Morda ve kdo kaj bi bilo narobe, namreč stikalo in lučka vse lepo sveti pri vozniku in sovozniku, le sedež ne greje. Je mogoče kdo imel podoben problem in predvsem kako je rešil stvar ?
(sem tudi malo bral stare teme pa piše, da verjetno ni varovalka, da pride elektrika do sedeža in je nekaj s sedežem narobe; ali le tako nežno grejejo
Drop glass ali kakokoli se že imenuje zadeva, ko vrata sama malo spustijo šipo, ko odpreš, ta funkcije mora delovati tako pri vozniku kot pri sovozniku ? ali je le na eni strani (kar mi ne bi bilo ravno logično) ?
V glavnem, če kdo morda ve te zadeve in pa zanima me, če mi kdo ima za priporočiti kakega dobrega avtoelektričarja v Lj. ali okolici (da res kvalitetno naredi in nazaj sestavi kot je treba, če je kaj za sestavit saj imam slabe izkušnje s tem), da poštimam potem te zadeve. Avto je sedaj praktično kot nov, samo še te malenkosti me matrajo in bi res rad porihtal.
hvala
