ABS: Lučka
dlogarPo
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Jun 23, 2008 10:15 pm
se pravi kaj naj raje malo počakam pa se bo sama od sebe ugasnila lučka za abs? Sam men je tud strajnar reku da naj bi se isto samo popravilo ko bom naslednjič vžgal avto pa sem ga danes še 3x pa še vedno use gori :cry: tudi za trenutek se ne ugasne
no, razen če ti je zares crknil kakšen ABS senzor. cene novega pa ne vem. meni ni delal 2 dni, ko se je 3 dan otoplilo je bilo vse OK 8) je pa tečno, da ko najbolj rabiš....te popolnoma razumem.
BRLE
Prispevkov: 625
Sem imel lani ob približno enakem obdobju isto napako - pri airbag-u je bil problem konektor pod sedežom, ki sem ga rešil z direktno vezavo, abs pa se je po kakšnih 2 tednih, ko se je vreme malo umirilo in ni bilo takega mraza in toliko soli na cesti spet sama ugasnila in se ni več prižgala!
Letos ob istem cajtu enak problem!
Najprej se je prižgala lučka za airbag, kar je tester ugotovil neko čudno napako in naj bi bil kriv slab akumulator - zato sem ga zamenjal za novega 100Ah in bo treba na reset zopet pa bomo videli če se je zato prižgala.
Se mi je pa par dni nazaj prižgala zopet tudi abs lučka - in to po tem ko sem se 2 dni peljal na daljši dve relaciji po cesti polni soli in sem porabil celo posodo za vodo, ker se ni nič videlo od soli na steklu!
Čudno je to da sva oba zamenjala akumulator - ampak napaka za airbag je bila pred menjavo, za abs pa nekaj dni po menjavi, tako da mislim da to ni nič povezano!
Zaključek - airbag resetirat pa bomo videli če je bil problem res v akumulatorju!
Kakor so mi že prejšnje lelto svetovali na forumu, je za abs potrebno malce počakati, iti 2x na pranje podvozja ali očistiti smeti na indukcijskem obroču na kolesu in v skrajnem primeru zamenjati senzor - prejšnje leto je tester pokazal , da ne dobi signala od desnega kolesa spredaj, pa se je alfa sama popravila - bomo vidli če bo tokrat pokazal enako napako!
#-o
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
Ce ti je crknu abs senzor... bos pac mogel menjati... cena novega se men zdi da je okol 50€, saj za mojo je tm nekje prsu 8)
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
dlogarPo
Prispevkov: 135
sem bil na testerju. Za airbag je pokazalo da naj bi bil zategovalec pasu... za abs pa zadnje desno kolo ne oddaja signala. Bom za vikend malo opral podvozje in vse ostale pa bom videl če se bo ugasnila lučka za abs.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Ah ta abs lučka. Meni se je nasnegu pojavila skupaj z ročno. Nato se mi je naslednjič lučka za ročno ugasnila, potem čez tri vžige pa še za abs. :(
dlogarPo
Prispevkov: 135
Jaz bom poskusil narediti tako kot Brle da bom podvozje opral in vse ostalo pa bomo videli sigurno ima ta umazanija vpliv na elektroniko bomo videli.
dlogarPo napisal/-a:Jaz bom poskusil narediti tako kot Brle da bom podvozje opral in vse ostalo pa bomo videli sigurno ima ta umazanija vpliv na elektroniko bomo videli.
aha. la vita e bella z italijanom, ane? :lol:
dlogarPo
Prispevkov: 135
čist :D
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
Jst sm leatnik alfe 166, pa se mi je isto pojavila lučka za ABS in zavoro v števcu(to se mi je dogajalo vse pogosteje, enkrat je ABS delal drugič spet ne....itd), alfo sm prklopu na tester, napisalo je neko težavo z sprednjim desnim senzorjem! Takoj sm se lotu čiščenja desnega sprednjega senzorja! Bil je kr dovolj umazanij! Problem sem imel rešen le za 1 dan, nato pa se mi je spet prižgala lučka za ABS in se noče več ugasnt, pol sm se spet lotu čiščenja in ni nič bolje! Je pa res, da sm uporabu za čiščenje WD 40.(mogoče ne bi smel!??), Jst samo upam, da se bo ugasnla!!!, če ima kdo še kakšen nasvet, ga bom zelo vesel!
sine
bass
Prispevkov: 3874
Ti, kaj pa če bi zamenjal senzor? Verjetno ni ravno 500€.
