Problem je, ker barva ostan še nakj časa.
Kolega je v AX-a natočil "cviček" in po recimo 4 mesecih se barvo še vedno zazna...
Cariniki se bojo vsaj iz siverne meje umikal v notranjost in bo več patrulj, ki bojo ugotavljal to vrsto utajo davkov...
Cariniki v kombinaciji s policisti že veselo izvajajo te kontrole.
Kurilc nej bi bil res samo obarvana nafta. Boljš bi bilo poiskat bel (neobarvan) kurilc (torej nafta preden jo obarvajo v kurilca), je malce dražji kot kurilc, ampak precej cenejš kot nafta.
: "Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy heavy fuel!"
MITT napisal/-a:Cariniki v kombinaciji s policisti že veselo izvajajo te kontrole.
ce bos najdu tak bel kurilc ga bos sigurno prodajal
MG napisal/-a:p****, bom js lepo nastudiru, kaj je treba ulit noter, da se razbarva, pol pa na sverc prodaju $$$
Mah recimo, da vam rata razbarvat (v kar jest zelo dvomim), vseeno kurilc vsebuje poleg barve tudi en določen kemijski INDIKATOR, tega pa določijo s kemijsko analizo v laboratoriju. TKo da, če se že veselite, ker niso najdli rdečga in so vam vzeli vzorec goriva, sploh ni nujno, da ne boste dobili dam kakšnega sodnika...
"Pubeci" Ne se z kurilnim špilat...300K je plačo en ko je doma 200m vstran od mene z golfom 1 ko ni vreden niti 50k. Kurilko res vsebuje več parafina in je bolj gost. Nima tolikšnih mazalnih sposobnosti kod nafta, torej je večja obraba visokotlačne pumpe. Filter za nafo se maši, ker ni tak čisto kurilno kot nafta. Pa ni vredu ker ima eno zelo slabo lastnost ki je nafta nima...speni se...Zrak pa ni ne gorel in ne mazal. V kolikor se pa ti gorivo speni pa ni več one optimalno zagotovljenega vbrizga in zaradi pene nastane kavitacija. Pa tudi moči ni prave. Preberite si kje kaj je kavitacija. Pri HidroElektranah bostwe to zasledili kak je z turbinami...isto. Cenovno je bolj ugodno kurilno...sao to je pa res vse!
Jaz ga za nobeno ceno ne vlijem v avto ČE imam diesla-še posebej NOVEGA diesla.
Mogoče sem malo zablizo sao to j moje mnenje.
Zadnjič spremenil Q_4, dne Sr Jun 02, 2004 10:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
