Alfa GTV in par vprašanj glede radia (mp3?) in motorja 2.0
Sonny napisal/-a:Ne saj jaz ne bi šel v Nemčijo, to vse oni preverijo (če avto ni v redu, ko ti ga pripeljejo, ga lahko zavrneš). Bom še malo pogledal in če ne najdem alternative bom kar pomoje za tole alfico vprašal kaj menijo. Pa rad bi imel ta motor, se mi zdi, da ga kar rabi za svojo težo.
Iščem preko autoscouta in mobile.de in vedno označim celo Evropo. Oz. pri Autoscoutu predvsem Nemčija, Avstrija in Italija. Enostavno jih ni za to ceno.
Praviš do 2005, kako to, da vidim tudi neke z 2006 letnico ?
Sicer bom pa še malo počakal, tako ali tako menjam avto že nekaj mesecev :/ . Me že pošteno srbi.
tale motor se tolko pozna, kot če pelješ 1.8 in ta stari 2.0. ni neke blazne razlike. se pa pridružujem alfaspiderju, 3.0 je prava motorizacija za ta avto, če te ne motijo dragi prispevki in draga registracija ter posledično višja poraba. 2.0 jo ima okoli 9 litrov, 3.0 pa po moje okoli 12 (bi ti moral Ozi povedat, oni jo majo pri hiši). plus tega imajo 3.0 malce izboljšane zadnje roke, ki niso tako zelo nagnjene k temu, da ne zdržijo več kot par tisoč km...so pa baje bolj nagnjene k podkrmaljenju zaradi velike teže nosu.
moraš upoštevat, da je avto v štartu stal nekje 30.000€ in po parih letih ne bo zgubil (če je vse z njim vredu) 90% svoje cene. ker s 30.000 na 10.000 je 60% depriciacija. in to v petih letih. 2006 letniki pa so lahko, če 1. lastniki pač napišejo, ker se lepše in mlajše čuje; ali pa 2. je tole datum PRVE registracije in ne nakupa - datum registracije in datum izdelave nista nikoli ista in če je vmes novo leto....
pa še nekaj glede motorja 2.0: je čist dovolj, če nisi nek čuden tip, ki misli, da sedi v ferrariju...je zelo uporaben - everyday avto, ko pa se začno vrtljaji od 2500 naprej, pa spusti vso svojo brutalnost na plan :wink: tak da le ni tko švoh zadeva
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če rabiš avto za vsak dan pozabi GTV ali pa rini z glavo skozi zid. Je pa do sedaj eno izmed mojih lepših vozniških obdobij. Vedno sem bil po 10 sekundah z nasmehom na obrazu.
3.0 ali pa nič. 2.0 je za punce, a ne Ana?
Zadnjič spremenil Alfaspider, dne Če Mar 05, 2009 10:42 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfaspider napisal/-a:Bom kar tule namesto na ZS. Če bi jaz še enkrat kupoval GTV bi kupil 3.2 V6 ter ji privoščil q2 diff. Zadnje roke so boljše, zavore so boljše, ...
2.0 je kar se občutka na riti tiče podhranjena, pogled na števec pravi malce drugače.
Drugače sem pa sam spravil eno gtv iz slabega v dobro stanje, pa je bil kar konkreten znesek za mano ko sem končal, pa še je kakšna malenkost ostala, npr. antena ipd.
Z lahkoto bi se ponovno odločil za gtv, ampak brez faceliftanega nosu in z 3.0 motorjem ter najpomembnejše, za 3. avto in ne za 1. ali 2. pri hiši.
