Alfa 33 Turbo
Izgled Alfic, povečanje moči
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
AlfaSpider napisal/-a:Dejstvo je, da se z 190 konjskim avtom ne bom peljal normalno, če pa bi okrog prevažal smejalni plin bi bil pa še vedno na serijskih konjih, dodatne bi vpregel po potrebi. Pri Q4 bi jih pa cel čas matral. Pa še precej ceneje kaže na papirju, pa sem vzel še eno generalko mašine za vsak primer v računico.
Mislim, da se okrog prevažata nek fičo in nek yugo, ki imata to zadevo in sta jo bolj ali manj izdelala sama. Moram jih zahaklat nekako.
q4 bo pa takrat, ko boš ti imel GTA ... zmenjeno?
Zmenjeno! :D :D :D :D
MG
Prispevkov: 1263
Pridružen: So Feb 28, 2004 10:40 am
Turtle napisal/-a:
MG napisal/-a:ok, vsega se mi ni dalo brat, ...
sam 160 KM iz 1.7 .... no way. Sj tut ce das noter najvecjo loputo, ti to nc ne pomaga, ce ne sesa tok da bi jo izkoristu.
Kanale pobrusit, kompresijo povecat, vecje injektorje, na novo sprogramirat, dirkalne odmicne, vec se pa ne da.
O nč bat...iz osnovnih 137km bo šlo na 160km....mamo glave čist spuščene, kote ventilov pobrane in spolirane kanale....sem govoril s tem ki mi je glave delu in je reku, da samo na temu je minimalmo 10-15km več
:doubt: mogoce :P
ka pravis na to da bi se odmicne gredi zamenju :D
dj no :mrgreen:
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
ne, ne.....majo pa te avti s gredmi etaq dovolj problemov.....mislm, da bo to dovolj...nikol pa ne veš kaj me v prihodnosti prime :mrgreen:
MG
Prispevkov: 1263
eh, nisi za fore :mrgreen:
Turtle
Prispevkov: 4034
ne mam prevec rad svoj avto...
MG
Prispevkov: 1263
ga ze ocitno nimas rad, ker mu ne privoscis novih odmicnih da bi lazje dihu :D
Josephe
Prispevkov: 1164
Če se boste odločil za montažo turbine, ali kakršno koli drugo predelavo mašine, bi pomagal pri delu ( če bo kje v okolici LJ ). Neki se zatopm, se malo bi se pa sprot nauču.
Drugače pa smo nekoč z frendi prišli na idejo da bi bil dvojni rootz za na 33 ideal. Poganjala bi ga 2 jermena ( verjetno kar una z glave ), moč in navor pa bi bila že iz nižjih obratov skoraj da maximalna ( vsekakor večja kot pri turbini ). Probem je bil le v tem da je problem tak root dobit, in da je premalo prstora v motornem prostoru in bi bilo potrebno dati havbo krivit.
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
rootz = kompresor?
ker če ja imaš enega dovolj, pa mesta za pritrdit in jermenica je tudi že pripravljena (od kompresorja klime).
Polo G40 ali G60 (za 1.7) bi bilo pomojem dovolj, samo je še vedno preveč stvari za predelat. Ceneje Q4 kupit. NOS all the way kar se tiče dragov.
AlfaSpider napisal/-a:rootz = kompresor?
Ja, vijačni kompresor, neki Švedskega.
Je bilo predstavljeno tudi v Življenje in tehnika, kjer so iz 60KM puntota, 1.1 motor, dobili 172 KM, od tega kompresor uniči 2 KM zaradi svojega pogona!
KIT komplet je tedaj stal nekaj manj kot 2,5kDEM!
Josephe
Prispevkov: 1164
Moj načrt je bil tak: Pa pozor avtorske pravice
Prvo bi montiral na motor rootz ( ali kompresor sej je vseen). Zdej je odvisno kako mi bilo z montažo ampak v prvotnem načrtu je bilo mišljeno da bi bila 2 kompresorja, na vsaki strani en.
Tako bi pridobil na moči, podrobnosti bi se urejalo kasneje.
Ker je to 100% prevelika moč oz. temperatura za bate, bi bilo potrebno vgraditi oljni hladilnik ( mom nekje celo vs načrt kako spelat pa to ), ki bi imel temp tipal in ko bi se olje segrelo čez 75C bi se vklopila el. pumpca ( neki tazga k una za brisalce.
Ker bi se pri daljši obremenitvi bati občutno pregrevali bi jih bilo potrebno hlaaditi, in le te pa bi hladil z oljem. Na notrajni strani karterja bi dal take šobe, kot so pri brisalcih ki špicajo vodo po šipi. čez te šobe pa bi šprical olje direktno v bat od zadnje strani. torej bi bili dati oljno hlajeni+ še vater spraj bi bil montiran zraven, tako da bi po izračunih ki sno jih naredili z fizikalci dobil iz motorja+ 200km ki bi delovale tak 3-5min konstantno. Stvar bi 99,9% delovala ( osebki ki so mi pomagal imaj dolgoletne izkušnje) sam strvar sem opostil, ker se bencin tako nehumano draži.
Torej če je kdo za tak projek sem zraven, ker mi je to veselje ( sam denarja ni )
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
mene najbolj mori potem izdelava oljnih odduškov, ker je potrebno poleg obstoječega sistema dodati še sistem z nadtlakom v sesalnem kolektorju, pa večje injektorje in nov turbo računalnik, ki upošteva variablo nadtlaka, ker trenuten računalnik ima samo senzor podtlaka. Cele jebe s tem, raje potem predelavo na 1,8 16V, pa pomojem še vedno cenej prideš skoz, samo buta nažalost ne.
