Nakup rabljene GT - kaj je treba paziti?
Enthusiast
Prispevkov: 663
Pridružen: So Apr 26, 2008 8:25 pm
Kraj: Radmirje
men dela vse bp, pa imam navigacijo in podobno kramo not,
sicer mi je pa ljubše da je ne kupiš,
bojo ostale, v moje veliko zadovoljstvo, bolj redke na slo cestah :mrgreen:
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Tko da si nasplosno ne znam razlagati a je GT jama brez dna ali je to normalen avto?
Vsak avto je jama brez dna :lol:
Spada pa tale GT-jka v spodnji razred po vzdrzevalnih stroskih, saj avto kot tak ne spada sem. Napake in cene so priblizno enake kot pri 147 in 156 - kar pa mene osebno precej moti (napake) :doubt:
Ekskluzivnosti pa pri GT-ki prakticno ni vec. Bila je morda se pred dobrim letom. Danes jih je enostavno prevec.
markob
Prispevkov: 17
Pridružen: Če Jun 04, 2009 2:51 pm
Sej za exkluzivnost ne mislim retkost, pac avto je lep, med sportniko in eleganco, samo skrbi me k je dosti za povedat glede na okvare in neohranjenost oziroma prikritost napak iz uvoza.
V tej temi se je tudi govovrilo da za 15keur na gor se se najde kaksen dober primerek, da je poceni slabo kupovat, ampak sedaj so na avto netu samo primerki za okol 13keur.
kixs
Prispevkov: 790
Glede avtov iz tujine ni GT-ka prav nobena posebnost. Vsi tuji boljsi in cenejsi avti imajo kaksno hibo - veliko kilometrine za tujce ni nic posebnega.
Na pamet je tezko govorit. Avto moras it pogledat in se prepricat o njegovi ohranjenosti ali neohranjenosti. Je pa res, da avto pri avtohisah tezko dobro probas.
Cene so pa v enem letu precej padle vsem avtom. Lani nisi dobil nobene GT-ke za manj kot 15K. Gledal sem tudi Stilote 2004/05 140KM in so bile cene cca 10K. Danes pod 7K. Moja pa je skoraj prepolovila ceno :?
Enthusiast
Prispevkov: 663
Kraj: Radmirje
kixs napisal/-a: Ekskluzivnosti pa pri GT-ki prakticno ni vec. Bila je morda se pred dobrim letom. Danes jih je enostavno prevec.
Kot zanimivost, aprila ko sem šel v Rotterdam nisem videl niti ene,ama niti ene celo pot tja in nazaj. Tudi tukaj pri nas, recimo da sem v letu ko jo imam na cesti srečal mogoče tri ali štiri pa sem praktično skoz na cesti. Za moje pojme jih nikakor ni preveč, ampak kot sem že rekel, lepo je da je tko. :)
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
markob napisal/-a:
Nasplosno se ogrevam za tako alfo GT sam me kr malo mineva k vidim kolk tukaj na foumu napak imate.
Če te mineva že v štartu, potem rajši ne kupuj ker očitno nimaš alfistične žilice v sebi. Alfa se kupuje (in kasneje vozi in popravlja) s srcem, to je nekaj kar nas alfiste loči od voznikov ostalih znamk.
Jama brez dna je lahko vsak star avto. To mislim da je vsem jasno, sploh če gre za uvoženo kramo.
markob
Prispevkov: 17
[quote="rogi"][quote="markob"]
quote]
Eh nehite stem, k samo sramoto znamki delas. Seveda da kupujem avto in ne sraufarijo, zato vas pa sprasujem, taki komentarji so pa cist neumesni.
kixs
Prispevkov: 790
Cist tako ti povem.
Za noben avto ne mores ze v naprej rect kako bo.
Do zdej sem imel tri alfe. Prva je bila katastrofa (AR33 L1993 1.7). Crkvalo je vse po spisku :x Druga (AR145 L99 1.4) je tudi imela nekaj problemov, vendar neprimerno manj (bolj kot ne klasika - roke). Trenutna (AR145 L00 JTD) je se kar na meji. V enem letu sem menjal termostat in senzor obratov. Moram pa se en lezaj.
Ampak to kar sem napisal, so vsi avti bili ze kar v letih. Trenutna ima ze 9 let. Tako da ne morem pricakovat, da ne bo nic crknilo.
Drugace je seveda pri mlajsih letnikih, ampak spet ne poznas zgodovine avta :doubt:
Osebno, ce bi imel "prevec" denarja, bi vsekakor vzel GT-ko. Ampak kot pri vsakem avtu, moras vedno imeti nekaj rezerve pri denarju. Ne mores se za nakup, registracijo in kasko stegnit do konca. Potem pa zmanjka za kaksno "malenkost" :?
Ce ti je vsec in imas cash, potem kar v akcijo. :wink:
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Jaz sem ravno dobr naredil velik servis in popravilo še nekaj škode na vozilu. Jaz ti bom tako rekel in mislim da bo tudi marsikateri to potrdil. Če boš kupoval GT imej na rezervi vsaj 1000 eur če ne 2000. to pa predvsem, ker ne veš kaj je bilo prej z avtom, kakšen velik servis za naredit, gume, zavore,... poleg registracije seveda.
Razmisli če imaš 12k eur, raje vzami 156FL ali 147. Moje priporočilo.
Living life on the fast lane. Gumball baby.
markob
Prispevkov: 17
Ne, hocem samo GT, sedaj imam p206 in kakrsnega sem kupil tak je, tukaj pa skoz berem o nekih lagerjih in nevem kaj se.
