Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-nobeden ne ve kaj je to "balans jermenice" :?:
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
alfafil napisal/-a:-nobeden ne ve kaj je to "balans jermenice" :?:
Mogoče je mislil tiste male uteži, ko so (zdej ni sigurno a pri vseh al ne :? ) na jermenicah zato, da so zbalansirane čimbolš :wink: ko sem jaz na mojem bmwju menjal so ble takšne male uteži že gor na novi jermenici....tako da je možno da je mislil to :wink:
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 4:53 pm
Ne bi vedel kaj je to balans jermenice, lahko pa povem, da se je meni Motor control sistem failure na bencinarki pojavil isto pri močnem pospeševanju ali pa višji hitrosti. In avto ni šel nikamor. Krive so ble pa svečke, ker so ble povsem zapacane, torej zanič! Tko da smo jih zamenjali.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Dobivam občutek, da so Alfice od letnika 2003 dalje precej problematične :D . Z mojo staro kripo ni nobenih večjih težav.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Scremer napisal/-a:Dobivam občutek, da so Alfice od letnika 2003 dalje precej problematične :D . Z mojo staro kripo ni nobenih večjih težav.
-občutek te vara :wink:
T
Prispevkov: 40
Pridružen: Če Jun 21, 2007 11:00 am
Kraj: Vrhnika
Evo mene, sm tud v Motor Control System Failure klubu #-o
Pri pospesevanju se pojavi opozorilo vendar izgine v sekundi
Samo zapiska napise in takoj izgine #-o :?:
po moje ni nič hujsega...
Bobi74
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:03 pm
Gricko napisal/-a:men se je tudi VDC failure in ABS tudi pojavljalo zaradi slabega akumolatorja!
ko sem ga zamenjal se stvar ni več ponovila!!
imam pa en problem, ki ga še nisem zasledil drugje!!
včasih ko prižgem luči se mi hkrati prižgejo tudi zadnje meglenke :doubt:
Sicer je to redko, vendar moteče....da jih vgasnem moram pritisniti gumb za meglenke oz vgasniti in ponovno prižgati luči
to se tudi meni dogaja...včasih so prižgane samo zadnje....izjemoma pa tudi sprednje. pa sem isto mislu,da sem po nesreči prtisnu gumb, da sem jih pustil prejšnji dan prižgane....sam vidm, da nism tok blesav :)
T
Prispevkov: 40
Kraj: Vrhnika
T napisal/-a:Evo mene, sm tud v Motor Control System Failure klubu #-o
Hm...
Dans je, ko sem se vracal iz slube nekajkrat grdo pocukala.
Ko sem prisel dam je pa vseskupi crknil :evil: :evil:
Po 10 min je spet zalaufal, pa crknil, pa zalaufal...
Sem se peljal do bliznjega serviserja (ki ima tester) in je na serečo samo senzor obratov sel po gobe.
Tako da bo stroska 50-60€, to bi bilo tudi povezano z alarmom...
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
Tudi meni se je pojavil motor system failure, le da je meni avto vgasnil sredi vožnje in niti vžge več ne. Sem ga zašlepal domov in ker nisem mogo zamotat volana v 90 stopinj ovinek doma, sem se vstrašil in zategnil ročno ter potrgal še zalje od ročne. Da ne omenim tega, da sem avto včeraj zvečer pripeljal iz servisa.
Ni možno
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
Nekaj mesecih zatišja spet problemi
Spet MCSF.
V slabem letu so mi že dvakrat zamenjal ventil turbine (nevem kak se mu reče je gor nad ventilatorjem pa dve cevki gresta van) zakaj ga ven meče?
Pa prejšnič se je napaka zbrisala če je avto nekaj časa stal zdaj pa ne oz. se čudno obnaša enkrat negre čez 3k obratov, pol ga prime da je do 3k obratov je brez moč pol se mu pa strga pa vleče kot zmešan spet drugič pa deluje normalno napako pa še vedno izpisuje.
Kaj je to?
motor 1.9 jtd l.04
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
verjetno spet ta ventil-se mi zdi da je elektricen in vakuumski-elektrika odpira ventil, skozi katerega gre vakum od wastegeta
to da vlece pol na obratih koz mesan, verjetno tubo skoz fila, kar pa ni zdravo za masino-bodo bati sli po gobe
pa MAP senzor bi tut znal kej zajebavat
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Zakaj pa ta ventil crkuje?
Akumulator je skor nov tako da zarad njega nebi smel.
A drugim tud?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
sm meu doma ze par fiatov k je to slo-no tm je slo se mrskej zravn
tomaz.xt
Prispevkov: 193
-A-;
weider
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Jan 29, 2007 8:38 pm
Kraj: Maribor - Rače
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet)
System motor fehler űberwashung- to je isti problem kot pr vseh ostalih le da meni v nemščini piše, torej...
Meni se je začelo dogajati isto kot vsem ostalim, pri menjavanju iz 6 v 5 prestavo pri okoli 100km/h in potem pospeševanje, se mi je prižgala lučka za motor...No in jaz takoj na servis...Menjali so senzor pritiska - zgornji (ki je povezan s turbotom), baje sta dva taka senzorja in se izmenjavata pri delovanju....in potem naknadno ugotovili, da je bila uničena objemka na cevi ki gre na turbo...zamenjali so še to objemko, dali avto na tester in tudi po testni vožnji je bilo vse vredu...Sedaj po dobrem tednu dni...glej ga zlomka...ista napaka, vendar pri menjavanju iz 5 v 4 prestavo in nato pospeševanje....kar minilo me je dobro počutje ko sem se vračal iz službe...saj več nevem kaj naj naredim...tolk sm že enga dnarja zmetal za tole mašino in testerje in ves ta čas preživet na servisu...Kaj svetujete spoštovani sotrpini oz. mehaniki ki ste tukaj gor in prebirate naše žalostne zgodbe...Nimam ideje, kaj naj naredim...Tudi meni nekje sssika...vendar na servisu so pregledali vse cevi in ni nobena počena...
Že v naprej se zahvaljujem za pomoč vsem ostalim pa uspešno odpravo težave in kdor pri odpravi upam da bo napisal recept :D ...
Lep pozdrav!
