Padec temparature motorja 156 1.9jtd
alfafun
Prispevkov: 8
Pridružen: Pe Jan 09, 2009 3:12 pm
pozdravljeni
Doživel sem čudno situacijo na alfici.Ko avto stoji in imam vklopljeno gretje se mi avto ne segreje ampak temparatura motorja zleze iz 85 na cca 65 .Če izklopim ogrevanje kabine potem dela čisto normalno.Še huje med vožnjo kaže notmalno temp. med 75 in 85 stponjami.Termostat smo že zamenjali pa ni pomagalo nič.A ima kdo kakšno idejo ali nasvet .
LP :?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Edina rešitev, za toplo kabino in topel motor, je Webasto oz. nekaj podobnega.
Ciao Alfista :mrgreen:
Alfa sport
Prispevkov: 1313
alfafun napisal/-a:pozdravljeni
LP :?
A nikoli ne doseže 90C? Tudi če greš na relacijo?
Morda še senzor temperature.
alfafun
Prispevkov: 8
Alfa sport napisal/-a:
LP :?
doseže cca 88 stpoinj po diagnostiki ,Senzor temaparature je bil preverjen na uradnem sevisu z računalnikom in kaže pravilno .
davor88
Prispevkov: 134
Pridružen: Po Apr 25, 2005 9:10 pm
Kraj: prelepa gorenjska
Imam enak problem. Če prižgem gretje pade temperatura na 70°C. Termostat sem pa tudi že menjal.
Sektor 13
Prispevkov: 369
Kaj to pomeni vklopiti gretje ? Pac nastimas samo stopinje v kabini ? Ali sem jaz kaj spregledal ?
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Verjetno misli, ko npr. pri -5 naštimaš notri 19 stopinj in ventilator dela ob vključenem gretju na polno, da bi dosegel željeno temperaturo.
alfafun
Prispevkov: 8
Piki napisal/-a:Verjetno misli, ko npr. pri -5 naštimaš notri 19 stopinj in ventilator dela ob vključenem gretju na polno, da bi dosegel željeno temperaturo.
Če avto deluje pri -5 al pa dol brez vklopljene ventilacije kabine , se motoro segreva do 88 ,takoj ko vklopiš ogrevanje labine ( vklopiš ventilator ) se prične padec temaparature .
Sektor 13
Prispevkov: 369
Malo offtopic, a mi lahko kdo povej (ali mogoce skenira) samo tisto, kaj dejansko kaksne gumbek pomeni pri ventilaciji (ko imas dve lucki za AUTO) in pa tam ko je narisana ena puscica, ker imam italijansko knjigco :(
Piki
Prispevkov: 383
alfafun napisal/-a:
Hmm, to se tudi meni dogaja, še posebej pri počasni vožnji...
alfafun
Prispevkov: 8
Piki napisal/-a:
alfafun napisal/-a:
A so kaj na servisu rekli , jaz sumim mogoče vodno pumpo ali pa celo vrsto antifriza ali pa zrak preveč hladi kiler motorja.Mi je pa kolega reku , da obstaja še elktrični grelec na dnu motorja .Morm preverit .
alfafun
Prispevkov: 8
[quote="davor88"]Imam enak problem. Če prižgem gretje pade temperatura na 70°C. Termostat sem pa tudi že menjal.[/quote
kolk je pa temparatura motorja če stojiš na mestu dalj časa v mrazu in imaš gretje recimo na 22-24 stopinj ali ti pade pod 70
davor88
Prispevkov: 134
alfafun napisal/-a:
davor88 napisal/-a:Imam enak problem. Če prižgem gretje pade temperatura na 70°C. Termostat sem pa tudi že menjal.[/quote
ja
alfafun
Prispevkov: 8
davor88 napisal/-a:
alfafun napisal/-a:
ja
Pol smo na istem sem začel razmišljati , da je kriva hladilna tekočina , a maš rdečo hladilno tekočino notr .
Igor01
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Apr 09, 2006 7:57 pm
Glede na trenutne zunanje temperature, je kar normalno, da vsak odjem temperature iz sistema hlajenja motorja pomeni tudi zmanjšanje temperature v hladilnem sistemu.
Je že kdo imel težave s kuhanjem, pri starejših avtomobilih, poleti v kakšni gneči ? Če si tam odprl ogrevanje kabine in ventilacijo na max. je tudi temperatura padla, ali ne ?
Odjem temperature iz sistema, pomeni nujno padec temperature v sistemu. Vedno ! Le da se pri višjih temperaturah okolice to ne pozna tako zelo, kot sedaj, ko ima motor skoraj že problem sistem dovolj zagreti.
