NAFTA vs CVIČEK
stuhec
Prispevkov: 3164
Teo napisal/-a:Kaj vse lahko gre narobe, če točiš kurilno olje namesto D2? Recimo pri novih JTDjih?
ce avto normalno zalaufa je OK
drugace pa naj bilo vseeno, je pa tako kot je rekel GTAm
super
zombi
Prispevkov: 1933
Pridružen: Ne Okt 12, 2003 7:58 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
Problem je, ker barva ostan še nakj časa.
Kolega je v AX-a natočil "cviček" in po recimo 4 mesecih se barvo še vedno zazna...
Cariniki se bojo vsaj iz siverne meje umikal v notranjost in bo več patrulj, ki bojo ugotavljal to vrsto utajo davkov...
stuhec
Prispevkov: 3164
sam ce tank 2-krat spraznis in menjas filter, kaj pa potem ?
super
MITT
Prispevkov: 725
Pridružen: Po Sep 29, 2003 7:07 pm
Kraj: Lj.si
Cariniki v kombinaciji s policisti že veselo izvajajo te kontrole.
Kurilc nej bi bil res samo obarvana nafta. Boljš bi bilo poiskat bel (neobarvan) kurilc (torej nafta preden jo obarvajo v kurilca), je malce dražji kot kurilc, ampak precej cenejš kot nafta.
:evil:: "Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy heavy fuel!" :mrgreen:
MG
Prispevkov: 1263
Pridružen: So Feb 28, 2004 10:40 am
p****, bom js lepo nastudiru, kaj je treba ulit noter, da se razbarva, pol pa na sverc prodaju :D $$$
MG napisal/-a:p****, bom js lepo nastudiru, kaj je treba ulit noter, da se razbarva, pol pa na sverc prodaju :D $$$
Baje kurilc v prosojni posodi na soncu in UV naredijo svoje!
Samo to je po sistemu "baba čula baba rekla"...
Bi mogu soseda vprašat, ki se s tem ukvarja v petrolovem laboratoriju.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
hee morš dobit neobarvanega če maš veze pa je kul
MG
Prispevkov: 1263
Damijan napisal/-a:
Stari, to je res. Stestirano.
Ce pustis na soncu se razbarva, tk da una barva ni tk ful mocna.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Mogoče bi se potem tudi pot UV svetilkami razbarval? :doubt:
stuhec
Prispevkov: 3164
MITT napisal/-a:Cariniki v kombinaciji s policisti že veselo izvajajo te kontrole.
ce bos najdu tak bel kurilc ga bos sigurno prodajal
super
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
stuhec164 napisal/-a:
Glede na to, da vozm staro 155, zelo verjetno še nisem najdel zadeve. :)
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Mah recimo, da vam rata razbarvat (v kar jest zelo dvomim), vseeno kurilc vsebuje poleg barve tudi en določen kemijski INDIKATOR, tega pa določijo s kemijsko analizo v laboratoriju. TKo da, če se že veselite, ker niso najdli rdečga in so vam vzeli vzorec goriva, sploh ni nujno, da ne boste dobili dam kakšnega sodnika... :)
stuhec
Prispevkov: 3164
imas pa enga stara kola ki grejo samo na kurilc in nimas nic drugu da bi ti vzeli, gres pa v zapor problem resen :mrgreen:
super
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
"Pubeci" Ne se z kurilnim špilat...300K je plačo en ko je doma 200m vstran od mene z golfom 1 ko ni vreden niti 50k. Kurilko res vsebuje več parafina in je bolj gost. Nima tolikšnih mazalnih sposobnosti kod nafta, torej je večja obraba visokotlačne pumpe. Filter za nafo se maši, ker ni tak čisto kurilno kot nafta. Pa ni vredu ker ima eno zelo slabo lastnost ki je nafta nima...speni se...Zrak pa ni ne gorel in ne mazal. V kolikor se pa ti gorivo speni pa ni več one optimalno zagotovljenega vbrizga in zaradi pene nastane kavitacija. Pa tudi moči ni prave. Preberite si kje kaj je kavitacija. Pri HidroElektranah bostwe to zasledili kak je z turbinami...isto. Cenovno je bolj ugodno kurilno...sao to je pa res vse!
Jaz ga za nobeno ceno ne vlijem v avto ČE imam diesla-še posebej NOVEGA diesla.
Mogoče sem malo zablizo sao to j moje mnenje.
Zadnjič spremenil Q_4, dne Sr Jun 02, 2004 10:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
stuhec
Prispevkov: 3164
saj kurilno pride iz nafte
tak ka ni tak slabo, ali :?:
super