5in3 napisal/-a:Jst sm leatnik alfe 166, pa se mi je isto pojavila lučka za ABS in zavoro v števcu(to se mi je dogajalo vse pogosteje, enkrat je ABS delal drugič spet ne....itd), alfo sm prklopu na tester, napisalo je neko težavo z sprednjim desnim senzorjem! Takoj sm se lotu čiščenja desnega sprednjega senzorja! Bil je kr dovolj umazanij! Problem sem imel rešen le za 1 dan, nato pa se mi je spet prižgala lučka za ABS in se noče več ugasnt, pol sm se spet lotu čiščenja in ni nič bolje! Je pa res, da sm uporabu za čiščenje WD 40.(mogoče ne bi smel!??), Jst samo upam, da se bo ugasnla!!!, če ima kdo še kakšen nasvet, ga bom zelo vesel!
sine
če čiščenje ne pomaga je verjetno edina rešitev menjava. pride pa 50€ plus delo ali pa samoprodukcija :wink:
BRLE
Prispevkov: 625
Jest ga mam sedaj na servisu, in bom kar menjal sprednji desni senzor - gori že 3 tedne in jo ne morem več gledat in čakat da se sama ugasne!
Airbag lučka pa upam, da se sedaj po resetu ne bo več prižigala.
5in3
Prispevkov: 615
ZA VSE TISTE, KI STE OBUPALI!!! PROBAJTE najprej kaj takšnega KOT JAZ!!!! preden se odločite za nov senzor :D
Danes je 2 dni po tem kar sem očistil senzor! in sreča me je doletela, da tut po 20-tem vžigu avtomobila se lučka za abs ne pojavlja več, in ABS deluje normalno!!! Upam, da bo tudi v nadaljnje... Za čiščenje sem pa uporabu WD 40, čisto krpo, senzor temeljito spucal, z WD 40 sem tudi našprical une zobčke katere jih najdemo v tisti luknjici v katero spada sam senzor.(te zobčke malo posprejaš z WD 40 in v tisto luknjo z NEostrim in NEtrdim vijačnikom se počasa pribljižaš k polosovini, pesti in primeš za disk, narediš tri obrate(vijačnik narahlo držiš noter, glih tolk da čutš da se premika) če vijačnik preveč trdo brusiš ob zobce jih lahko uničiš in boš moral menjati pesto na kateri so zobci)To sm jst naredu in zdj po 2 dneh, zgleda da se je tist wd 40 spral dol z zobcov in senzor spet dfeluje normalno.
8)
UPAM DA VAM tut uspe
BRLE
Prispevkov: 625
No senzor še nisem zamenjal, ker ga ni imel tako, da ga imam namen menjat na naslednjem servisu - si mi pa dal misliti sedaj z čiščenjem.
Nov senzor pride skoraj 130€ #-o in bi bilo fajn če bi se dalo z čiščenjem ta denar prišparati!
Zakaj je za 156-ko tolk cenejši - 40€!? :doubt: :evil: Verjetno ni velike razlike v senzorjih...? :?:
Sine a to si se kar sam lotil popravila - koliko je dela - verjetno ni glih za kakšnega laika kot sem jaz?
Verjetno moraš avto dvigniti oz. ga imeti nad kanalom...
Aja AIRBAG je pa sedaj očitno v redu in se ne prižiga več!
