Nakup rabljene GT - kaj je treba paziti?
iKst
Prispevkov: 85
Pridružen: Pe Mar 06, 2009 3:20 pm
Kraj: Trbovlje
Peljal še nisem. Predvidevam, da je zvok pač dizlerski :) Glede na to, da se odkupi s porabo in turbo kickom me to ne moti.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
No pojdi eno probat...pomoje boš presenečen...
iKst
Prispevkov: 85
Kraj: Trbovlje
Sej probu bom v vsakem primeru. Samo zdaj me zanima kako je res z ohranjenostjo.
Tale tudi sicer ni bila biser, ne samo v notranjosti. Zato me pa zanima, če je to normalno pri teh kilometrih ali gre za podpovprečno ohranjen primerek.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
iKst napisal/-a:Sej probu bom v vsakem primeru. Samo zdaj me zanima kako je res z ohranjenostjo.
To usnje ˝pieno fiore˝ naj bi blo kvalitetno, če ga pa nobeden prej ni usaj malo negoval je normalno da popoka.
Večina teh GT ima zadari oblike nasonjala sedeža tako al drugače poškodovano usnje. Tko da moreš bit res pazliv da v +100k km ne nič uničiš.
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
ikst: Jaz pravim, da ni normalno. Ob normalnem lastniku mora biti pri omenjenih kilometrih notranjost skoraj kot nova.
iKst
Prispevkov: 85
Kraj: Trbovlje
Danes sem šel gledat tole: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2689929&show=
Prodaja jo znanec blizu mene (drugače diler z avtomobili). Avto niti slučajno ni tako zdelan kot tista dizlerka v LJ. Ni nov, ampak na videz je čisto solidno ohranjen, pa tudi pelje se OK. Ni več cel v prvi barvi, ampak je videti, da ni bilo hujših karambolov, verjetno le praske in buške.
Tudi Swifta mi vzame v račun za dokaj dobro ceno, tako da me res mika. Sploh zaradi cene. Ko bom čez 2 leti prodajal bom zgubil veliko manj kot na takšni za 15, 16k eur. Avto bo verjetno izgubil samo kakšna 2, 3 jurje.
Je pa "problem" ker je bencinarka s selespeed menjalnikom. Teh menjalnikov ne poznam sploh, vem pa, da je pri nekaterih znamkah avtomatik drag, če gre kaj narobe. Kako se kaj drži selespeed? Če prav razumem so napake lahko samo na robotu, ostalo je vse enako kot pri ročnem menjalniku?
Sicer pa je vožnja v avtu zelo kul. Podvozje je trdo ampak vseeno relativno udobno. Menjalnik je zanimiv, bi se dalo navadit :) Raketa ravno ni, ampak je dovolj moči za prehitevanje in udobno kruzanje.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Ta je tista z ribnjenim in potem obnovljenim ali celo novim motorjem?
iKst
Prispevkov: 85
Kraj: Trbovlje
Ja, motor naj bi bil zamenjan z novim (oz. skoraj novim).
Poznaš?
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Hecno, da se kar naprej preprodaja...
Sama kombinacija opreme, barve, motorja in menjalnika je cisti cuker. Pri tem avtu bodi pozoren na zgornje zracne zavese in izvor motorja, ki je po mojem hitrem ogledu iz sesutega avta in ziher ni zamenjan na pooblascencu kot je trdil takratni prodajalec iz Zalca in na kar nakazuje kar nekaj indicev katerih se pooblascenci ne posluzujejo. Na hiter ogled pa je bila pred parimi meseci karoserijsko najlepsa GT, ki se je takrat prodajala, najnizji ceni navkljub. Pomoje jo je detaljno za pregledati, pri ceni je glede na preprodajo ziher se kaj lufta, mogoce bi znala biti vseeno soliden nakup.
Zgleda lepa k strela, sam ko samo pomislim zakaj je tako poceni mi začne odzvanjati v glavi tisti znani rek "poceni rabljena alfa, zadnja alfa..."
Previdno.
iKst
Prispevkov: 85
Kraj: Trbovlje
TribesMan, tudi mene nizka cena malo moti. Imam en slab občutek, da brez razloga ne more biti tako poceni. Ob ogledu pa kakšne hujše napake nisem našel. Sicer se vidi, da je avto "pripravljen za preprodajo". Našprican z maxibrilom, praske so prebarvane, lepo je opran itd. Ampak to ni nujno slabo.
Punkfan, imaš kakšne bolj natančne podatke o številu lastnikov?
Jaz sem drugače dobil informacijo, da je motor menjan s skoraj novim iz avtomobila, ki je bil sicer za na odpad. O pooblaščenih servisih ni bilo govora. V podrobnosti se nisem spuščal, ker itak ne verjamem vsega, kar prodajalec reče :) Res je, da se poznava, ampak nisva pa v takih odnosih, da bi mi nujno vse povedal po resnici.
