Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Prispevkov: 9327
Podobna stvar se je zgodila staršema na 147 1.9 JTD prejšnji teden ko sta bila ravno na poti na dopust. Malo pred Delnicam je oče prestavill v nižjo prestavo in pohodil stopalko za plin in prižgala se je lučka za Motor engine system failure. Seveda mu ni preostalo drugega kot zapeljati se nazaj domov po Peugeota in nadaljevati z dopustom.
Avto je skoraj brez moči dosega okoli 3.000 rpm, in kakor je zaznati se turbina ne vklaplja, ker avto ne gre nikamor, cevi kakor sem pregledal so cele in avto ne kadi. Avto je sicer še doma in se bo drug teden ko pridejo domači z dopusta peljal na servis, vendar se zopet bojim eksperimentiranja in nategovanja naših vrlih mehanikov, zato bo avto po vsej verjetnosti romal na primorsko.....kjer upam da bodo odpravili napako in da ne bo drago.
Veliko sem prebral tujih forumov in ugotovil, da je možnih kar nekaj razlogov za to. Lahko je LMM, EGR ventil, slab akumulator, itd......
Dostikrat tudi serviserji ne vedo kaj je in menjajo vse povprek, na koncu je pa samo zanič akumulator #-o .
Upam, da je kaj tekega pri naši, saj je akumulator res že zelo slab in je zrel za menjavo.....
Zgleda, da tudi JTD motorji niso tako superiorni, glede na število teh napak, saj jih je kar veliko zaslediti po forumih.....
weider
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Jan 29, 2007 8:38 pm
Kraj: Maribor - Rače
meni so na servisu spucali komplet cevi in sistem ki je povezan z turbotom..EGR je bil zabasan...so ga spucali ostale cevi tut...No res je da LMM-ja niso menjali...bom ju3 preveril kol so kaj cene akumulatorjev...če ni preveč drag ga bom kr menjal....Trenutno mam noter 80Ah...in če bo potem še dalje zezal...ga bom pa kr v jamo zapeljal...in konc. :D
LP!
elektro ventil wastegate-a verjetno zajebava
pobrikajte vakuum cevi skupaj boste vidl kok bo avto letu :mrgreen:
no da nebi(lahko pa probate)
bass
Prispevkov: 3874
Aku (prva vgradnja Exide al kaj je) je okoli 100€.
LMM je pa tudi pri meni že odpel svoje, cena je okrog 130€. Bemti Boschevo robo! :mrgreen: :lol:
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Človek se vpraša kaj naj si misli o alfini vzdržljivosti/nevzdržjivosti ko malo zaide na to in tej sorodno temo...
Sej ma skoraj vsak malo bolj resen uporabnik težave z avtom...
Nč,alfe bo treba kupovat nove in v garanciji.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Foggy napisal/-a:Podobna stvar se je zgodila staršema na 147 1.9 JTD prejšnji teden ko sta bila ravno na poti na dopust. Malo pred Delnicam je oče prestavill v nižjo prestavo in pohodil stopalko za plin in prižgala se je lučka za Motor engine system failure. Seveda mu ni preostalo drugega kot zapeljati se nazaj domov po Peugeota in nadaljevati z dopustom.
Po moje je pa treba gledat zadevo malo z drugega zornega kota.
Diesel mašina je narejena za kilometre, povprečno pa se vsi uporabniki vozijo z diesli samo zato ker so inn. Ta tvoja JTD-jka ima za svoja leta prekleto malo kilometrov, moja je mlajša mislim da dve leti, od tega je eno leto stala pa jih ima duplo od tvoje. Moje iskušnje z avtomobili so take, da dokler se avto vozi (pa naj bo bencinar ali diesel) je ok. Jaz sicer delam cca. 40-45 kkm na leto in do zdaj ni bilo nekih večjih problemov z njimi. Xsara je delal ko šus dokler sem jo imel jazu, takoj ko sem jo dal punci ki dela 800 km/mesec je začelo vse crkovati. prej pa sem se vozil 3 leta zapored iz ceste na tehničnega in ga naredil iz prve, brez kakršnega koli popravljanja.
Saj neka logika mora biti v temu, da se nekaj zamaši pri vseh ventilih za recirkulacijo in kar koli že, če mate pa diesla samo za v trgovino po kruh hodit.
Kar pa se tiče superiornosti in števila napak, ki se pojavljajo in jih je moč zaslediti na iternetu. A se ne zdi malo preuranjeno delati take zaključke, če pa vemo da napake vsi poudarjajo in jih napišejo v razne teme po forumih, pohvale pa zapiše redko kdo. Samo za primer, katerih tem na forumih je več: Problemi z xxx JTD ali Moj JTD dela odlično? Mislim da niti ne rabim uporabiti funkcije search, da naredim ta zaključek.
