Gretje sedežev
Sonny
Prispevkov: 37
Pridružen: So Jul 30, 2005 9:37 pm
Pozdrav
Morda ve kdo kaj bi bilo narobe, namreč stikalo in lučka vse lepo sveti pri vozniku in sovozniku, le sedež ne greje. Je mogoče kdo imel podoben problem in predvsem kako je rešil stvar ?
(sem tudi malo bral stare teme pa piše, da verjetno ni varovalka, da pride elektrika do sedeža in je nekaj s sedežem narobe; ali le tako nežno grejejo :) )
Drop glass ali kakokoli se že imenuje zadeva, ko vrata sama malo spustijo šipo, ko odpreš, ta funkcije mora delovati tako pri vozniku kot pri sovozniku ? ali je le na eni strani (kar mi ne bi bilo ravno logično) ?
V glavnem, če kdo morda ve te zadeve in pa zanima me, če mi kdo ima za priporočiti kakega dobrega avtoelektričarja v Lj. ali okolici (da res kvalitetno naredi in nazaj sestavi kot je treba, če je kaj za sestavit saj imam slabe izkušnje s tem), da poštimam potem te zadeve. Avto je sedaj praktično kot nov, samo še te malenkosti me matrajo in bi res rad porihtal.
hvala
stuhec
Prispevkov: 3164
vsi avti z usnjenimi sedeži imajo gretje le teh
in ostalo
super
denis
Prispevkov: 401
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
a si mogoče ti kupil tisto gtv ki je bila ne dolgo še na avto netu?
To pa niti slučajno ne bo držalo. V GTV-jih so bili ogrevani sedeži samo pri tistih modelih, ki so imeli električno nastavljive sedeže, pa še to mislim da komaj v drugi seriji
Prispevkov: 10212
alfa_samec napisal/-a:
"Stuhec": Kje si pa to slišal?
Lepo oz. že nujno bi bilo, ampak ni temu tako...
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Sonny napisal/-a:Pozdrav
hvala
Je kar na obeh straneh :wink:
POTENZA ITALIANA
Sonny
Prispevkov: 37
denis napisal/-a:a si mogoče ti kupil tisto gtv ki je bila ne dolgo še na avto netu?
a ti to meni ? jaz sem prodajal, ne kupoval
ste pa tudi potegnili temo iz naftalina.
stuhec
Prispevkov: 3164
MaStr napisal/-a:
mene to zanima
nimam pojma, zato sprašujem
super
