@Sonny - jaz bi tako naredil kot je Alfaspider napisal, če bi še enkrat iskal GTV. Obvezno bi 3.0 vzel, ker tako kot vidim pri tastu tudi z 3.0 lahko prideš z 10,5 porabe skozi.
Sicer je to takšna vožnja, ki je niti Golf 2 1.6D nebi bil deležen pod mojimi prsti, a vendar se da z toliko priti skoz. Neko povprečje se kristalizira pri 12-13L pri več kot normalni vožnji kar je pa še spremenljivo kot si napisal. Ko se jaz vozim z tem avtom je poraba tam 16L. Nudi pa avto še tistih par užitkov več kot 2.0TS GTV
Edini minus, ki ga jaz vidim je zavarovanje, ker drugače ima kot že napisano 3.0 boljše zavore, podvozje in seveda motor ni podvržen določenim težavam (variator,...).
Mogoče kaj v tej smeri -
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bffby2aoyec3
Iskat bi šel avto v Nemčijo in predvsem v AH, ker tam lahko pričakuješ kar solidne primerke z realnimi km.
EDIT:
Sem se ravno spomnil - če ne boš vzel zadnjega FL lahko pričakuješ dokaj utesnjeno vožnjo. V moji 96' GTV sem lahko sedel normalno, v tastovi 02' pa z glavo udarjam ob strop, ker so sedeži malenkost višji. Pri zadnjem FL bi naj to popravili in znižali sedeže, ampak točno ti ne morm povedat, ker ko sem šel v IT gledat takšno 3.2 niso imeli odprto
Glede z glavo skozi zid pa mislim, da je Alfaspider mislil to, da boš avto imel kot 1. pri hiši. Zdaj mislim, da lahko vsi, ki smo imeli GTV potrdimo, da vstop in iztop je dokaj težak. Ok, ko sediš not je perfektno, ampak že parkiranje je težavno, ker moraš imeti dost prostora, da odpreš vrata, da se lahko izluščič ven
Zadnji sedeži niso uporabni - no v moji smo se 3je peljali vendar je eden meril 158cm in tisti, ki je spredaj sedel je bil prbit na armaturko. Drugače se pa zadnji sedeži + prtljažnik lahko izkoristi kot prostor za prtljago in lahko 2 gresta skoraj kamot na morje
No toliko od mene
