Mislim počasi naredit preventivni veliki servis pa bom mogoč še to kr takrat zraven zrihtal pa bom pač brez avta par dni...
To verjetno nisi zame pisal, samo verjetno bi nekaj podobnega lahko meni odkrilo če je v konektorju problem ali v ključavnci...SHadowX napisal/-a:Malo sem prebiral o teh tvojih težavah pa mi ena stvar ni popolnoma jasna, ali se ta napaka vedno zgodi?
Sistem je kolikor mi je znano in po El Bartovem opisu enak tistemu v Lancii Kappi pri kateri sem menjal skoraj vse ključavnice in večkratno poskušanje zaklepanja se mi je vedno zgodilo samo pri eni od sprednjih ključavnic - zadnje stikala nimajo. Če me spomin ne moti tudi nimajo konektorja za stikalo, prednje imajo tako še en dvopolni konektor več.
Iskanje te napake je lahko mukotrpno delo, vendar če imaš čas pač razdri oboje prednjih vrat in imej pri roki multimeter(ohm meter).
1.) Odklopi dvopolni konektor iz ključavnice in okrogli konektor vrat iz karoserije.
2.) Izmeri prevajanje obeh polov na konektorju ključavnice glede na maso. - če noben ne prevaja na maso sta kabla načeloma ok, vsaj do karoserijskega konektorja.
3.) Odstrani ključavnico in prostem dvopolnem konektorju izmeri prevodnost glede na kovinski del ohišja ključavnice(tam kjer je pritrjena v vrata) - Če prevaja na maso v odklenjenem stanju na enem polu in zaklenjenem stanju na drugem polu je preklopno stikalo v ključavnici delujoče. V nasprotnem primeru je potrebno zamenjati to ključavnico.
4.) Če je na enih vratih vse ok, ponovi cel postopek tudi na drugih vratih.
Druga možnost je tudi, da poskusiš namesto ključavnic v vratih priklopiti eno, za katero veš da deluje pravilno.
in najprej zmeri prevajanje na maso, Na enih od obeh snemi iz ključavnice dvopolni konektor in zmeri na ključavnici v katerem stanju(zaklenjeno odklenjeno) je stikalo sklenjeno. Če ugotoviš, da se stanje ne spreminja je verjetno ta ključavnica fuč.