Pac se ne znajdem vec med mislijo ali je to normalno in tipicno za alfe od kar se jih ze ta sloves drzi pa se ne prizna, al je to pac normalno, samo dvomim ker samo na tem forumu vidim teme da ko skesiras avto da je treba met se 2000eur, tega drugje nisem zasledil.
Sej nima veze, ni problem dat se 1000eur v avto, samo nekak dvomim da se bo stem koncalo, potem bom cakal da mi gre llm in ostale azdeve k so napisane da crkujejo.
Dnarja pa nimam, pac gledam avte do 12keur, zadnjic sem pa sedel v lokalu in zagledal GTjko rdece barve, mi je pac vsec pa se dobro je to da za ta denar dobis tudi notranjost luksuzno ne pa sedeze iz blaga in delnega usnja.
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Glej, ne vem kaj si se toliko zapičil v ta servis. Kupiš avto se lahko komot voziš (ni važno alfa, ne alfa), lahko kupiš pa avto, ki boš moral še kaj vložiti da bo tip top. Jaz sem dal primer če hočeš imet brezhiben avto, ter ima avto okoli 80k-100k km, da je priporočljvo investirat v velik servis in še kaj, da si sam prepričan, da ne bo problemov z avtom. Ti lahko kupiš avto XY tudi nov pa lahko dela kot urca z minimalnimi stroški servisiranja, lahko imaš pa probleme že pri par 1000 prevoženih km. nikoli ne veš ob vsej tej elektroniki itd.
Alfa Romeo GT meni osebno je ena lepših in sem zelo zadovoljen z avtom. Je pa tko, da vsak avto rabi nekaj "ljubezni". :) Odvisno kakšen si.
Če hočeš avto ki bo delal BP, oziroma ne boš mel velikih izjemnih stroškov z njim, kupi novega. To je edina garancija... pri rabljenemu nikoli ne veš kaj dobiš. In to ni samo problem alfe ampak vseh avtomobilov.
In še nasvet čez palec kakšen avto si je pametno privoščiti... Nabavna cena novega (ne rabljenega) avtomobila naj bo manjša od tovojega letnega zaslužka.
Ker stroški servisiranja in vzdrževanja so precej sorazmerni s ceno novega avtomobila... Razen če ti ni škoda dat večino tvojega zaslužka za vzdrževanje.
Prispevkov: 4995
Mislim, da ti je nekdo že rekel, da verjetno nisi tip za Alfe, namesto, da bi te skrbele dejanske stvari, te skrbijo samo potencialne okvare, s čim, roko na srce, (vsaj meni) postajaš že malo tečen.
Kot z vsakim avtom, lahko tudi na Alfi GT kakšna stvar preneha z opravljajnjem svoje funkcije, takšno je pač življenje, če si lastiš avtomobil. Je pa v veliko pomoč, če hibe določenega modela poznaš že vnaprej.
Pri nakupu avta, je konec koncev najbolj pomembno to, da si znaš zračunat, kakšen avto lahko sploh voziš s svojim "proračunom" (torej ob ceni je pomembno tudi zavedanje, koliko bo stalo vzdrževanje, saj za 12k lahko dobiš novega Clia, ali pa kakšno starejšo S-klaso, katere vzdrževanje je nekajkrat višje).
Če imaš 13k € in greš kupit avto za 12k € (to je samo primer, ne leti na tebe), si itak ustrelil kozla, sploh če kupiš avto, ki je že v osnovi imel višjo ceno in cilja v premium razred. In ker je Alfa GT ob vsem tem še coupe, to pomeni, da je sigurno kakšna stvar dražja kot denimo pri 147ici in 156ici.
V glavnem bojim se oz. dozdeva se mi, da bi bila Alfa GT malo prevelik zalogaj zate, sploh če z avtom ne bo vse v redu, kar se pri nakupu rabljenega avta lahko hitro zgodi. Skratka, dobro premisli in si zračunaj kakšen avto si si zmožen lastit in za njega skrbet. In ker te trenutno tako zelo skrbijo morebitni dodatni stroški z Alfo GT, bi mogoče bilo pametneje pogledat kam drugam.
rogi
Prispevkov: 668
markob napisal/-a: Eh nehite stem, k samo sramoto znamki delas. Seveda da kupujem avto in ne sraufarijo, zato vas pa sprasujem, taki komentarji so pa cist neumesni.
Nisi niti dojel kaj sem napisal. Pa nič zato. Ne da se mi zgubljat časa s tabo. Srečen nakup.
Zadnjič spremenil rogi, dne Pe Jun 05, 2009 12:02 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Photoblaz
Prispevkov: 62
Pridružen: To Apr 22, 2008 11:46 pm
Markob, brez skrbi, za vsak rabljen avto moraš pričakovati da boš še kakšno malenkost popravil, če ne drugega naredil velik servis, da boš 100%, kot sem že napisal na prejšnji strani. Pa naj bo to italianski avto, nemški ali pa švedski.
Če se avto uporablja, je tudi logično, da se zadeve servisirajo in menjujejo, lahko pa ga kupiš, pa ga imaš 20 let v garaži, ne boš rabil nič popravljat do takrat :) Pri redko katerem avtu delaš redne servise 10 let, brez dodatnih popravil.
Pa saj veš; po forumih se pišejo v glavnem problemi in rešitve, tudi ne vem zakaj bi spraševal nekaj, če ne gre nič narobe, zato je jasno da prebiraš vse o samih problemih.