Je pa drugače motor videti OK na oko. Kakšnih posebnih znakov "šalabajzerstva :)" nisem opazil.
Kar se karoserije in notranjosti tiče pa moram rečt, da ni večjih pripomb. Vidi se, da so bili nekateri deli barvani, kar spet ni nujno slab znak. Tudi notranjost je solidno ohranjena (boljše kot moj swift pri dobrih 60k), pelje se pa tudi zelo lepo. Brez čričkov, luftov v podvozju itd.
Edino gume so me zmotile, saj so zadnje že precej boge in druge znamke kot sprednje. To me je od vsega še najbolj zmotilo. Če kdo kupi samo 2 novi gumi to ne pomeni nič dobrega. Če nima denarja za nove gume potem verjetno tudi za kvalitetno vzdrževanje nima. Če pa so bile sprednje gume predrte pa lahko pomeni, da je bil avto karamboliran.
Glede cene se sicer nisem pogajal, mi je pa dal fer ponudbo za Swifta, kar mi tudi precej pomeni. Avto bi tako v enem dnevu zamenjal brez komplikacij.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
NAj ti da polletno (konkretno) garancijo pa bo
Drugače pa se ta avto prodaja že lep cajt. Prvo je bil slikan nekje v IT z ruknjenim motorjem, potem so ga porihrali nevem kje in spet si ga vidu za ograjo pr nevem kakemu dilerju.....
Glede gum moraš vedeti da jih 147/156/GT zelo rade pobirajo po notranjih robovih. In se zna zgoditi da boš imel popolnoma pobran notranji rob do platna, medtem ko bo guma na zunanjem robu še skoraj nedotaknjena.
Sicer kot si sam rekel, tole da so gume različne na sprednji in zadnji osi se tudi meni zdi kot pokazatelj "raznih varčevalnih ukrepov". Ponavadi se izkaže da tisti ki špara pri gumah še raje špara pri stvareh ki se "ne vidijo". Oziroma, zdaj ti je verjetno že lahko bolj jasno zakaj je motor menjan...
Bodimo pošteni. Spodobna GTjka, s toliko kilometri stane več. 10k je verjetno najcenejša ponudba kar jo dobiš kjerkoli v sloveniji. In to je fishy...
Pa glede na to kar je punkfan napisal bi dal jest roke stran.
Če te pa bo res premamilo (ker oprema in avto sam je res... sexy :D ), pa probaj zapeljati avto do pooblaščenega serviserja in naj on da oceno kako je z avtom. V bližini celja imaš Stepančiča...
Aja, pa Selespeed si je v vseh teh letih od kar ga prodajajo pridobil en tak rahlo pomenjliv vzdevek "Sillyspeed", ki tudi ni čisto brez pomena...
Skratka ne se zapičiti v samo en avto, glede na razmere na trgu trenutno mora biti izbira bogata.
Aja, pa še to, če boš avto kupil za 10k namesto za 15k to še ne pomeni avtomatsko da boš "izgubil" 5k manj. Se ti bo našel kakšen "nepričakovan" strošek, ki bo tiste jurje hitro spravil v nič...
iKst
Prispevkov: 85
Kraj: Trbovlje
Tole me skrbi ja. Mi pa ni jasno kako lahko uničiš soliden bencinski motor v 80kkm :) Je treba bit zelo nadarjen.
Definitivno bom še pogledal naokrog. Ampak do zdaj sem videl 2 alfi. Eno s cca 110kkm, ki je bila precej pod tistm kar pričakujem od avta in eno s cca 70kkm, ki tudi ni bila popolna, kljub konkretni ceni 15k.
Hočem povedat, da teh 5k ni malo. Če jih vložim v morebitna popravila bom vsaj vedel pri čem sem. Ker tudi pri tistih za 15-17k eur ni nujno, da vse dela kot je treba.
Sicer se pa strinjam. Zadeva je sumljiva. Začetno navdušenje nad samo vožnjo že malo popušča. Definitivno je treba prespat vse skupaj.
Btw...selespeed se mi pa res ni zdel bliskovito hiter :) Se pa da čisto solidno pelat. Na progi v "race modu" bi mogoče res na roke prestavljal hitreje. Sploh, downshift s heel/toe je predvsem bolj gladek na roke. Ampak saj ne kupujem dirkalnika. Je pa občutek precej podoben kot v LFS :)
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
No dirkalno res ne boš vozil toliko z avtom. Heel/toe večina folka ne zna prestavljati ker ni lahko. V GT-jki je zajebano, vsaj jaz ne pridem z nogo poleg da bi lahko tako prestavljal. Kar se tiče usnja, pri GT-jki če nimaš parkplaca, kjer bi imel poleg še za en avto prostora, se boš vedno drsal ob bočni oprijem na voznikovi strani. Posledica tega je znucan usnje na robu. Pri meni se pozna.
Living life on the fast lane. Gumball baby.
