ABS: Lučka
Sicer ne vem kakšen "zobnik" si našel, jaz sem opazil samo magnetni obroček na ležaju.
Spredaj pa naljažje prideš do senzorja, če snameš disk.
Največji problem je odvit vijak, ki drži senzor in potem sam senzor spravit iz luknje. Ostalo je enostavno.
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
Tiste "zobčke" majo še starejše "polosovine", sedaj mislim, da ni več teh zobčkov, in zadaj tudi , preden sem menjal ležaj, ko sva z mehanikom pesto potegnila dol, je blo tudi videt, da so imele stare peste tudi še majhne zobčke, za senzor ABS... Mehanikova trditev(da sedaj ne delajo več z zobčki, po pa newem) :D ,
BRLE:
Sine a to si se kar sam lotil popravila - koliko je dela - verjetno ni glih za kakšnega laika kot sem jaz?
Verjetno moraš avto dvigniti oz. ga imeti nad kanalom...
Ja najcenejše je , da se lotiš čiščenja kr sam. Če ne pa zapelješ h mehaniku, pa ti avto na lift dvigne, pa spuca vsak senzor posebej. Pazljiv je pa treba bit na trditev, ki jo je reku EL Barto: odvijačenje vijaka na senzorju in odstranitev senzorja iz samega sedeža.
Meni zdaj ABS deluje kr dosti normalno, nekajkrat medtem se je še prižgala lučka za ABS, ampak sem jo s ponovnim vžigom odstranil(in seveda s premikom avtomobila za par metrov), to se je dogajalo, samo takrat ko je bil dež. Razmišljam pa tudi o menjavi senzorja, ker baje senzor začne prebijat signal in ne pomaga drugega kot ot , da zamenjaš zadevo.
BRLE
Prispevkov: 625
Včeraj se mi je spet ugasnila lučka ABS ampak se je po parih metrih takoj prižgala nazaj - mislim da se bo poleti znala spet sama zrihtat, verjetno bom dal očistiti, če ne pa na menjavo senzorja.
Malce bolj v skrbeh sem pa zaradi airbag lučke. Spet se mi je prižgala kot že 2x prej in napaka, ki jo javi nima nobene veze z konektorji pod sedežom.
Nisem se nikoli poglobil niti vprašal mehanika (še sam je rekel, da te napake še ni nikoli srečal) kaj za ena napaka se izpiše, ker sem vedno mislil, da je zaradi slabega akumulatorja! No sedaj je pa akumulator nov in zopet se je ob prižigu avta lučka prižgala. Sedaj čakam naslednji servis, da bom prebral napako in bom poročal kaj točno je za ena napaka. Upam, da se ni centrali kaj sfuzlalo.
Aja El Barto - tista zelena škatlica pod armaturko o kateri je že bilo govora v neki temi - kaj vse ima ta modul pod kontrolo - ali to kje piše?
Vem, da so imeli nekateri problem z prednjimi lučmi, drugi z brisalci, jaz imam z zadnjimi meglenkami in lučko v prtljažniku.... kaj še ima pod kontrolo ta "zelena" škatlica - je možno, da gre preko nje tudi kaj v zvezi z airbagom oz. z centralnim zaklepanjem. Nekaj sem zasledil na alfaowner forumu, pa ne vem če je za verjeti... :doubt:
Tenkju
5in3
Prispevkov: 615
tut men isto ne dela lučka v pritljažniku, pa zadnja meglenka, pa celo tudi vzratna luč mi ne dela!!!. slopjh ni štroma!!:S
eLearn na notesnik, multimeter, pa lepo vreme in raziskovalna naloga se lahko začne. 8)
matkeg
Prispevkov: 164
Pridružen: Pe Jan 23, 2009 5:46 pm
Kraj: Šentjernej
dlogarPo napisal/-a:sem bil na testerju. Za airbag je pokazalo da naj bi bil zategovalec pasu... za abs pa zadnje desno kolo ne oddaja signala. Bom za vikend malo opral podvozje in vse ostale pa bom videl če se bo ugasnila lučka za abs.
Ja js mam podoben problem z airbag-om, dones se mi je kr prižgala lučka in zdej po parih ponovnik vžigig še ni odneha svetit, tko d nekaj je!
Mi lahko poveš kaj je fora tega zategovalca pasu, kaj ste nardil d ste to uštimal!???
Aha glede abs-a pa mam tut izkušnjo ko je bil tist snežni metež prbližen 1mesec nazaj je tut men posvetla lučka ko se je odgrelo e isti dan je nehala svetit!Za abs se splača mal počakat ja!
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
BRLE napisal/-a:No senzor še nisem zamenjal, ker ga ni imel tako, da ga imam namen menjat na naslednjem servisu - si mi pa dal misliti sedaj z čiščenjem.
Nov senzor pride skoraj 130€ #-o in bi bilo fajn če bi se dalo z čiščenjem ta denar prišparati!
Zakaj je za 156-ko tolk cenejši - 40€!? :doubt: :evil: Verjetno ni velike razlike v senzorjih...? :?:
Aja AIRBAG je pa sedaj očitno v redu in se ne prižiga več!
kje je za 40e senzor za 156ko:)? men so rekl 100e
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
ali je to senzor za abs? da vem kaj spucat :)
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
hehe ni to :) sledit mors tadrugmu kablu. usmerjen je na zobke na polosovini.
BRLE
Prispevkov: 625
rokkas napisal/-a:
Ta je za 156-ko.
http://www.herkules.si/index.php?productID=49625
Na tej strani nisem našel za 166-ko in sem klical na AC tako, da mi je povedal ceno kar točno 128€ kakor se spomnim.
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
sej grem na tester v sredo pa da vidm kirga je treba zamenjat. pol pa res upam da mam mir :)
tayron8
Prispevkov: 64
Pridružen: Pe Jun 20, 2008 9:52 am
Kraj: Celje
ja men tud za airbag lučka gori. Začela se mi je pržigat ko sem enkrat neki volan premiku gor pa dol. Pol je pa neki cajta gorela, neki cajta nč, zdej pa mi spet gori. A ve kdo ka bi lahka blo to????
ALFA : v njej je lepota in drznost
Creed
Prispevkov: 4301
Imam zadnji senzor za ABS za 147 (ne vem ce je isti za 156 ali GT oz. ce so prednji enaki kot zadnji). Ce pride komu prav, prodam.
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
tester dau cez. napaka na zadnjem desnem senzorju. danes zamenjan in se kar isto... pa to ni res :( kaj bi se lahko bilo?
se enkrat situacija. ko prizgem avto in pri nizkih hitrostih zaviram rotopa votlo. to se konca ko se prizge lucka za ABS potem je ok.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ce je tester izpisal napako na senozrju, se ne pomeni da je senzor zanic
lahko zgublja stik na konektorju, ce pa je tam vse v redu, pa je kaj s kontrolno enoto
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
