.
Creed
Prispevkov: 4301
Welcome to the club! Tribes nic ti ne drsa! Pac tko obrablja gume pri nizanih 147kah! Meni jih je enako :doubt:
Žur! Bomo probal mal stekanje prestavit če bo kaj pomagalo...
Setting it to 0deg at the rear will make it very loose at the rear, toe-out at the rear will lead to very sudden oversteer.
Rear toe-in for a 147 should be 0deg29' +/- 9' (0.48deg +/- 0.15deg)
At the front the std 147 setting is toe-out 0deg17' +/- 8' (0.28deg +/- 0.13deg), but setting to 0deg (as with 156 sportpacks) usually brings more even tyre wear.
I've just refound an updated spec:
147:
Front: Toe-Out 0deg18' +/- 5'
Rear: Toe-In 0deg27' +/- 9'
156:
Front: Toe-Out 0deg9' +/- 5'
Front (Sportpack): 0deg +/- 5'
Tole sem zasledil... večina folka ki je nastavila spredaj stekanje proti 0° pravi da se obraba notranjega roba gum močno zmanjša. Verejtno imajo zato Sportpack 156 vse spredaj stekanje na 0°, ker ima ze standartno znizano podvozje.
Sicer s tem zgubiš malce odzivnosti pri vstopu v ovinek, vendar če zadeva popravi obrabo na spodoben nivo se ne bom pritoževal...
Zadaj pa zaenkrat nobenih pretiranih težav z obrabo...
Creed
Prispevkov: 4301
Ja tud zega mi je tko nastavu...iztek na +0°5'
OPTIKA ZEGA
Prispevkov: 9327
Do sedaj še nisem zasledil kake prekomerne obrabe pnevmatik na znižani 147, bom pa danes dodatno preveril.....
Foggy odvisno kako trde gume imaš in koliko km si prevozil.
Jaz sem s temi gumami s slike prevozil 10kkm od začetka aprila. Takrat je imel notranji rob gume okoli 3mm profila. Zdej profila na notranjem robu praktično ni več... Zunanji rob pa je ostal praktično nedotaknjen... obraba pod 1mm.
@creed:
thx za sliko, sam jest tle nič ne razumem kaj piše gor :D :lol:
OK.. sem razkodiral...
Če koga zanima:
Convergenza totale - total toe
Semiconvergenza - partial toe
Deviazione asse - set back
Inclinazione ruota - camber
Incidenza montante - caster
Angolo spinta - thrust angle
Camber na prednjih kolesih imaš totalno... O_O :D Rally style :D Ampk ti maš spredi toe-in približno +0°20' če prav vidim. To bi moral full pomagat proti obrabi. O_o
Creed
Prispevkov: 4301
Hja no...bi "moralo" pomagat.
To je bil rezultat.
Pa sorry ker ti smetim temo :?
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Meni tudi obrablja bolj notranje robove zadnjih gum...Tako pač je, sploh, če včasih rad zapelješ po ovinkih hitreje :mrgreen:
Creed
Prispevkov: 4301
Nama s Tribesom pobira prve. Zadnjih sploh ne :doubt:
@Creed, to so toyo proxes? Kolk kilometrov?
Creed
Prispevkov: 4301
Ja toyo proxes t1r. Kok km? Hmmm :? Sem pozabu, ma nekje okol 18k km. Dejansko se z nobenimi nisem naredu 20k km (toyo proxes, pirepi pzero nero, pa neke miselin,aja pa na falken sem pozabil, ki so zdrzale se najvec....sam se pa pri oprijemu ne more primerjat s toyo, sploh pa ne s pireli. Niso pa slabe gume!).
Zadnjič spremenil Creed, dne Sr Jul 16, 2008 2:39 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