Sicer pa ne razumem zakaj ne menjaš akumulatorja sam, če že vseskozi veš da je že zelo slab in zrel za menjavo. Poleg tega pa je eden največjih vzrokov za MCF ravno slab akumulator? A je res treba čakat na problem in potem razmišljat o vseh možnih napakah, ter govoriti da je JTD zanič?
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Zakaj delajo Polota 1.4tdi al pa Corso 1.3 cdti in podobni malčki. Za 5k km na mesec zihr ne...
Kakorkoli, ali se voziš veliko al pa malo, tehnika v 21. stoletju mora delat.
Če ne je pa jajc...
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-no,ko jaz prebiram forum,me zaskrbi kaj me čaka,kajti moja pri 90 000km dela kot urca
-do zdaj je edino počila cev pri turbotu,zamenjal sem akumulator,bilo je nekaj težav s škripanjem podvozja na začetku uporabe (letos je mir,pa nisem nič naredil) in to je to (tok-tok po lesu)
-ne vam no,ali ste večina 1. lastniki,uporabnik smolko je naredil s svojo 235 000km brez večjih težav,mogoče,ker je non-stop bila v pogonu :doubt:
bass
Prispevkov: 3874
Jaz LMM-ja (bosch) še nebi rabil menjat, saj ni crknil, le za trenutek je zmanjšal moč pri cca. 3000rpm, skoraj neopazno.
Mislim, da zanemarjate eno pomembno dejstvo.
Alfisti poznamo svoje mašince bolj od povprečnega lastnika, ker pa so alfe že v osnovi "jajc", nas tudi ni sram napisati na forum, ko kaj crkne.
Ostalim se ali sploh ne sanja kaj vozijo, ali pa ne opazijo napak, dokler nekaj res na hard crkne, potem si pa ne upajo povedat, ker se bojijo, da nebi meli überwagna ampak pač le avto brez karakterja, ki se kvari prav tako kot vsi ostali...pa še kakšno turbino je treba vsake toliko zamenjat, seveda na skrivaj, da nebi kdo izvedel, da smo maltretirali hladen motor...
Jamrate ko stare branjevke. :mrgreen:
Če vam minusi prevagajo pluse, ne jamrat, ampak menjajte znamko, tu ne vidim nobenega problema.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Zdej kolk so Alfe jajc ne vem, ker mam šele svojo prvo (in vem da ne zadnjo). Problem tiči zgolj v dejstvu, da je 95% Alf uvoženih in vsi vemo da dobri avti so v tujini še dražji kot pri nas, zato se k nam uvozijo samo "jajca". In tako kupimo Alfo brez znane servisne zgodovine z samo 80000 (itak majo vsi dilerji previte na isto cifro). Ko pa začne vse prek crkvat, se pa začnejo odisejade po forumih in nenazadnje pride ven slab sloves znamke. Priznam pa da se tudi med uvoženimi najdejo svetle izjeme.
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Treba dobro pazit pri teh uvozenih ker radi menjavajo stevce.Sem dobil tester za jtd motorje pa se stevec ne ujema z racunalnikom. :D
Prispevkov: 9327
Naša 147 ima dejanskih 80.000 km, kupljena je bila od prijatelja, kateri je bil 1. lastnik, tako da........
Sicer gre pa avto jutri na servis k ZEGI in bodo fantje povedali kaj naj bi bilo narobe, pustimo se presenetiti :wink:
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
Kuker je razvidno, sem jst zamenjal znamko avta, torej sem šel dol iz alfe. Razlog niso kake napake (na svoji 145 jih nimam veliko oz niso tako izrazite,da bi zelo motile) ampak odsotnost servisom v LJ, pa to, da sem hotel nov avto in alfa (razen prihajajočega Mita, k ima ceno višjo od bravota) nima tazga avta k sm iskal in bil pripravljen ga plačat.
Da bi pa trdil, da so alfe kej posebej pokvarljive, pa se ne bo zgodil, ker spremljam tudi druge forume in povsod imajo (tudi novi) avti napake, take in drugačne. Recimo enmu se na novmu bmw-ju 3 seseda lak in delajo kraterji.
666
Prispevkov: 9327
Težava je odpravljena, napaka je bila v senzorju, kateri se nahaja takoj pod okrasnim pokrovom motorja. Cena senzorja je bila 40,00 EUR, to je to :wink:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Let me guess: BOSCH?