a ti si svojo gtv kupil bolj ubogo in si jo rihtal? ker jaz sem mislil, da je custom made originale ali kaj podobnega...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Boge roke, veliki servis za nardit, kakšna plastika polomeljena, gume pobrane po robovih itd... Nič drastičnega, par 100 € pa bo... my ass
Sem mislil, da bom prišparal če bom zbil ceno in sam poštimal pa sem se krepko kavsnil v rit tako ko sem zvedel, da vargalant ne obnavlja rok in koliko so nove tovarniške. 16 col so neke special gume, ki jih nima na zalogi nihče v slo in so najmanj 20% dražje od normalnih presekov te dimenzije. Mikrojermen 155KM različice paše samo od GTV in ni enak za vse 2.0TS (ne se mantrat z ePerom, ker ko imaš ohlapen jermen, ki bi po ePeru moral biti našponan ti nekaj ne štima). Novola azzuro barve noče nihče barvat, ker ne zna, no vsaj jaz ga nisem našel junaka. Eno 3kotno plastiko zraven meglenke sem čakal 2 meseca, nato dobil napačno ker Italijani ne vejo kaj je leva in desna (spet smotan ePer). Kmalu je shodil altenator in servo (spregledal temo na alfaowners, my bad, bi moral že preventivno menjat lager na prvem in semering na drugem)
Nikoli več ne bi kupil gtv, ki ni 100% ali 3000€ cenejša od ostalih ali oboje :)
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2631010&show=
plus redni velik servis in še nekaj malenkosti pa si tam tam z ceno, do katere greš max. pod pogojem, da motor ni popolnoma v razsulu ali pa da avto ni skropucalo napackano s pol tone kita in hoby barve.
je pa najhitrejša alfa ever če se ne motim...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
170.000 km pa res. Leder sedeži v S3 so precej boljši od starih in definitivno ne bi smeli biti tako spokani pri teh kilometrih. Ostalo je pa potem kilometrom primerno.
Alfaspider napisal/-a:170.000 km pa res. Leder sedeži v S3 so precej boljši od starih in definitivno ne bi smeli biti tako spokani pri teh kilometrih. Ostalo je pa potem kilometrom primerno.
aha. sam kaj, če pa je edina take oblike...žal.
Sonny
Prispevkov: 37
Pridružen: So Jul 30, 2005 9:37 pm
alfa_samec napisal/-a:
Hmm so te 3.0 mašine potem precej manj porabile v praksi kot novejše 3.2 ? Ker za novejše vem iz prve roke, da se giblje od 18+ mestna vožnja ( kar je večina moje vožnje). Pri Stilo Abarthu sem imel točno 13.5 na koncu (glede na trip komp.), kar je točno toliko kot je pisalo v knjižici za mestno vožnjo. Zato, če piše, pri 3.0 ne vem, 16, bom verjetno potem imel 16.
Alfaspider napisal/-a:Če rabiš avto za vsak dan pozabi GTV ali pa rini z glavo skozi zid. Je pa do sedaj eno izmed mojih lepših vozniških obdobij. Vedno sem bil po 10 sekundah z nasmehom na obrazu.
Zakaj z glavo skozi zid ? V kolikor je poraba do 13 je še v redu, ker res ne prevozim veliko na leto. Plus poleti se 80% časa vozim z motorjem.
Če kdo od vaju kdaj malo brska po tujih straneh rabljenih avtov, se z veseljem javljam za kak dober oglas :) Bodisi starejša alfa (vendar vsaj 2001) ali novejša (do 11k). Čeprav mi je malo zoprno, ker sem prebral vodič pri nakupu (hvala za link alfa_samec) in je očitno potem pri vsaki GTVjki precejšen riziko, da bom ogromno plačal, v kolikor je podvozje hin. Zato je še najbolje čim novejšo kupit.
hja, podvozje je rak rana tega avtomobila. sploh če je že situacija zelo kritična in je potrebno menjavati alu most mislim da (ki sam od sebe stane 1400€). mestna vožnja je nekaj drugega, jaz sem mislil kombinirano. mesna je tudi pri meni verjetno 11 ali pa še kaj več.
citiram: Zato je še najbolje čim novejšo kupit.
ni nujno, da je na novejši podvozje vredu. lahko je to razlog za prodajo, ker se lastniku enostavno ne da vlagat v avto, glede na to koliko stanejo original zadeve. saj ko se pelješ z avtom, če čuječ zabijanje (klonk, klonk zvok) v karoserijo odzadaj, veš, da te čaka delo (med drugimi simptomi so baje tudi zibanje, škripanje, čudno obnašanje zadka v ovinkih...)
moram te pa nekaj vprašat: kupuješ avto (gtv) zaradi motorja (čim več PS) ali zaradi izgleda? (nevem kaj boš počel z 3.2 mašino v mestnem prometu)
Sonny
Prispevkov: 37
Oboje ;) . Mi je pa ta design GTVjke res lep, nobena novejša Alfa mi ni tako všeč.
