Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
sentor odmicne? bosch verjetno ja
Prispevkov: 9327
Crazy Alfista napisal/-a:sentor odmicne? bosch verjetno ja
Seveda je bil krivec bosch in sicer senzor tlaka na vsisnem kolektorju, prikazan na spodnji sliki;
Sliki sta simbolični in sicer od 1.9 mjet
aha MAP senzor torej
boka
Prispevkov: 1
Pridružen: To Feb 12, 2008 8:35 pm
imam težave z alfo 156 jtd. Med vožnjo mi je najprej malo jemalo gasa.Čez nekaj časa je avtu popolnoma vzelo gasa in ni več vžgal. Kadil pa je bel dim. Mehanik mi je rekel, da imam vodo v nafti in tako sma izpraznila tank in ga posušila, ter zamenjala filter. Avto je nekaj časa šel normalno, zdaj pa mu je spet vzelo gasa. Napake na računalniku ne pokaže. Ali je imel kdo podoben problem?
Alfa 156
Jonas
Prispevkov: 1850
Pretekli vikend sem naletel tudi sam na podobno tezavo. V nedeljo, na poti iz CE proti LJ, se mi je na AC pri hitrosti okoli 140km/h, prizgala lucka za motor, na displayu pa pojavilo omenjeno sporocilo.
Zapeljal sem na odstavni pas, ugasnil masino, pocakal par minut, ponovno startal, vendar sem opzorilo dobil ze takoj po zagonu motorja.
Pac sem pocasi nadaljeval z voznjo proti LJ, saj druge izbire niti nisem imel.
Prebral sem celotno temo, vse take teme na drugih forumih, vendar do kaksnega pametnega zakljucka nisem prisel, saj se ta napaka veliko bolj pogosto pojavlja na dizlih.
Vceraj sem peljal avto na servis, kjer je racunalnik pokazal pokvarjen LMM. Tisto Boschovo skropucalo so mi zamenjali, in napaka je takoj izginila. Torej pri meni je bil vzrok za to sporocilo pokvarjen senzor za pretok zraka. Cena novega je nekaj manj kot 170EUR.
Eddis
Prispevkov: 176
Pridružen: To Jan 29, 2008 9:13 pm
Evo jst mam problem...in sicer...avto deluje popolnoma normalno edino ko ''pohodim gas do konca'' in avto mocno crno zacne kadit in se izpise Motor Control Sistem Failure...
Kaj bi to lahko zdej blo narobe, komu kej sanja?
mizarcek
Prispevkov: 270
Pridružen: To Feb 12, 2008 10:34 am
Kraj: žiri
Fantje danes se je tud men zgodilo nekaj čudnega.
Pa sem malo bral tole temo in se mi zdi da ravno sem paše tole kar bom napisal.
Sem se danes peljal po avtocesti proti jesenicam iz lj. mi je avto kr naenkrat začel bremzat(vozil sem se okrog 150 do 180) sem moral prav na odstavn pas zapeljat in vstavit avto. Zdi se mi pa da je tole napisal Motor Sistem Failure. Sem probu kuj vžgati avto nazaj ni hotel,pol čez slabih pet minut je pa normalno vžgal. Seveda sem pol se normal peljal naprej in avto pol čist normalno delal nič več ni kazalo tega sporočila. pa sem ga lih tko prtisnu na gas kot prej.
Čudno se mi zdi tole kva bi lahko blo ve kdo mogoče?
jure kokelj
T
Prispevkov: 40
Pridružen: Če Jun 21, 2007 11:00 am
Kraj: Vrhnika
Men je delalo isto...
Senzor obratov na odmiči gredi (če se prav spomnim)
Vse skupaj 60€ delo in material
ja men se je pa spet v nedeljo zjutraj ko je bil ful mraz prižgala ta lučka, avto vžge kot šus, dela normalno, ne kadi, moči ne zgublja. lučka pa veselo sveti, počakam še kakšn dan če bo ugasnila,sama od sebe ,tko kot že ene parkrat, ko je po enem dnevu ugasnila, v nasprotnem primeru peljem na tester
čudo tehnike! :D
sumim da je kaj v zvezi z akumulatorjem, ker to se mi dogaja zgolj ob prvem vžigu ko avto stoji par dni oz. sedaj ko je mraz pritisnil, pa v soboto zvečer sem imel 1 uro prižgan radio v ugasnenem avtu, zjutraj v nedeljo pri minus stopinj pa lučka. zgleda da mu zmanjka za tisto ,,check controlo,,
a je možno da počepne pol leta star akumulator?
če je samo to, se ne bom dosti poglabljal
Prispevkov: 9327
Kot sem že zgoraj napisal, je velikokrat krivec bosch in sicer senzor tlaka na vsisnem kolektorju, prikazan na spodnji sliki;
bom malo konektor ob priliki predrmal,
me je pa zjutraj, ko sem ga vžgal, lepo presenetil napis na compu:
CHECK OK
in lučke ni več :jump3:
anze2608
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Nov 30, 2008 9:07 am
Zdravo!
Tudi jaz imam podobno težavo! Alfa 147, 1,9 JTD l.2002
kakšnih 14 dni nazaj sem se peljal iz grobnika in mi je na avtocesti pri cca 140km/h javilo napako Engine control system failure.Včeraj pa mi avto na lepem ni hotel vžgati, mehanik mi je rekel da naj dam drugo prestavo in avto
porinem kakšna dva metra, potem čudežno vžge in dela cel dan normalno.
Zvečer pa se peljem domov in mi med vožnjo spet javi napako Engine control system failure in za akumulator "nevem kaj točno" ugasne in ne vžge več!
Mehanik mi je rekel da je napaka verjetno v senzorju števila obratov motorja.
kaj pa vi mislite?
Lp! Anže
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Zamenjaj akumulator.
Če prebereš celo temo, boš videl, da zamenjava akumulatorja reši težavo v polovici primerov.
Jaz sem imel podobne težave. Pri polnem prehitevanju v klanec se mi je prižgala lučka za motor in pojavil se je napis Motor Control System Failure.
Še pred pojavom te napake mi je 1x na teden, ponavadi zjutraj, ko sem šel v službo, javilo napako ABS, ASR, VDC, EBD system failure.
Zaenkrat z novim akumulatorjem ne duha ne sluha o raznih failure-ih =D>
Pa tudi kresne Alfica, kot da bi bilo zunaj 35°C :wink:
anze2608
Prispevkov: 2
o.k. bom probal z akumolatorjem! zanimivo tut men ze kar nekaj časa večinoma pri prvem vžigu zjutraj izpisuje napake kot tebi!
je za probat tole z akumolatorjem! hvala za hiter nasvet, sporočim kako in kaj!
lp! Anže
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 4:53 pm
Še moj komentar.... Jajca! :lol:
