Alfa 33 Turbo
Izgled Alfic, povečanje moči
Josephe
Prispevkov: 1164
A mogoče kdo ve kako je narejen kompresor?
Ker so kupljeni dragi, in če bi se ga dalo potem narest, pa še namenski bi bil.
Aja pa še vedno mi ni nihče odgovoril, do koliko bi se lahko vrtela boxterca?
Pohvala- Q4 zej si dubu un pravi alfa duh. Avto če bi ga rihtali bi bil pa namenjen tud za ilegal drage. Bi bilo žešče če bi lahko kako vti ali celo integro dol poču.
LP Joseph
dejan
Prispevkov: 1692
Pridružen: Ne Sep 07, 2003 5:03 pm
[quote="Josephe"]A mogoče kdo ve kako je narejen kompresor?
LP Joseph[/quote
če boš že glih delu kompresor pa še zame enega naredi :D :D
BTW, ponavadi so stvari drage zato, ker jih je težko naredit
Josephe
Prispevkov: 1164
dejan napisal/-a:
Josephe napisal/-a:A mogoče kdo ve kako je narejen kompresor?
LP Joseph[/quote
Se mi zdi da sm enkrat gledu, kako deluje kompredor na tistih velkih ameriških avtih, in zadeva je bila na OKO videti precej enostavna. Deluje kot ena VELIKA pumpa za olje.
Zato bi rad videl, če lahko kdo najde kako stran, na kateri bi bil ta kompresor bolj opisan.
BTW. drage so tudi stvari, ki gredo v majhno proizvodnjo
LP Joseph
sleby
Prispevkov: 5745
probi na www.howstuffworks.com drugac pa na google.com se zihr najde
colibry
Prispevkov: 3840
moja AR145 1.7 16V BOXERca se vrti do 7300 .. blokada motorja
Prispevkov: 6157
Iščem in zaenkrat še nisem našel!
Je bil v eni številki revije Življenje in tehnika opisan kompresor in način delovanja. Zadeva je švedska, univerzalna, povš le tip avta, da dobiš ustrezen nosilec. Takrat so zadevo predstavili in testirali v Puntotu 55, kjer je bil končni rezultat nekaj čez 170 KM, od tega pa kompresor požre za delovanje slabe 3 KM!
Cena zadeve pa je bila skoraj 300DEM, takrat!
Zdej grem smučat, pol bom pa naprej iskal.
sleby
Prispevkov: 5745
300 dem da iz punta 55 nardis 170 konjsko zival?????
Josephe
Prispevkov: 1164
Damijan napisal/-a:Iščem in zaenkrat še nisem našel!
A si res prepričan da se nisi zmotu???
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Bo verjetn 3000 dem....
Prispevkov: 6157
Miholl napisal/-a:Bo verjetn 3000 dem....
Ne, ne, je kr prov, ta kompresor KIT je bil pod 300 (tristo!!!) DEM!
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
pocen a ni?
A pa je zadeva delovala?
Kompresorji nej bi bli drgač bl zanesljivi kot turbine ne?
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
ni mozno.
prjatu
Prispevkov: 3940
Če tole niso buče, za ta denar, pa kao taki konji, ne more delat več kot 5 minut
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kompresor je ful lažje zmontirat kot turbino. Ne rabiš kompliciranih izpušnih kolektorjev in podobnih stvari, mislim, da bi celo brez ICja prišel skozi na dovolj majhnem boostu.
Rabiš jermenico, dovolj močan jermen, kompresor. Računalnik se da krasno sprogramirat, ker je delovanje kompresorja linearno z obrati motorja in ne v povsem svoji dimenziji kakor delovanje turbine.
Pri 33 bi znal bit problem kam stlačit dodaten jermen, ampak bi nekako šlo, če bi delal avto samo za drage, ker potem ne rabiš servo pumpe za volan, prav tako ne klime.
Še ena zanimiva zadeva, po mnogo možgnskega dela sem pogruntal da bi VW G40 ladder kompresor bil idealna zadeva za 1.5 i.e. motor, predvidevam da bi iz njega zvlekel dodatnih 40 konjev brez kakšnih hudih predelav notranjosti motorja. Pa G ladder kompresorji so precej manjši od batnih, je pa res, da je potrebno nekaj več vzdrževanja. Poleg tega lahko vse dele nabaviš na VW servisu in ne naročaš kakšnih eksotik iz tujine.
Uporabil bi še injektorje od 1.7 16V modela, ker so 100% dobri za 150 KM ter intercooler od kakšnega saaba. IC bi zmontiral v stilu impreze wrc sti, torej na vrhu motorja in ne odspredaj na odbijač, pa en deflektor zraka na pokrov motorja, ki bi usmerjal zunanji zrak na IC.
Nažalost mislim, da originalni motronic ne bo kos kakšnim ekstra zahtevam, bi pa prišel v poštev kakšen japonski sistem, npr. APEXi, nekaj kar ima podporo za nadtlačne motorje, saj bi tako lahko krmilil še overboost. Prijatelj e-bay gotovo drži kaj podobnega na zalogi.
Rabimo torej regulator tlaka goriva, par silikonskih cevi, laptop in širokopasovno lambdo (še najboljši bi bili RSRjevi valarji), jermenico po meri, alfo 33 z 1.5 i.e. motorjem brez servo volana, G40 ladder kompresor z VW pola (set za obnovo kompresorja), injektorje od 33 1.7 16V, srednje velik IC kateregakoli turbo volvota ali saaba, ...
Skratka, če pa bi napopal gor kompresor ter zraven uporabil sklopko od klime in stikalo bi dobil nekakšno MAD MAX varianto avtomobila.
Kopresorji so kot začaran krog, bolj kot se dvigujejo obrati več zraka potisnejo in hitreje naraščajo obrati, zato ni mrtvega območja v nizkih vrtljajih.
Še par kandidatov za transplantacijo kompresorja: Novi mini cooper 's' (1.6 motor), mercedezov kompressor sistem ...
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
zdej si pa zbudu mi skomine ker tole je pa celo verjetno izvedljivo ampak ne vem kako bi ojnica to prenašala če bi meli denar bi že kaj stuhtali bi bla pa zanimiva takale 33