Pa ne vem, če sva se prav razumela. 3.2 mašina se tudi meni zdi malo huda za po mestu (iz prve roke sem mislil, da poznam osebo z avtom, ne da ga imam jaz, morda bi moral reči iz druge, pardon). No če ima nekdo veliko denarja, potem tudi 3.2 ni problem. Vsakdan se najde par situacij, ko lahko vse konje pelješ na sprehod. Pa ti ni potrebno biti noben divjak, kar jaz zagotovo nisem. Vedno je pa fajn občutek, da veš, da imaš moč pod seboj, če jo rabiš. Seveda pa je potem tu še zvok.
evo ena lepa iz avstrije:
http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=lpecqbdjglii
slike so sicer majhne in se vsega lepo ne vidi, ampak
1. avto je lusso paket, kar pomeni vse oprema kar je možno
2. vsi ključi (kar je zelo pomembno)
3. notranjost za umret, mlask mljask (se počutiš kot v ferrariju)
4. cena je vredu, s tem da so v avstriji precej višje (verjetno bi ga lahko peljal za 6300 ali pa še manj---recesija in kriza in to...ba benz, pa 3.0)
5. 3.0!
6. 130.000 km, ki pa itak da ni nujno, da so pravi...
7. 2001 letnik
Prispevkov: 4995
Sonny, 3.0 in 3.2 iz GTV-ja, sta praktično skoraj enaka motorja. 3.2 iz Brere pa je čisto svoj. Noben od teh pa po mestu ne bo varčen.
Je pa odvisno po kakšnem mestu voziš. Recimo vožnja po Murski Soboti je neprimerljivo varčnejša kot vožnja po Ljubljani. Sicer pa za avto po mestu bi jaz izbral Grande Punta ;) Relacijsko zna bit tudi 3.0 "varčen", a po mestu postane požrešna zadevica. Povej malo več glede režima vožnje, ki ga imaš.
Sonny
Prispevkov: 37
alfa_samec napisal/-a:evo ena lepa iz avstrije:
5. 3.0!
7. 2001 letnik
http://www.netcar.at/index.php?language ... =2&idug=21 Tu so malo večje slikce :) , še vedno vse izgleda v redu ?
hmm, nor je kaj naj rečem. Če je res tip top, potem bi bil res kul nakup, saj to pa že spet ni tako drago.
lizard napisal/-a:Sonny, 3.0 in 3.2 iz GTV-ja, sta praktično skoraj enaka motorja. 3.2 iz Brere pa je čisto svoj. Noben od teh pa po mestu ne bo varčen.
Jah saj pravim, 90% po Ljubljani in okolici. Moja povprečna vožnja ni daljša od 15 minut. Tam do 13+/- porabe bi še šlo. Sem tudi že o plinu malo razmišljal, ampak to v primeru, da bi kupil nekaj "neumnega".
Morda veš, koliko so tovarniški podatki za mestno vožnjo bili pri tej 3.0 mašini v zgornjem avtomobilu ? Na carfolio ne najdem, google pa tudi tumi po svoje.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Iz prakse po mestu, 2.0 TS = cca 10, 3.0 = 12. Med semaforji lebdiš in ne noriš, drugače prištej še liter k TSju in 3 k V6.
Tale je res kar OK po slikah.
Prispevkov: 2831
Alfaspider napisal/-a:..............Z lahkoto bi se ponovno odločil za gtv, ampak brez faceliftanega nosu in z 3.0 motorjem ter najpomembnejše, za 3. avto in ne za 1. ali 2. pri hiši.
Ha, GTV je povsem spodoben 2. avto pri hiši, če je le prvi zelo uporaben.
Sam sem tuhtal in tuhtal, kaj bi šlo lepo zraven, kot 1. avto. Izbral eno škatlo, za katero beemvejaši pravijo, da tudi pod razno ni BMW (no saj mogoče je zato toliko bolj hvaležen avto). 518iT E34 (varčen prostoren avto) in si lahko privoščiš tako neracionalen avto, kot je GTV.
