Jah da se ga.
Signal se spreminja najmanj vsako sekundo in se meri v mV (miliVolt).
In sicer signal je optimalno na 400mV. Če ne niha ni prav oziroma je lambda okvarjena. Potem pa je nazaj vse odvisno koliko niha....
Najlažje pa izveš pri pregledu plinov. Lambda namreč samo meri % kisika v plinih. Če je preveč kisika računalnik obogati mešanico, če je premalo pa obratno.
Če računalik dobiva od lambde signale izven privzetih vrednosti preide v safe mode in dodaja več bencina, ker prevelika količina kisika povzroči visoko temperaturo izgorevanja in to škoduje ventilom.
Kolko pa ti pije drugače?
Meni na kratke (ampak res kratke) fure 10-10,5 L/100km
ja lambda naj bi nihala od 400 pa do 700 milivoltov, sem pri moji gledal na testerju, sicer sem dal rabljeno notr, ampak verjetno tudi ni najboljsa, ker avto pri 2000 rpm malo pocuka, mislim kot da bi nenadoma dobil neko moc, potem pri 2300 rpm naprej pa je konstantno
sicer imam notri motor 1.7 ki laufa na strom od 1.6, je razlike dobrih 100 kubikov, mogoce zato, ampak pride megasquirt, pa bom potem videl kako bo
