Vem da je bilo na forumu že veliko napisanega o porabi goriva...
No ja meni je moja 156 1.9 jtd (110 KM) kar naenkrat postala preveč "žejna".
Ali ste imeli že podobne primere, kaj ste storili?
Lep pozdrav
Seveda lahko gume veliko vplivajo. Verjetno tud podzavestno dosti bolj gas pritiskaš. Po branju forumov, bi pri pokvarjenemu MAF in LMM bi poraba bolj bližje 10 litrom, kot pa samo 0.5 do 1l večje porabe.kixs napisal/-a:Evo, zdej sem pa tudi sam v dvomih kaj se dogaja z mojo porabo.![]()
Od nakupa naprej se je gibala od 4.8 do 5.3. Zdaj pa kar naenkrat 5.7, 5.9, 6.6 - to so povprecne na cel tank racunane rocno. Dobro, 6.6 je bila skoz po AC med 130-150km/h. Sam 5.9 je pa res cudno. Relacija (KP-Kozina-Krk-NM-KK). Nekje 20% AC (KP-Kozina in NM-KK cca 130km/h), ostalo skoz po navadnih cesti in brez kaksne gnece in to z normalno voznjo.
Zdej sem naredil nekaj cez 200km in sem skoraj na koncu prve cetrtine. Medtem ko sem vcasih imel dobrih 350km prevozenih pri istem polozaju kazalca.
Je pa res, da se opazi pri voznji, da imam pri malo bolj dinamicni (ne hitri) voznji, prakticno pedalko skoraj do konca. Pri prehitevanjih na navadnih cestah se prakticno ne cuti istega pospeska kot prej. Se vedno se da prehitevat, vendar enostabno ne skoci, kar precej leno prehiteva.
Najprej sem sumil gume, ker sem kupil nove in so kar dosti tezje od prejsnih. Vendar pri dieslu vseeno ne bi smelo biti taksne razlike. Morda 0.5L visja poraba. Ne pa prakticno cel liter.
Ko sem bral tole in podobne teme na forumu, je lahko res kriv MAF. Sicer je pa bil menjan pred dobrim letom (prejsni lastnik).
Bom poklical na kak servis, da vidim, kaj priporocajo