Drugače se mi zdi pa kompresor precej boljša varianta kot turbo. Kaj pa kakšen kommpressor iz mercedesov, a ma še katera firma kompresorje? G lader je baje problematičen za vzdrževat, pa še acentrične stvari se mi ne dopadejo preveč. Prehitro se razmigajo.
Sicer pa kaj je s temi govoricami o švohnosti uležajenosti glavne gredi? Je res kaj na tem?
Josephe
Prispevkov: 1164
glede (re)programiranja el. ne bi smel biti problem.
Sej en v okolici slovenj gradca si el. prilagaja med vožnjo, tko da bi se el. skoraj morala 100% podredit novemu režimu delovanja.
Glede ležajev. Večina vrstnih 4 valnih motorjev ima 5 ležajev na glavni gredi. Lep primer je yugo, 45 3 ležaje-55 ima 5 ležajev. Tko da če se poveča moč bi morala biti gred bolj "fiksno" vpeta.
Prednost boxterja pa je v precej krajši glavni gredi, zato tudi ima 3 ležaje.
Zdej pa mau tko glej- spet primer na yugotu. Polosi sta različno dolgi in tista ki je daljša je precej debelejša, od ta kratkeobe pa vlečeta isto silo. Tko da mislim, da ima dolžina zelo veliko vlogo ( ok, se vedno govorim o gredi, preverzneži ) in da na 33 ne bi smel bit problem z gredjo.
Pa a mogoče veš ali ima 33 kovano ali lito gred??
Ker če je kovana mislim, da bi morala zdržati ca230km, če je pa lita pol pa ene 170-180km.
Glede kompresorja pa še vedno mislim, da je najboljša varianjata tuninga.
LP Joseph
Josephe
Prispevkov: 1164
Sicer ni 33 in konji niso tolk naviti, samo osnovo bi bila nekaj takega in pol še na tuning narejen tuning.
http://www.srtuning.com/tuning.htm
MG
Prispevkov: 1263
Josephe napisal/-a:Moj načrt je bil tak: Pa pozor avtorske pravice
LP Joseph
Glede temp. olja, se mi zdi nesmiselno nastimavat na 75 stopinj. Pr Q4 ne vem tocno kdaj se termostat odpre, sam vem pa da ce mas 115 stopinj C olje, sploh ni panike.
Glede hlajenja batov z oljem.
Q4ka ze ma v originalu sobe, ki spricajo gor olje, sam povem ti da to hladi bol na dolge roke. Ce se ti ukvarjas s turbici, ti to ne bo nc pomagalo, ko bojo izpusni narastli na 1000C, jih lahk 200 na uro hladis z oljem, ti jih v sekundi dvajst stopi. Po moje tut water spray ni potreben. Razn ce res hoces. Poanta je sam v mesanci bencina pa zraka. Ce das ti bol revno mesanco, avto bol gre, sam je izgorevanje bol popolno, kar pomeni vecja temp. (stopi bate). Ce das pa bol revno mesanco, je izgorevanje slabse, nizje temp. sam avto gre mal slabs. Zdj mores najt tisto mejo, kjer je najbols. Zato je pomoje obvezno treba sprogramirat na novo.
Glede merilca pretoka zraka. Zdj ce mas merilec za absoluten tlak, bol je mal bols. Ga zamenjas z unim od Q4, pa ti lepo cip sprogramirajo glede na tega pa je. Ce mas pa merilec pretoka zraka, pa ne vem kk bi blo to. a se da kr s tistim, al zamenjat al kaj. Blage nimam.
Josephe napisal/-a:... Pa a mogoče veš ali ima 33 kovano ali lito gred??
LP Joseph
Pomoje je vseen a je kovana al lita. Itak so gl. gredi tok predimenzionirane da nebi smele bit tezave glede tega. Pomoje vsaka gred zdrzi vsaj 2x vec HP.
Glede kompressorja, se pa strinjam. Ker se mi zdi zelo komplicirano da bi turbo na to masino nastimu. Razn ce bi 2, sam tisto je ze bol tk. Sam pr kompressorju je pa bol ta problem, da mores res v nulo nardit, z jermeni pa vse, ker ce kej zajebes, pa ti jermen utrga, si najbol u kurcu. Vse ti zdrobi.
Aja, pa nujno mores zmanjsat kompresijo v masini, ker cene ti bo nazaj tolklo. Pa kaka dihtunga z obrocki tut nebi skodvala.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Josephe napisal/-a:glede (re)programiranja el. ne bi smel biti problem.
LP Joseph
Sanjaš ti pubec malo...NE MOREJO 3je LEZAJI ZDRŽAT take obremenitve!!! Premalo jih je!!! Gred je lita pa to je eno!!! Ležaji so samo 3je! to si zapomni...premalo močno...prevelik pritisk na njih na suho bi se zribali pa nema veze oljni tlak! Razuni...33ska ni idealn avto za turbo pa niti za kompresor...v kolikor hočeš motor nekak "filat" je pol najbiolje da auspuh napelješ v zaug ror pa je!
Tu se samo "strokovnjaki" menite nekaj...iz tega neo nič!
Jaz sem avtomehanik in strojni tehnik in se dobro spoznam na zake reči...
Sicer nebi rad pametovaj...samo 33sko na več kot 170-180km jaz nebi navijal. pa navora čez 180k/n tuji nebi dajal...zakaj???
3-JE LEŽAJI! ne bojo prenesli dovolj! Dožina ne igra vlige! glej na Obremenitev vpetja!
